Grundverständnis zur PV Anlage im bestehenden Netz
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1086224
hans.wurst
Ich habe eine ziemlich dämliche Verständnisfrage zu PV Anlagen: Wenn man eine bestehende Hausinstallation um eine PV Anlage erweitert, die mit einem netzgekoppelten Wechselrichter funktioniert, habe ich doch im Prinzip zwei parallele Stromquellen (Netz + PV Anlage). Wie entscheidet sich denn aus welcher Quelle der Strom kommt? Das müsste doch am Innenwiderstand und der Spannung liegen oder?
LG und danke für die Erleuchtung
BID = 1086225
Richtig, die Quelle mit der höheren Spannung speist ein.
BID = 1086229
hans.wurst
OK, verstanden. Danke
Wird das dann vom Regler genutzt und die Ausgangsspannung entsprechend so eingeregelt, dass immer PV voll ausgelastet wird? Wie sieht es aus wenn die PV Anlage nur 1kw liefern kann, die Verbraucher aber 2kw ziehen möchten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans.wurst am 22 Aug 2021 17:14 ]
BID = 1086234
Dann beziehen sie die Differenz aus dem Netz.
Der PV-Wechselrichter speist immer die maximal mögliche Leistung ein.
Eventueller Überschuss wird dann ins Netz zurückgespeist und von deinen Nachbarn verbraucht.
BID = 1086277
Offroad GTI hat am 22 Aug 2021 18:09 geschrieben :
... Der PV-Wechselrichter speist immer die maximal mögliche Leistung ein. ...
Das kann man leicht missverstehen. Gemeint ist die gerade zur Verfügung stehende PV-Leistung, nicht etwa die Peak-Leistung.
Ansonsten ist die Frage einfach nur eine Bilanzfrage. Wenn die PV-Anlage mehr erzeugt als gerade direkt verbraucht wird, geht der Überschuss ins Netz; andersrum wird aus dem Netz entnommen. Was das VNB über die verschiedenen Zähler abzurechnen versucht, spiegelt nicht unbedingt den tatsächlichen Energiefluss vom und zum EVU wider.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306327   Heute : 1089    Gestern : 12485    Online : 524        16.11.2026    2:23
