TN-C-S vs. TT Netz (Vor- und Nachteile)
Serverzeit: 04 11 2026  15:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 132392
flicflac
Ich hab zwar schon gegoogelt, jedoch findet man meist nur die üblichen Prinzipschaltbilder und Verweise hier aufs Forum . Aber das hab ich ja auch schon studiert.
Mich würden aber mal alle Vor- und Nachteile der beiden genannten Netzformen im Bereich der Hausinstallation, so direkt gegenübergestellt, interessieren.
Wilde Kontruktionen ala "N+PE irgendwo noch mal gebrückt" usw. mal außen vor, sondern nur eine korrekte Installation ab dem HAK betrachtet und FI für Alles setze ich mal bei beiden Netzen vorraus.
Beim TN-C-S meine ich ein aufgetrenntes TN-C, TN-C-S vom EVU gibts ja wohl seltenst, oder?
Vor und Nachteile aus der Sicht des EVU wären auch mal interessant.
Der größte Vorteil meiner Meinung nach beim TT gegenüber TN-C-S liegt im störarmeren separaten PE, wobei dem die Anforderungen und der damit verbundene Aufwand gegenüber steht den entsprechend niedrigen Erdwiderstand zu erreichen. Da ist nun wieder TN-C(-S) im Vorteil.
Beim TT kann evtl. eine Spannung zwischen N und PE aufftreten wenn N nicht getrennt. Da wundert es manchen beim Anschließen einer Lampe o.ä. wenn es leicht "krabbelt" obwohl der LS getrennt ist .
Was gäbe es noch zu nennen?
flic
BID = 132615
Topf_Gun
Im TN-C-S sind im Regelfall die Ströme im Fehlerfall größer.
Im TN-C-S ist der Erdungswiderstand durch die vielen Erder oft sehr klein.
Ein Bruch des PEN ist im TN-C-S kritisch.
Unter Umständen ist im TT ein Schalten des N nötig. (Im TN-C-S ist es in einigen Ländern das Schalten des N vorgeschrieben (z.B. Frankreich, Italien))
Aus EVU-Sicht
Im TT ist auf die Erder in der Einspeisung zu achten, damit ihr Widerstandswert nicht zu groß wird. TN ist da unkritischer
BID = 132621
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Topf_Gun hat am 25 Nov 2004 22:07 geschrieben :
Richtig, was ich aber durchaus, obwohl dadurch auch unerwünschte Ausfälle wie abgebrannte Schalter entstehen, als Vorteil ansehe.
Ebenfalls ein großer Vorteil
Nicht unbedingt. Es kommt ganz auf die Realisierung des TN-C-S Systems an. In A trifft dies nicht zu, wobei hierbei EMV-Belastungen entstehen, welche nicht verschwiegen werden sollen. Allerdings ist die Erdungssituation gesondert zu betrachten.
Kurt
BID = 132626
TT produziert weniger Elektrosmog.
TT vermeidet Elektrokorrosion an metallischen Rohrnetzen.
TT verringert etwas den Aufwand für das EVU, da der N (statt eines PEN) keine Schutzeigenschaften haben muß. Dem stehen aber Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber (z.B. Schutzisolierung statt Nullung metallischer Kabelverzweiger).
BID = 132930
alra
Im TT-System muss der Erder regelmäßig geprüft (gemessen) werden, weil durch Oxidation die Funktion nicht mehr gewährleistet sein kann.
alra
Ps. Natürlich sollten auch TN-Systeme regelmäßig geprüft werden. Nur ist der Einfluß von Oxidation nicht ganz so kritisch.
BID = 133155
Patrick7
sam2 hat am 25 Nov 2004 22:22 geschrieben :
warum wird denn weniger e-smog produziert?
und was meinst du mit weniger elektrokorresion an rohnetzen?
im tt wird doch auch alles an rohrleitungen geerdet und nur im fehlerfall fliesst dort strom. ist doch nicht anders als im tn-c-s oder irre ich mich da?
BID = 133176
Teletrabi
....weil du im TT auf dem PE im fehlerfreien Zustand maximal kapazitiv eingekoppelte (Entstörkondensatoren und Leitungskapazität) Spannungen und Ströme hast.
Im TN hingegen ändert sich das PE-Potential mit jeder Stromschwankung auf dem N, da vom PEN-Aufteilungspunkt bis zum Trafo ja auch ein Spannunnsabfall auftritt, welcher eine (wenn auch nicht allzu große) Spannung zwischen PE und echtem Erdboden hervorruft, die schön proportional zu dem fließenden Strom (inkl. der darauf befindlichen Sauerein) ist.
Weniger Korrosion, da die Rohre (die kapazitive Kopplung mal vernachlässigt) keinerlei Strom transportieren.
im TN hingegen ist alles Leitfähige eine einzige große Parallelschaltung. Aufgrund des geringen Widerstands des Cu's wird das meiste über den PEN fließen, jedoch ein Teilstrom dann auch über das die einzelnen gePENten Stellen verbindende Rohrnetz (oder stattdessen halt die Schirmung von Netzwerkleitungen o.ä.). Jedoch mag das Rohrmaterial es nicht sodnelrich gerne, vom Strom durchflossen zu werden...
BID = 133177
Topf_Gun
Patrick7 hat am 27 Nov 2004 17:09 geschrieben :
Ja.
Ein TN-C-Netz 1 Einspeisetrafo und 1 Verbraucher
Für den Strom im PEN gibt es 2 Möglichkeiten
1. PEN
2. Erder am Verbraucher-->Erde-->Erder Trafo
Im TN-C fließt ein Teil des Betriebsstromes durch die Erde
GRuß
BID = 133636
Genau!
Und das ist auch der Grund für den Elektrosmog:
Die Stromsumme in den Hauptleitungen ist nicht mehr (wie im TT) stets gleich Null. Da es hier um erhebliche Stromstärken gehen kann (bis zu mehreren hundert Ampere), ergibt das deutliche Felder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186520   Heute : 35717    Gestern : 65408    Online : 783        4.11.2026    15:23
