LED-Strahler: Spannung zwischen PE und N
Serverzeit: 18 11 2026  02:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 1008915
leof.22
ich habe mir zwei 30 Watt LED-Strahler von Brennenstuhl bestellt. Um zu testen, wo ich den Strahler im Hof montieren möchte, habe ich eine einfache zweiadrige Leitung mit Schalter angeschlossen.
Wenn ich den Strahler in der Hand hatte und mit dem Arm an unser Metallgeländer kam, hab ich einen kleinen Schlag bekommen.
Dann nachgemessen - und tatsächlich: 50V Spannung zwischen PE und N und zwischen PE und Phase.
Dachte der Strahler wäre defekt - den zweiten her genommen. Genau das gleiche Phänomen. Dann den Strahler korrekt (3-adrig) angeschlossen und hinter einen FI gehangen. Dachte der springt raus - aber nein - kein Problem. Natürlich war auch keine Spannung mehr zwischen PE und N messbar.
Habt ihr eine Erklärung für dieses Verhalten?
Danke, liebe Grüße und frohe Weihnachten!
Leo
BID = 1008916
Entstörkondensatoren bzw. anderweitige kapazitive Verbindung. Bei vorschriftsmäßigen Anschluss kein Problem.
Die 50V stimmen allerdings nicht, da sollte ca. die halbe Netzspannung zu messen sein, sofern das Meßgerät hochohmig genug ist. Ansonsten verfälscht das Meßgerät schon die Messung.
Der mögliche Strom ist sehr gering, daher löst der FI auch noch lange nicht aus.
Ein Stromschlag fühlt sich ganz anders an.
BID = 1008926
Nicht zu vergessen:
Wenn es sehr kalt ist, enthält die Luft nur wenig Feuchtigkeit, und man lädt sich leicht mit statischer Elektrizität auf ein paar tausend Volt auf.
Die dafür erforderliche Isolation wird durch die dickere und andersartige Bekleidung evtl. noch verbessert.
Ich bekomme seit ein paar Wochen auch öfter mal eine gezwickt, und zwar meist direkt nach dem Aussteigen aus dem Auto, wenn ich die Fahrertür anfasse.
BID = 1008941
F-red
LED Treiber aus Fernost, ist auch bei meiner 2x110Watt IP67 ALU Pflanzenlichtlampen China Gewächshausbeleuchung so.
Bei 40Watt LED Brennenstuhl Aussenlicht für 170€ das allergleiche, Chinaqualität scheint heute deutlich hochwertiger zu sein.
Und wenn man reinschaut in Brennenstuhl die gleichen Aufkleber wie von Herstellern aus China.
Zwei LED 18Watt Brennenstuhl China Aussenlichter bereits 1Bewegungsmelder kaputt.
Auch viele andere Brennenstuhlprodukte vielen vorzeitig nach 1-2Jahren aus, Steckdosenleiste mit Fussschalter zb.
Und alles schön feste zugepappt und verschweisst.
Brennenstuhl geht mir plötzlich alles viel zu schnell kaputt, hält sogar kürzer als echte Chinaware.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331500   Heute : 1052    Gestern : 12669    Online : 1412        18.11.2026    2:26
