kondensator und braunes pulver ??
Serverzeit: 04 11 2026  01:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 167483
Christine101
heute morgen ging meine neonröhrenlampe nicht mehr richtig an, röhre hat nur schwach geleuchtet so wie kurz vor dem angehen in der startphase, blieb dann aber immer so.
jetzt hat es verbrannt gerochen und als ich den deckel aufmachte kam aus einem kondensator (glaub ich zumindest) so eine art braunes pulver raus.
ähnlich zimt oder curry farben.
was ist das bitte?
kann ich das ding noch verwenden?
danke und viele grüße
Chris
BID = 167502
Nein, kannst du selbstverständlich nicht mehr verwenden. Der Kondensator ist ausgelaufen. Vorsicht! Das Zeug ist giftig!
BTW: Ich glaube nicht das das eine Neonröhre ist!
BID = 167573
Hallo Christine,
das ist vermutlich eine Leuchtstofflampenleuchte (in Volksmund gerne auch völlig falsch "Neonröhre" genannt).
Je nach Baujahr kann die Füllung des Kondensators nicht nur giftig, sondern sogar krebserregend sein, daher bitte äußerste Vorsicht!" Entsorgung unbedingt als Sondermüll (örtliche Sammeelstelle bei der Gemeinde erfragen).
Wahrscheinlich kann man den Kondensator ersetzen, dann sollte es wieder funktionieren. Heutige MP-Kondensatoren sind nicht mehr so gefährlich, aber es muß unbedingt genau der richtige Typ eingebaut werden.
Kannst Du mal ein Foto von dem Innenleben machen?
BID = 167673
Christine101
steht eine zahl und mikro farad drauf, muß also kondensator sein. ich schmeiß die ganze lampe lieber weg.
danke für die info
chris
BID = 167908
Wenn Du damit die noormale Rest- oder Sperrmüllentsorgung meinst:
Das ist ggf. strafbar!
Wie ich schon sagte, muß zumindest der Kondensator ordnungsgemäß als Sondermüll entsorgt werden. Kostet für Privat meist nix. Erkundige Dich bitte bei der Gemeindeverwaltung.
P.S.
Warum entsorgt man eine komplette Leuchte, nur weil ein kleines Bauteil ersetzt werden müßte?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158406   Heute : 4384    Gestern : 65408    Online : 865        4.11.2026    1:23
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
