Leuchtstoffröhre stört den IR-Bewegungsmelder; wer weiß Rat ?
Serverzeit: 21 10 2026  21:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (335)
BID = 110889
ratsucher
Ich habe an einer 220V-Leitung( dieselbe Phase)
1. eine Leuchtstoff-Lampe und 2. einen IR-Bewegungsmelder angeschlossen.
Wird die Leuchtstoffröhre eingeschaltet, passiert mit dem Bewegungsmelder nichts. Beim ausschalten der leuchtstofflampe schaltet jedoch der Bewegungsmelder sehr häufig meine Hofbeleuchtung ein - die sich dann auch nicht mehr ausschaltet - bis man den Strom ganz unterbricht. Verteilung von Lampe und Melder auf zwei verschiedene Phasen ist baulich nicht möglich. Was kann man sonst noch machen ???
BID = 110900
Oh, das ist gemein.
Offenbar kommt der Melder mit dem Störimpuls, der beim Abschalten der Lampe durch den Kontaktfunken entsteht, nicht zurecht.
Eigentlich müßte man ein Entstörglied über den Schalter legen, aber das ist nicht erlaubt, weil gefährlich.
Entweder besorgst du dir einen Melder, der gegen Störimpulse aus den Netz immun ist (sollte er sowieso sein, aber da hat man wohl am falschen Ende gespart),
oder du versuchst mit dem gleichen Schalter eine Glühlampe, so 60W, zu schalten.
Diese sollte die Störung, die mit dem Vorschaltgerät der Leuchtstofflampe zusammenhängt, absorbieren können.
Vielleicht haben die Installationsprofis noch etwas anderes parat, deshalb schieb ichs mal dorthin.
BID = 111229
chris66
Hallo ratsucher,
Es könnte so sein, wie perl das beschrieben hat.
Um sicher zu sein, brauchen wir aber noch mehr Angaben:
    1. Befindet sich die Leuchtstofflampe im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders?
    2. Wie lange ist die Leitung von der LSL zum Bewegungsmelder?
    3. Welche Ausschaltverzögerungszeit ist am Bewegungsmelder eingestellt?
    4. Ist die helligkeitsabhängige Steuerung am Bewegungsmelder aktiviert (soll heißen, Hoflicht nur bei Dunkelheit)? Und passiert das Einschalten der Hofbeleuchtung immer oder nur, wenn's finster ist?
    5. Kannst Du uns Fabrikat und Type des Bewegungsmelders nennen?
    6. Gibt's für diesen Stromkreis einen FI?
ciao
chris
BID = 111819
Bernddi
hallo erst mal
also viele hersteller von bewegungsmeldern weisen extra darauf hin das beim schalten von induktiven lasten eine ohmsche last von mindestens 15 watt als grundlast vorzusehen ist . ich denk mal probehalber über den bewegungsmelder mal ne 60 watt "glühbirne" mitschalten lassen
gruß bernddi
BID = 111823
Das hat Bernddi wohl falsch verstanden:
Nicht die LS-Lampe wird geschaltet!
Zumindest nicht von dem Bewegungsmelder...
BID = 111831
Bernddi
ups danke sam da hab ich wohl etwas falsch verstanden
(Ich habe an einer 220V-Leitung( dieselbe Phase)
1. eine Leuchtstoff-Lampe und 2. einen IR-Bewegungsmelder angeschlossen.) hab ich so aufgefasst das der BW die Leuchtstoffröhre schaltet )aber zu der leuchtstoffröhre ne grundlast zuschalten sollte das prob auch lösen evl mal nachschauen ob die leuchtstoffröhre kompensiert ist
viele billigteile aus dem baumarkt sind es nicht!!! (dann "schluckt der kondensator die abschaltspitze )
gruß bernddi
BID = 111834
Ja, das ist ein guter Vorschlag:
Die LS-Lampe korrekt parallel zu kompensieren.
Dann wird man sehen, ob die Störungen noch auftreten.
BID = 111910
röhre
Ist ja interessant.
Hatte mal einen Fall, wenn die Leuchtstofflampe abgeschaltet wurde, sie hing in einer Garage mit elektrischen Torantrieb, bekam das Tor einen Fahrimpuls.
Zur Lösung des Problems habe ich aus der Bastelkiste einen Funkentstörkondensator parallel an den Anschlußklemmen der Ls gelegt und siehe da, kein unerwartetes Öffnen oder Schließen.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am  9 Okt 2004  0:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193577137   Heute : 36698    Gestern : 31849    Online : 561        21.10.2026    21:10
