Wechselschalter anschließen (hier drei Stueck)?
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 133149
mike-the-bike-29
ich habe eine Frage zum Anschluß von drei Wechselschaltern die die Beleuchtung im Flur schalten sollen.
In zwei Anschlußdosen habe ich drei Leitungen und die entsprechenden Schalter haben auch drei Anschlußmöglichkeiten. Das ist soweit kein Problem!
Der vierte Schalter hat vier Anschlußmöglichkeiten und ich habe zwei Kabel mit jeweils schwarzer und blauer Leitung in der Dose liegen. Auch das ist kein Problem. ABER auf der Rückseite des Wechselschalters ist ein Kabel angelötet von dem ich nicht weiß wo es angeschlossen werden muß UND welchen Zweck das Kabel hat.
Auf dem Bild kann man es hoffentlich erkennen.
Vielleicht kann mir jemand dabei weiterhelfen.
Vielen Dank
Mike
BID = 133154
olfi13
Hi!
Hast Du jetzt 3 oder 4 Schalter? Das ist etwas verwirrend beschrieben.
Das war eine Selbstbaumaßnahme des Vorbesitzers?
Ev. eine Kontrollampe.
Und es sind wohl Taster, keine Wechselschalter, oder bist Du die sicher? Dann wäre es eine Kreuzschaltung.
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 27 Nov 2004 17:11 ]
BID = 133156
mike-the-bike-29
Hallo olfi,
bin kein Fachmann, daher kenne ich den Unterschied zw. Tatser und Schalter nicht. Welchen gibt es?
Ich vermute das die "Modifikation" von Vorbesitzer stammt.
Merkwürdig ist nur, dass das eine Ende praktisch auf dem VDE Sysmbol angelötet ist und nicht in der Mitte wo zwei Löcher sind die in der Mitte des "Schalters" rauskommen.
Mike
BID = 133158
olfi13
Hi!
Wenn du auf den Schalter drückst und die Wippe kommt zurück (wegen einer Feder) dann ist es ein Taster.
Bleibt die Wippe in der jeweiligen Stellung: Schalter.
BID = 133159
mike-the-bike-29
Okay, dann sind es Schalter und zwar drei. Hab mich da vorhin wohl vertippt.
Die Frage bleibt aber wo dieses Kabel angeschlossen wird?
Mike
BID = 133161
olfi13
Hi!
Also eine Kreuzschaltung.
Ich nehme an das das ein Anschluß füe eine Kontrollampe ist.
Ist der Schalter denn beleuchtet? Ev. Foto von vorne machen.
Wenn ja gehört dort ein N drauf. Da es aber eine Bastelaktion ist mach mich nicht verantwortlich wenn Du gleich im Dunkeln stehst.
Bau lieber einen vernünftigen Schalter ein.
Gruß olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 27 Nov 2004 17:26 ]
BID = 133311
Bernddi
Hallo zuerstmal
zuerstmal solche Bastelein an Schaltern sind Lebensgefährlich !!!!AB IN DIE MÜLLTONNE DAMIT!!!!
hier ein Link zu ner Kreutzschaltung http://www.selbst.de/fstart.php4?in......php4
es gibt im Fachhandel auch Wechselschalter und Kreuzschalter mit "Beleuchtung" erkennbar an dem zusätzlichem N Anschluss .
Der Kreuzschalter hat als einziger Schalter 4 Anschlüsse (er vertauscht praktisch die beiden korespontierenden Adern)
gruß Bernddi
BID = 133642
Ganz klar:
Das Ding kommt in die Tonne! -> neuen kaufen
So wie es aussieht, war wohl die eine Steckklemme dieses Schalters defekt und dann hat jemand - statt ihn korrekt zu ersetzen - diesen Notbehelf angelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444213   Heute : 19993    Gestern : 29111    Online : 296        21.11.2026    23:15
