Verlegungen von Leitungen
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1108711
klauso
ich plane gerade eine PV-Anlage auf mein Carport zu installieren inkl. einer Wallbox.
Nun sollte ich folgende Leitungen vom Carport bis zum Technikraum (Keller im Haus) verlegen.
- 1x 5x6mm² für Wallbox
- 1x LAN (ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE) für Wallbox
- 2x PV-Leitungen
- 1x 16mm² für Erdung
Die Einfahrt hat ca. 17m. Ich werde nun 1x FFKuS-EM-F50 & 1x FFKuS-EM-F32 Wellrohr unterhalb der Pflastersteine verlegen.
Nun stellt sich mir die Frage welche Leitungen ich zusammen in welches Rohr verlegen sollte zwecks gegenseitiger Beeinflussung.
-> Mein Plan wäre die PV & LAN-Leitungen in das M32 Rohr und PE & 5x6mm² in das M50 Rohr
Über ein Feedback wäre ich dankbar.
BID = 1108721
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
klauso hat am 17 Feb 2023 22:19 geschrieben :
Das sind schon mal die falschen Rohre für Erdverlegung, Fränkische Kabuflex R wären die richtigen, gibts in DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, .... usw.
und die sollten natürlich in Sand, nicht in Schotter oder Splitt verlegt werden, wenn man wert auf lange Haltbarkeit legt
BID = 1108725
BlackLight
NYY oder NYM?
- 2x PV-Leitungen
DC oder AC? Ist je nach PV-Spannung der Wechselrichter draußen nicht sinnvoller, oder geht das nicht?
Bei LAN würde ich ehrlich gesagt nur noch Duplex-Leitungen nehmen. Diese Internet-Sache/IoT scheint sich ja durchzusetzten.
Ob das 32er dann noch passt weiß ich nicht. Bei 1x16 & 5x6 in Øi40 mm hab ich nichts zu meckern, das sollte gerade so reichen wenn man es weit genug verlegt.
Oder ist es als reines Schutzrohr gedacht?
BID = 1108779
klauso
vielen Dank für das Feedback.
Die FFKuS-EM sind eigentlich auch für Erdverlegung und haben auch eine hohe Druckfestigkeit. Das Rohr werde ich am Rand unterhalb den Pflastersteine verlegen, daher sollte diese dennoch eine lange Lebensdauer haben. In diesem Bereich fahren keine Autos, etc.
Das Kabel für die Wallbox ist ein NYY.
Im Carport möchte ich den WS nicht installieren hinsichtlich den Temperaturschwankungen und "öffentlicher Zugang". Des Weiteren wird noch der andere String von einem anderen Dach belegt. d.h. PV-Leitungen sind DC. WS ist im Technikraum des Hauses installiert.
Generell sind die Rohre als Schutzrohre gedacht. d.h. als zusätzlicher Schutz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287441   Heute : 6294    Gestern : 11989    Online : 545        14.11.2026    14:08
