Kreuzschaltung geht von selbst aus
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1062965
SuDo
Hallo Leute!
In meiner Wohnung ist eine Kreuzschaltung verbaut - 3 Wechsel-Schalter für eine Lampe. Ab und zu geht die Lampe aus mir unerklärlichen Gründen einfach aus - Dann muss einer der Wechsel-Schalter zwei mal gedrückt werden, dann geht die Lampe wieder an.
Ich habe die Verbindungen alle bereits überprüft - Ob vielleicht irgendwelche Verbindungen locker sind o.ä., habe dabei aber keine offensichtlichen Fehler feststellen können.
Mir fehlt nun irgendwie ein Ansatz wie ich testen könnte wo das Problem liegen könnte - Und hoffe dabei auf eure Unterstützung.
Hier noch Details zum Aufbau:
Schalter1: L + 2x Verbindungen zu Schalter2
Schalter2: 2x Verbindungen zu Schalter1 + 2x Verbindungen zu Schalter3
Schalter3: 2x Verbindungen zu Schalter2 + Verbindung zu Lampe
Lampe: Verbindung zu Schalter3 + N + PE
Wäre euch für Ideen oder Ratschläge sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Stefan
BID = 1062969
Hotliner
Was nützt die schönste Beschreibung für die Ferne, den Fehler muss man aber vor Ort selber suchen.
Ist das immer der selbe Wechselschalter, der mehrmals betätigt werden muss, damit es dann wieder funzt?
Dann würde ich den mal genauer unter die Lupe nehmen.
Am besten zum Messen würde ich selber einen 2-poligen Duspol verwenden.
BID = 1062999
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tausche die Schalter mal untereinander aus, "wandert" das Problem mit hast Du den Übeltäter gefunden.
Möglich wäre auch eine ganz banale Sache, z.B. Anschluss an der Lampe, Kontaktprobleme im Sockel des Leuchtmittels, u.a.
VG
BID = 1063002
Die Kontakte in Schaltern haben eine endliche Lebenserwartung.
Tausche die Schalter einfach aus.
Kannst dann auch mal einen aufknacken, und dir die Schmauchspuren im Inneren ansehen
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Anschluss über Federzugklemmen erfolgt, und Kontaktprobleme auf dieser Seite ausgeschlossen sind. Sollten es Schraubklemmen sein, sind die natürlich zunächst zu prüfen.
BID = 1063050
SuDo
Vielen lieben Dank euch erstmal für die Antworten!
Die Schalter hatte ich gar nicht wirklich am Schirm, da diese meines Wissens noch relativ neu Sinn. Aber ich werde eure Ratschläge befolgen und beobachten ob immer der gleiche Schalter zweimal betätigt werden muss bzw. werde ich innerhalb der Wohnung Schalter austauschen um zu sehen ob das Problem "mitwandert".
Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder.
BID = 1063075
das geht nicht so einfach. Es sind 2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter, wenn alles richtig Verdrahtet wurde, verbaut.
BID = 1063081
Hotliner
Meinen 1. Beitrag dazu hast vermutlich auch nicht gelesen, dass er selber überprüfen soll, welcher von den vorhandenen Schaltern der "Verdächtigte" mit mehrmals "Schalten" ist?
Ich zeige hier gar nichts her, alles was hier gezeigt wird, wird wieder gelöscht u. wenn Du als Moderator nicht selber dazu fähig bist, sollte man sich darüber Gedanken machen, warum man hier den Bock zum Gärtner macht!
BID = 1063083
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hab das gleiche Problem am Wochenende bei einem Bekannten ansehen dürfen,
da sind 2 Wechselschaltungen im Haus mit dem identischen Fehler,
wenn einer der beiden Schalter in einer bestimmten Stellung ist,
flackert das Licht oder es geht einfach aus
Ich hab den entsprechenden Schalter ausgebaut und geöffnet, der Kontakt war komplett schwarz und regelrecht weggebrannt
Die werden die Tage gegen neue ersetzt
BID = 1063084
doch, hab ich, ich lese alles bevor ich Antworte.
Du sollst es auch nicht aus dem Netz kopieren.
Richtig, weil es nicht geht. Aber das haste ja auch schon bemerkt.
Darüber sollest du selbst mal Nachdenken.
Unterlasse dein Geschreibsel, wenn du es nicht Überschauen und Verstehen kannst.
Im Off-Topic kannst du dich Austoben.
BID = 1063094
Hotliner
Jornbyte!
Warum wurden die ganzen Beiträge gelöscht, nur weil Du um 21:15 was völlig falsches geschrieben hast?
Löschen kann nur ich.
Nochmal: Letzte Verwarnung!
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 25 Feb 2020  0:04 ]
BID = 1063097
Hotliner
admin!
Wenn man glaubt dass das E-Technische Niveau Deiner Moderatoren dadurch dann besser wird, das musst Du selber wissen, ich denke eher nicht!
Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können u. Wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 25 Feb 2020  0:15 ]
BID = 1063098
Nun gehst du nun unsrern Admin an, das ist nicht dein Ernst, das war es dann...
BID = 1063103
IceWeasel
@Hotliner
Trotz meines langen Geduldsfadens hat meine Gutmütigkeit und Toleranz ein Ende, und das ist hier jetzt definitiv erreicht.
BID = 1063104
Surfer
BID = 1063106
+racer+
@ Hotliner
Viel Spaß noch, aber nicht mehr hier
-Wie kann man nur so ein Kotzbrocken sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330258   Heute : 12477    Gestern : 12577    Online : 1129        17.11.2026    23:41
