Wechselschaltung mit Induktionsspannung
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167350
wegano
Hallo, Habe folgendes Problem: Jahrelang funktionierte unsere Kellertreppenbeleuchtung als Wechselschaltung mit Hochvolt Halogenlampen wunderbar - Licht an-Licht aus - Jetzt haben wir die Halogenlampen gegen LED- Lampen im Gu10 Gehäuse getauscht und siehe da nach dem Ausschalten egal ob an dem einem o´der an dem anderen Schalter leuchten die LED Lampen weiter(glimmen) nachfolgende Messung am Lampenanschluß zeigt ca.26 V Wechselspannung beim Messen der Stromstärke Phase gegen Null gehen die Lampen aus und das Meßgerät zeigt nchts an.
Eine Überprüfung der Anschlüße Schalter und Lampe zeigte keinen Fehler - ordentlich als Wechselschaltung angeschlossen.Eine Messung ohne angeschlossene Phase zeigte keine Fremdinduktion an den Leitern - Wer weiß Rat ??
BID = 167370
kaot
hallo Wegano,sag mal sind da noch Lämpchen in den Schaltern,welche leuchten wenn die Lampen ausgeschaltet sind dann müßtes du diese entfernen.
mfG K
BID = 167372
wegano
nein sind ganz normale aus/wechselschalter ohne schnickschnack
BID = 167378
darkstar
Möglichkeit 1: dafür sorgen, dass bei AUS der geschaltete L mit N verbunden ist, oder
Möglichkeit 2: wieder zumindest eine (Halogen)-Lampe anschliessen, diese vernichtet dann den induzierrten Strom.
BID = 167379
kaot
ich noch mal nach dem messen der Stromstärke leuchten sie dann wieder oder muß man sie erst einmal wieder einschalten?
Gruß k
BID = 167383
wegano
ich muß weder was neu einschalten oder wechseln die Gu10 Led leuchten im aus Betrieb der schalter immer - die Spannung wurde gemessen mit einem diital Mutimeter sobald ich eine Last raufbringe strommessung) bricht diese zusammen - die gu10 gehen aus - aber woher kommt der Strom - und wer bezahlt den ???
BID = 167386
kaot
die Leistung bezahlt derjenige von dem sie induziert wird,mußt mal die Verteilungen freischalten dann siehst Du wann das Licht aus geht und von welcher Uv die Induktion kommt.Ansosten hat darkstar recht Du mußt wohl Last dran lassen.
mfG k
BID = 167393
dustking
wo ist denn das Problem? Auch wenn Du den Strom (die Arbeit) für das leichte funzeln im ausgeschalteten Zustand bezahlst.
Warum betrachtest Du es nicht einfach als zusätzliches feature (Sicherheitsbeleuchtung) - es wird Dich nicht arm machen.
Gruß martin
BID = 167416
Hallo wegano,
erstmal Willkommen im Forum!
Das ist ein ganz normales Phänomen und nennt sich Blindspannung. Dürfte durch kapazitive Kopplung der Adern entstehen.
Der Strom kommt vom E-Werk (woher auch sonst...?) und bezahlen muß dafür derjenige, welcher auch den normalen (galvanisch gekoppelten) Betriebsstrom für diesen Kreis löhnt.
Welche Maßnahmen außer den schon genannten noch zur Abhilfe in Frage kommen, hängt u.A. von der Verschaltung und der Netzform ab.
Bist Du denn sicher, daß ein Nulleiter (PEN) vorhanden ist? Oder doch "nur" ein Neutralleiter (N)?
Eine Frage hab ich aber noch:
Warum wechselt man an einer Kellertreppenbeleuchtung überhaupt Halogenlampen gegen teure LED-Funzeln aus???
BID = 167746
wegano
Vielen Dank für due umfassende Antwort-Ich habe die Gu10 ausgetauscht da in der Lampe 3 Stk. sind = 150 W und die LEDs nur ca 15W verbrauchen und sieht optisch ganz schön aus - nur leider sind die Led nicht sonderlich hell - mehr so Spotbeleuchtung - gibts ab 7,00 Euro bei Ebay
Die Verdrahtung in der Wanddose im Keller wo die Kabel geklemmt sind hat eindeutig ein seperates grün/gelbes (Schutzleiter) und ein blaues (Null) sowie die Phase und im Sicherungskasten auch - also keine klassische Nullung mit schleifen des blauen als Schutzleiter (heiß das So ??)
Bin also völlig ratlos
BID = 167853
Hemapri
Du darfst dir nicht selbst widersprechen!
Du erklärst gerade, dass es einen seperaten Schutzleiter gibt, also keine klassische Nullung. Aber nur bei klassischer Nullung gibt es einen Nullleiter (PEN). Bei dir ist also die blaue Ader der Neutralleiter!
MfG, Hemapri
BID = 167887
didy
ich geh mal davon aus, die kapazitive Einkopplung dürfte hauptsächlich auf den korrespondierenden der Wechselschaltung liegen. Wenn nicht das Lampenkabel auch längere Strecken parallel zu Dauerstromleitungen liegt.
Ich würde also empfehlen, die vorhandene Wechselschaltung auf eine Stromstoß-Schaltung mit Taster umzurüsten; dabei das Stromstoßrelais möglichst direkt in der Abzweigdose platzieren, in der das Lampenkabel abgeht.
Dabei würde ich gleich ein Stromstoßrelais mit Wechselkontakt verwenden. Wenns dann immer noch ist, könnte man dann wie schon vorgeschlagen den Lampen-L im ausgeschalteten Zustand auf N legen, also praktisch kurzschließen.
Würde ich jedoch zunächst ohne das probieren, ich würde die Korrespondierenden als Übeltäter mal als erstes in Betracht ziehen.
edit: Ja ich seh auch grad, daß es kein Lampen_kabel_ ist, aber nachdem hier klar ist was gemeint ist, änder ich das jetzt nicht
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 27 Feb 2005 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 271        27.11.2026    4:18
