Steuerung Jalousiemotor Krispol
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: jalousiemotor (14)
Problem gelöst
BID = 1108637
sondino
Hallo Leute,
ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
Ich habe Jalousien von Krispol. Die Jalousien für unsere kleineren Fenster haben gesonderte (externe) Module (ODB.DY.004) für die Steuerung. Sie können – neben einer App und der Fernbedienung - mit up/down-(Wand)Taster aktiviert werden.
Bei zwei der kleinen Fenster hatte ich zunächst das Problem, dass die Jalousien immer genau „spiegelverkehrt“ reagieren: Drückte ich den Wandtaster für „aufwärts“, ging die Jalousie herunter. Bei „abwärts“ dann rauf. Bei der App und der Fernbedienung war die Steuerung wiederum richtig.
Ich habe dann am Modul die Polung gewechselt (Auf- und Ab-Pfeile, siehe Foto). Danach funktionierte der Wandtaster richtig. Allerdings wird bei der App und bei der Fernbedienung nun die Jalousie spiegelverkehrt gesteuert und nun statt auf- nun zugemacht.
Ändere ich die Betriebsrichtung über die Fernbedienung laut Bedienungsanleitung, dann kann ich die App und die Fernbedienung jetzt wieder richtig steuern, aber der Wandtaster schaltet wieder speiegelverkehrt.
Egal was ich mache; es verhält sich bei den beiden Fenstern mit Fernbedienung/App und Wandtaster immer gegenteilig.
Das Modul scheint okay zu sein. Ich habe es mit einem Modul einer richtig funktionierenden Jalousie getauscht: Die Jalousie macht die gleichen Faxen. Es müsste also ein Problem der Verkabelung sein. Die Auf/Ab-Taster sind richtig verkabelt und dürften keinen Einfluss auf den Fehler haben.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo vielleicht das Problem liegen könnte.
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße
BID = 1108645
Dann ist es ja kein Wunder, dass:
da du so den Motor umgepolt hast.
Du darfst natürlich nur die Schalteingänge der Taster vertauschen.
BID = 1108660
sondino
Hallo Offroad GTI und vielen Dank, dass Du Dir mein Anliegen angeschaut hast.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich den Motor umgepolt, als ich die Kabel an dem Modul bei Auf- und Ab kreuzweise gewechselt habe.
Der Wandtaster ist so aufgebaut: links hoch, rechts runter. Im Moment ist es so: Drücke ich die linke (hoch) Taste, geht die Jalousie runter, drücke ich rechts (runter) geht sie hoch. Per App und Fernbedienung funktioniert die Steuerung richtig (Taste runter - Jalousie fährt runter, etc.).
Wechsel ich jetzt die beiden Kabel am Modul bei Auf- und Ab kreuzweise , ist die Situation genau anders herum: Drücke ich die linke (hoch) Taste, geht die Jalousie hoch, drücke ich rechts (runter) geht sie runter. Per App und Fernbedienung funktioniert die Steuerung dann falsch (Taste runter - Jalousie fährt hoch, Taste hoch Jalousie fährt runter).
Ich kann nun über die Fernbedienung die Sache wieder so umprogrammieren, dass die Fernbedienung/App wieder richtig steuert und der Taster – wie am Anfang – falsch herum steuert.
Das ist das Malheur, bei dem ich nicht weiterkomme.
BID = 1108661
sondino
Der Taster sollte an sich richtig verkabelt sein
BID = 1108664
BlackLight
Warum läuft es dann falsch rum?
Kenne die Serie nicht, was ist denn der Eingang/L/Außenleiter? Hätte ja Braun oder Schwarz in Verdacht und würde somit Schwarz/Grau bzw. Braun/Grau vertauschen. Vorher aber bitte die Sicherung ausschalten etc.
BID = 1108665
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mit Handy, Fernbedienung und Taster, wohl etwas viel des schlech.....äh.....guten
Ausbauen, wegschmeissen, was Gescheites kaufen, einbauen, läuft
BID = 1108668
123abc
Wenn per App alles richtig läuft dann tausche die Adern D und U am Modul.
Alternativ am Taster die Adern wo der Pfeil vom Taster weg zeigt.
BID = 1108670
Das ist doch nur ein generischer Serienschalter mit bedruckten Wippen.
Der kann ja auch für Markisen oder so verwendet werden. Und da kann "Pfeil nach oben" als ausfahren gedeutet werden. Und wenn ein Rollladen ausfährt, fährt er typischer Weise nach unten - ist eben alles relativ...
BID = 1108678
BlackLight
Hab jetzt erst die Pfeile gesehen. Damit müsste Braun L sein?
P.S.
Den Schalter kopfüber einbauen hilft nicht?
BID = 1108681
sondino
Danke für Eure Antworten. Ich weiss das sehr zu schäzen.
@Offroad GTI: Dieser Schalter ist auch an den anderen Fenstern verbaut und steuert dort die Jalousien. Bei den Jalousien klappt das problemlos.
@BlackLight: Den Schalter kopfüber einzubauen, sähe einfach blöd aus. Da die Wippen abstehen, würde der Schalter umgedreht schon recht stark auffallen. Ja, brau ist L.
Ich würde dem Rat von 123abc einmal folgen und die Adern D und U am Modul einmal tauschen. Ich habe mit einem Spannungsprüfer festgestellt, dass auf beiden Spannung ist.
BID = 1108683
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ist das jetzt ein Taster oder ein Schalter
BID = 1108684
Es ist ein Taster.
BID = 1108686
sondino
Entschuldigung, ja. Ich meinte Taster, nicht Schalter.
BID = 1108690
BlackLight
sondino hat am 16 Feb 2023 22:22 geschrieben :
Ja, brau ist L.
Dann würde ich wie gesagt einfach mal Grau&Schwarz tauschen - ob am Taster oder Modul sollte egal sein.
BID = 1108692
sondino
Ich bedanke mich herzlich für Eure Mühe. Ich habe es geschafft. Ich habe 123abcs und BlackLights Tipp befolgt und nun klappt alles so, wie gewünscht.
Danke, dass es Euch gibt ... ich war schon am Verzweifeln.
Habt ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sondino am 17 Feb 2023  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306548   Heute : 1310    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    2:47
