Lampe anschließen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Lampe anschließen Suche nach: lampe (10807) |
Problem gelöst
BID = 102236
Icy Gerade angekommen
Hallo erstmal an alle,
hab da mal eine Frage an die Experten im Forum.
Bei mir gehen 3 Kabel aus der Wand: ein blaues, ein braunes, und ein gelb-grünes. Wie muss ich die jetzt an der Lampe anschließen? Beim Anschluss der Lmape ist einmal der Buchstabe L, einmal N, und einmal ein Kreis, wo von oben bis zur mitte ien Strich geht, dann von links nach rechts einer, und darunter nochmal zwei. Welches Kabel gehört an welchen anschluss?
mfg Icy
BID = 102240
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Icy,
willkommen im Forum.
Also normaler weise sollte:
L = braun
N = blau
grün/gelb Schutzleiter (das Ding mit dem Kreis und den Strichen)sein.
Sicherheitshalber aber mit nem Duspol testen, ob L = braun und N = blau ist.
MfG,
ronki1
BID = 102244
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
...besonders wichtig noch den Schutzleiter gegen Phase prüfen (230V) und in die Unterverteilung reinschauen , ob richtiggehend angeschlossen wurde.
Wie schon oben genannt - falls Messungen ok:
Bei der Lampe dann - falls braun = Phase an L
falls blau = N an N
falls gr/gelb = PE (Schutzleiter) an Kreis mit Strichen.
grüße
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 15 Sep 2004 19:56 ]
BID = 102245
Danke für die Tipps, werd mich dann mal an die Arbeit ranmachen...
mfg Icy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193886664 Heute : 2525 Gestern : 41403 Online : 320 31.10.2026 1:10 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0877089500427
