Wie komressor anschließen ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154081
einahnungsloser
Für den Kenner vermutlich kein Problem, für mich z. Zt ein unlösbares. Ich brauche absolut dringend Hilfe (Keine Angst ich werd mich schon nicht rösten). Vielleicht findet sich ja jemand der sich durch meine zugegeben etwas wirre Darstellung fummeln kann (ich schicke auch gern vergrößerungen per mail).
Leitfragen:
1) An welche Anschlüsse kommen die Zuleitungen vom Druckschalter, wenn ich den Kompressormotor mit 220V Hausstrom betreiben möchte (Bitte bitte genau beschreiben (unten mitte, rechts oben etc. ))?
2) sind die Brücken richtig angebracht?
3) Was für eine Sicherung brauche ich vorraussichtlich (etwas Spielraum) z. Zt ist eine 15A installiert?
4) Wofür könnten denn die (Zusatz-)anschlüsse mit der Lüsterklemme dasein???
Motor Beschriftung: 220/380V, 14,0/8,1A, 3,2 kW, 50 Hz, 1420 U/min, 3~Mot, Ip 44
Die Bilder zeigen:
rechts oben: Anschlüsse die zum Motor führen (da wo ich was ranklemmen sollte)
rechts unten: Deckel von diesem Anschluß
Mitte: Druckschalter KAbel
Links: Auszüge aus der Betriebsanleitung
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Alex
BID = 154094
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vergiß es !!
Der Motor ist ein Dreiphasenmotor (3~ = Drehstrom). Man kann derartige Motoren zwar mit einem Kondensator an 220 V betreiben (Steinmetzschaltung), das macht aber nur bis ca 1,5 kW Sinn. Außerdem haben Drehstrommotoren in Steinmetzschaltung ein sehr schlechtes Anlaufdrehmoment, und somit wird's mit dem Kompressor auch nicht funzen.
Also, entweder Drehstromanschluß oder einen 220 V Kompressor besorgen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473203   Heute : 6594    Gestern : 22017    Online : 366        23.11.2026    9:19
