Sicherungsautomaten tauschen
Serverzeit: 16 11 2026  18:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1064489
125
Moin zusammen,
ich bin kein Elektrotechnikfachmann, aber hab einiges an Bastelerfahrung.
Nun hab ich das Problem das einer meiner Sicherungsautomaten (Legrand 02206 B16) anscheinend einen mechanischen Defekt hat. Er klimpert wenn man versucht ihn reinzudrücken und lässt sich auch nicht mehr in die normale Stellung schieben, da klemmt er.
Nun hab ich gesehen, dass so ein B16-Sicherungsautomat ja ein Appel und ein Ei kostet. Drei Fragen dazu:
- Darf ich den selber tauschen oder bekomm ich dann Versicherungstechnische Probleme? Ich bin selber Eigentümer dieses Hauses und aller verbauten Anlagen.
- Kann ich einen Sicherungsautomaten eines beliebigen Herstellers nehmen oder unterscheiden sich die Montagesysteme?
- Wenn ich meinen FI-Schalter vorher rauswerf - sind dann alle Phasen getrennt und ich kann an dem Sicherungskasten sicher arbeiten? Oder muss ich vorher noch die Schmelzsicherungen die sich unterhalb meines FIs im Schrank befinden rausdrehen?
Falls die erste Frage schon ein Nein bedeutet, würden mich die Antworten auf die anderen beiden Fragen aber rein interessehalber trotzdem interessieren
Vielen Lieben Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Alex
BID = 1064490
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
Jeder Hersteller baut seine LS (Automaten) anders, wodurch es Probleme mit der Phasenverteilerschiene gibt,
da die Masse/Abstände von verschiedenen Herstellern meisst nicht zusammenpassen
Wie deine UV verdrahtet ist und wo wie was Freigeschaltet werden kann und ob die Sicherungen Plombiert bzw. Laienbedienbar sind kann man so nicht sagen
BID = 1064612
Elektro Freak
Zeig mal ein Foto der "Kiste" ohne Abdeckung
Ansonsten sit das nur ein schauen in die Glaskugel
Grundsätzlich sind solche Arbeiten aber eigentlich Elektrofachkräften vorbehalten...
BID = 1064629
Trumbaschl
Dass man ältere Legrand nach dem Auslösen erst auf "Aus" drücken muss und dann wieder einschalten kann, weißt du aber? Das ist ein Feature, aber in der Praxis ein echt fieser Trick!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315484   Heute : 10263    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    18:56
