Strom im Bauwagen verlegen (richtig hier?)
Serverzeit: 01 11 2026  16:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 941399
tillkr
ich möchte gerne 220V Strom in einem Bauwagen verlegen.
Ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig.
Ich habe keinerlei Ahnung von Elektrik und wollte hier fragen, was ich alles brauche.
Zum Wagen:
Er ist über eine Kabeltrommel mit einem Haus verbunden. Das Kabel/die Steckdose führt durch ein Loch in den Wagen. Momentan läuft alles über 2 Mehrfachsteckdosen.
In naher Zukunft möchte ich Seckdosen an den Wänden und einen Sicherungskasten haben.
Verbaut werden soll:
2er Steckdose am Bett
2er Steckdose an der Küche
2er Steckdose am Tisch
Eine Deckenlampe, welche über jeweils einen Lichtschalter an der Tür und am Bett bedient werden soll.
Die Kabel sollen in Kabelkanälen verlegt werden und nicht in den Wänden.
Meine Frage:
Was brauche ich alles und wo kaufe ich den Kram?
Danke im Voraus,
Till
BID = 941404
Volt ist die Maßeinheit für die Spannung und 220V gab es vor vielen Jahren mal.
Nein, aber ich verschiebe das ganze mal zur Elektroinstallation.
Das ist keine gute Voraussetzung.
BID = 941409
123abc
Dir fehlt noch der Fi.
Geh zum elektriker um die Ecke und sag den was Du vor hast.
Verlege alle Leitungen und lass ihn alles anklemmen
BID = 941657
Deneriel
Was der 123abc sagt:
Schnapp dir einen Elektriker mit dem man reden kann.
Der kann dir zeigen wie man das Zeug verlegt und das Material kannst du da auch beziehen. Die Erfahrung zeigt dass die Baumarktware sehr oft minderwertig ist oder dann bei Qualitätsware teurer als im Fachhandel.
Wenn es dem Elektriker egal ist, kannst du das Zeug online auch günstig einkaufen, sollte man halt vorher abklären.
Das Anschließen und die Abnahme lässt du dann machen. Das spart Kosten aber nicht an der Sicherheit der Installation.
Zum Bauwagen gibts noch ein paar Sachen mehr:
Für Leitungsverlegung in Fahrzeugen gelten besondere Vorgaben. Ist der Bauwagen feststehend? Das klingt so ein bisschen nach dauerhaft bewohnt im Garten/Hof. Ist der schon fertig eingerichtet?
Eleganter wäre es natürlich schon die Leitungen, Schalter und Steckdosen in einer Wandverkleidung zu montieren.
Wenn du bislang mit zwei Mehrfachsteckdosen auskommst scheinen die Anforderungen ja gering zu sein. Wenn du deswegen die Sicherung im Haus auslöst werden dir Sicherungen im Bauwagen üblicherweise auch nicht helfen, denn mehr Strom kommt deswegen trotzdem nicht durch die Leitung. Im Zweifel werden bei zu geringem Unterschied der Auslösekennlinien einfach beide rausfliegen. Wenn zu zu viel Strom verbrauchst hilft nur eine dickere Versorgungsleitung oder das Nutzungsprofil zu ändern.
Der fehlende FI in der Planung wurde schon von meinem Vorposter erwähnt.
Wenn es ohnehin bei einer normalen Wechselstromanschlussleitung bleiben soll kann man das ganze Thema vermutlich mit einem FI/LS-Automaten für alles abfrühstücken. Das ist bezahlbar und unabhängig davon wo man sich einsteckt.
Man kann viel in Eigenleistung machen, im Haus naturgemäß etwas mehr. Im Bauwagen dürfte die Installation insgesamt etwas überschaubarer ausfallen.
Nimms mir nicht krumm, aber dass du hier nachfragen musst bedeutet in diesem Fall schon dass du zumindest am Anfang und am Ende der Umsetzung professionelle Hilfe brauchst die da mit drüber schaut.
Meine Fragen zu der Anlage:
- Beschreibe bitte mal genauer was du vor hast. Ist das im Aufbau oder schon fertig? Wohnwagenersatz oder eine billige Bude?
- Warum genau willst du den eigenen Sicherungskasten haben?
- Welche Verbraucher betreibst du/möchtest du betreiben?
- Ungefährer Standort? Deutschland Ballungsraum oder eher Lettische Pampa?
- Ganz wichtig: Hast du ein Budget oder darf das alles "nix" kosten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 22 Okt 2014 23:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193999699   Heute : 49563    Gestern : 69773    Online : 492        1.11.2026    16:16
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
