Elektronischer Lichtschalter für Tischlampe gesucht...
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) tischlampe (58)
BID = 1108516
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute
Ich will hier grad sone alte Messing Tischlampe aufarbeiten und neu machen, und bisher war da nen Schnurschalter dran. Das gefällt mir aber nicht, da dieser immer hinter dem Schreibtisch hängen würde.
Nun gibts ja diese elektronischen Lichtschalter mit Dimmstufen, die man aktiviert, indem man nur das metallene Lampengestell berührt. Gibts sowas zum nachrüsten? wenn ja, wonach muss ich dann suchen?
Wie isn das überhaupt, würde die Lampe schon gern über den Schutzkontakt Erden. Funktioniert das dann trotzdem? Oder geht dann die Lampe an, wenn ich das Blechgehäuse der Waschmaschine anlange?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1108540
winnman
Lampe wird wahrscheinlich SK1 sein, also Schutzleiter erfordern -> Touch Steuerung nicht möglich.
Hast du Platz im Gehäuse was um was einzubauen?
BID = 1108546
Corradodriver
Is nen kompletter Messingklumpen. Soll komplett aufpoliert werden.
Würde da nur ungern in den Fuß nen Loch fürn Schalter bohren wollen.
Zumal der dann wieder mit Überwurfmutter da ran muss, die hässlich aussieht.
Wenn da wirklich nen Schalter rein muss, das definitiv irgendwas antikes, was 80-100 Jahre hinter sich hat.
Andersrum... die Lampen, die man antatschen muss, mit diesen besagten elektronischen Schalter, haben ja auch nen Metallgehäuse, das man berühren muss. Wieso sind diese dann keine Schutzklasse ???
Hier is mal sone Touchlampe...
https://www.lampenwelt.de/nachttisc......html
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 13 Feb 2023 18:33 ]
BID = 1108548
Die sind dann Schutzklasse II, also schutzisoliert, da können sie auch ein Metallgehäuse haben.
Die Schutzklasse ist sogar in der Artikelbeschreibung angegeben, ich bin entzückt
BID = 1108549
Corradodriver
Stimmt!
Gut, weiter überlegt... Was kann man machen?
MFG Andy
BID = 1108558
rasender roland
Lampe auf 12 V umbauen wäre eine Möglichkeit.
Die Sensorschalter gibt es auch in 12V Ausführung.
Rasender Roland
BID = 1108559
Corradodriver
Hm... manchmal sieht man das naheliegendste nicht.
Jetzt aber die Frage: Wenn man das Netzteil nicht sehen will, und (ggf. es passt) in den Lampenfuß einbaut... Kabelführung 1x durchs Messinggehäuse... Brauchts dann wieder ne Erdung?
MFG Andy
BID = 1108565
rasender roland
Na ich würde dann ja ein ext. Netzteil nehmen.
So das an der Lampe nur 12 V sind.
Muss man natürlich die Fassungen umstricken.
Rasender Roland
BID = 1108566
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Externes Netzteil
BID = 1108567
Primus von Quack
Unser Primus :)
E14 12V 15W
https://www.googleadservices.com/pa.....durl=
BID = 1108568
IceWeasel
Ganz blöde Frage: Was wäre mit einer Funkschaltdose?
BID = 1108573
Corradodriver
Primus von Quack hat am 13 Feb 2023 21:50 geschrieben :
Externes Netzteil
Darum geht es ja, der äußere Anschein soll ja gewahrt bleiben. Die Lampe soll n Stoffkabel bekommen, und das gleich mit Stecker dran. Eben OHNE externes NT.
Ne Funkschaltdose beseitigt meines Wissens das "Hoch"Spannungsproblem nicht in Verbindung mit nem Touchsensor. Die grundsätzliche Idee hatte ich auch schon, zumal ich etliche Shellys im Haus schon im Einsatz habe.
Das Problem ist dann, das du dann entweder auf nen fest programmierten Zeitplan, angewiesen bist, oder ständig das Handy am Man haben musst. Und wehe dem, es geht kein Wlan, dann geht auch kein Licht.
Unbefriedigend...
MFG Andy
BID = 1108576
Corradodriver hat am 14 Feb 2023 06:21 geschrieben :
Tja, da musst Du Dein Lastenheft nochmal anpassen oder es lassen.
Pack die 12-Volt-Wandwarze in eine Socke. Das ist auch Stoff. *scnr*
Vielleicht machst Du erst mal einen Laboraufbau auf 12-Volt-Basis, ohne die ganzen selbst auferlegten Einschränkungen. Wenn das klappt, kannst Du immer noch sehen was Dir wirklich wichtig ist. Wenn es nicht klappt, quälst Du Dich nicht unnötig mit vergeblichen Versuchen.
Die Art des Netzteils könnte Einfluss auf die Funktion haben. Je nach Ripple auf der Spannung kann der Touch-Sensor nicht, zu empfindlich oder zufällig reagieren.
BID = 1108577
rasender roland
Wie wäre es mit einem Radarschaltmodul. Unter dem Lampenschirm nach unten gerichtet. Von aussen nicht zu sehen. Und wenn die Finger unter dem Schirm sind geht durch Magie das Licht an.
Rasender Roland
BID = 1108578
Nein. Die Durchführung der Leitung darf natürlich nicht durch die blanke Bohrung erfolgen, aber das sollte ja eh klar sein.
Mit einem schutzisolierten Netzteil im Sockel gibt es dann auch kein Problem. Sieht ja so aus, als wäre da reichlich Platz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Feb 2023 11:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287439   Heute : 6292    Gestern : 11989    Online : 490        14.11.2026    14:08
