Einbau von Eltako EUD12NPN-UC
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
Problem gelöst
BID = 941519
bunterharlekin
dieses Thema gibt es bereits im Archiv. Leider geht ein Bild dazu nicht mehr, daher möchte ich die Frage hier nochmals stellen. Ich möchte das Relais (dritte von links) durch das Eltako ersetzen.
Ich würde folgende Verkabelung vornehmen (alt:Eltako):
A1:A1
A2:A2
p:L
1:(X)
N für den Eltako hole ich mir zusätzlich vom Verteiler.
Ist das korrekt so?
Ist der Aufbau des Relais von vorne zu lesen? Also am nächsten an meiner Nase ist p dann 1 dann 2?
Danke und VG
Axel
BID = 941540
bunterharlekin
Sorry, es handelt sich um einen Eltako EUD12D-UC.
Kann der Admin das bitte im Betreff ändern? So macht es wenig Sinn.
BID = 941598
bunterharlekin
Dieser Aufbau hat geklappt. Scheint also richtig zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 285        28.11.2026    4:25
