Ist dieser Motor für Dauerbetrieb ausgelegt?
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1085027
Schwumbe
Hi.
Ich habe eine Frage. Ich habe hier einen kleinen Elektromotor mit Getriebe, der momentan mit Kondensator mit 220V betrieben wird. Kann mir wer an Hand des Typenschildes sagen, ob dieser Motor für den Dauerbetrieb geeignet ist?
Danke
BID = 1085031
BlackLight
Wirklich mit 220VAC oder mit "modernen" 230VAC±10%?
BID = 1085032
Schwumbe
Na normaler Stromanschluß aus der Steckdose.
BID = 1085033
Da nichts anderes drauf steht, kann man wohl davon ausgehen.
BID = 1085034
Schwumbe
Habe ihn jetzt mal eine Stunde laufen gehabt. Muss sagen das er schon ziemlich heiß wird.
BID = 1085035
BDX85
Würde dem Motor bei Dauerbetrieb auf alle Fälle mal einen neuen Betriebskondensator gönnen....falls der nicht schon erneuert wurde...
BID = 1085036
BDX85
..und vielleicht mal die Getriebeschmierung erneuern...
BID = 1085039
Schwumbe
Also die Schmierung ist noch nicht verharzt und gut geschmeidig. Als Kondensator ist dieser angebaut.
Wie gesagt, ich habe es so gekauft. Sollte ich einen anderen mit anderer Spezifikation nehmen?
BID = 1085040
Schwumbe
und was bedeutet die 1 in dem Dreieck?
BID = 1085041
Spezifikation gleich, bzw. dem was draufsteht entsprechend. Der ist 55 Jahre alt.
Vorsicht, das Altteil könnte PCB enthalten.
Güteklasse 1 für gute Qualität, also Erzeugnisse, die dem Durchschnitt des Weltmarktes entsprachen und in den Export gehen konnten. Güteklasse 2 blieb in der DDR.
BID = 1085042
Schwumbe
Also von der Spezifikation ist der also in Ordnung? Kann das sein, das ein alter Kodensator den Motor heiß werden läßt?
BID = 1085043
Schwumbe
Kann mir wer einen Kondensator nennen der die gleichen Spezifikationen hat?
BID = 1085045
Einfach nach 6µF Motorkondensator suchen. Mit 380V Spannungsfestigkeit werden die schon seit über 30 Jahren nicht mehr gebaut, die aktuellen haben meist 450V.
Gehäuse ist heute oft Kunststoff und die Leitung eingegossen.
BID = 1085046
Schwumbe
also die voltzahl kann ruhig 400 oder 450 V betragen?
BID = 1085050
Ja, die Spannung ist die maximale Spannung die er aushält. Die Netzspannung wurde vor ca. 30 Jahren erhöht, daher wurde auch die Spannungsfestigkeit erhöht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315463   Heute : 10242    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    18:54
