Poolpumpe brummt nur
Serverzeit: 16 11 2026  04:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1101408
Anna1000
Hallo zusammen
Wir haben eine neue Poolpumpe,welche bei Inbetriebnahme nicht lief, sondern nach dem Anschalten nur brummte.
Der Poolbauer meint, so etwas habe er schon mal gehabt. Der Elektriker hätte das Kabel falsch angeschlossen (die Pumpe kam ohne Kabel, so dass der Elektriker eins anschließen musste)
Kann das wirklich sein? Normalerweise müsste die Pumpe bei Falschanschluss von Masse und Neutralleiter ja allenfalls andersherum laufen oder? Der Poolbauer meinte, es gäbe mehrere Stromanschlussmöglichkeiten in der Pumpe und wenn man diese vertauschen würde, dann würde die Pumpe nur brummen. Was meint Ihr dazu?
Die Pumpe ist eine Speck badu delta 13 Pumpemit 230V, 450 Watt
Danke!!!
BID = 1101412
Warum hat der Elektriker keine Funkionsprobe gemacht?
BID = 1101417
Anna1000 hat am  2 Sep 2022 19:21 geschrieben :
Dann glaub ihm mal.Der sagt das nicht weil er dich verar***en will,sondern weil er seine Pumpen kennt.
Und dann such dir mal einen richtigen Elektriker,keinen umgeschulten Bäcker oder Mechatroniker.Aber beeil dich,Elektriker die noch wissen was sie tun (und das auch noch hinterher überprüfen) sterben sachte aus.
BID = 1101420
BlackLight
Glaubt ihr ernsthaft, dass das ein Elektriker angeschlossen hat? Ich dachte deren Ehre erlaubt es nicht, dass sowas nicht läuft. Die ständen am nächsten Tag freiwillig auf der Matte. Jedenfalls bei denen die ich kennen gelernt habe.
BID = 1101424
BlackLight hat am  2 Sep 2022 22:19 geschrieben :
Ich für meinen Teil > JA!!!
Vor 20/30 Jahren war das auch noch so...
Die jüngeren Exemplare dieser(und nicht nur dieser) Zunft interessiert Berufsehre einen feuchten.Die wollen nur mit so wenig Aufwand wie möglich möglichst viel geld bekommen.Alles andere ist völlig egal.
Dann hast du großes Glück gehabt,oder wirklich die richtigen getroffen.
Oder die waren deutlich Ü40,und haben ihren Beruf noch von Grund auf gelernt.
Nicht irgendwo auf der Volkshochschule.
BID = 1101431
Anna1000
1. Es war ein Elektriker Ü 50 einer ortsansässigen Elektrofirma.
2. Die Pumpe war noch nicht verrohrt, als er den Stecker dran gemacht hat.
3. Die Beantwortung meiner Frage fände ich toll!
BID = 1101434
IceWeasel
Man kann dir keine Antwort geben, da keine Fakten bekannt sind.
Wie ist der Motor angeschlossen und mit was genau?
Wurde der Motor für 3 Phasen Betrieb angeklemmt oder für 1 Phase?
Ist der Betriebskondensator für 230V vorhanden und angeklemmt?
Hier hochgeladene, lesbare Fotos vom Tatort können der Aufklärung dienlich sein.
EDIT: Ich hoffe, du hast die Pumpe nicht trocken laufen lassen, diese Pumpen sind nicht selbstansaugend und müssen zuvor laut Herstellerangaben vorgefüllt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  3 Sep 2022 11:48 ]
BID = 1101460
Anna1000
Leute,
nochmal ganz deutlich:
An der Pumpe waren nur Fachmänner:
1. Der Elektriker, der den Stecker dran gemacht hat. Ohne Probelauf, da die Pumpe noch nicht eingebaut/angeschloss
en/verrohrt war.
2. Der Poolbauer der, nachdem er die Pumpe fachgerecht verrohrt hat, meinte, die Pumpe brummt nur, aber läuft nicht.
3. Meine einfache Frage: Ist es denkbar, dass ein falscher Steckeranschluss dazu führt, dass die Pumpe nur brummt und nicht läuft. Dabei geht es mir nicht um die Fehlerbehebung, sondern nur darum, ob ein solcher Anschlussfehler überhaupt zu dem gezeigten Störungsbild führen kann. Danke!
BID = 1101465
Ja.
BID = 1101470
IceWeasel
Jornbyte hat am  3 Sep 2022 17:26 geschrieben :
Ja.
Bei einphasigem Betrieb an 230V mit Schukostecker bezweifle ich das.
BID = 1101472
Elektro Freak
Ohne aussagekräftige Bilder kann man halt auch nicht wirklich was sagen.
BID = 1101477
@IceWeasel
Bezweiflen kann man viel, der Blick ins Datenblatt sagt 230V oder 400V.
So ist es, beantwortet die Frage aber nicht.
BID = 1101482
IceWeasel
@Jornbyte siehe meine vorigen Posts.
Da TE keine Informationen geben will, nehme ich die Frage des TE beim Wort und dort wird nach dem Anschluss des STECKERS gefragt, nicht des Kabels an den Motorklemmen.
Da Informationen offensichtlich zuviel verlangt sind, soll TE den Poolbauer und Elektriker ausfragen, so hat das hier keinen Zweck.
BID = 1101492
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Es ist doch ganz einfach: Wenn die Pumpe nur brummt, ist was falsch.
Entweder fehlerhaft abgeschlossen, oder mechanisch blockiert.
Mehr Fehlermöglichkeiten sehe ich nicht.
BID = 1101493
Anna1000
Der Anschluss ist, wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, 230V. Also eine Phase, ein Nullleiter, eine Erdung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307667   Heute : 2431    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    4:57
In 144 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0955591201782
