Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 881145
reimundko
Hallo habe folgendes vor. Hatte einen Nachstromspeicher. Dieser wurde ersetzt durch einen 2 KW Flachkörper Schamotte Heizung die mit 220 Volt arbeitet. Am Nachtstrom liegen 380 VOlt plus 220 Volt an. Möchte nun das tagsüber der normale Strom für die Heizung benutzt wird und von 20 Uhr bis 6 Uhr der Nachtstrom. Habe mir das Finder Leistungsrelais Relais 230V AC 2 Wechsler 30A - 66.82.8.230.0000 gekauft. Kontakte geschlossen, da wird der normale Strom benutzt. Am Relais die 220 Volt vom Nachtstrom angeschlossen. Um 20 Uhr zieht das Relais an. An dem anderen Wechsler greife ich nun die 220 Volt vom Nachtstrom ab.
Lief 3 Tage super durch. Dann gab es einen Knall und das Relais ist zerschossen. Bekomme nun ein neues Relais zugeschickt.
Oder habe ich da was falsch gemacht? Das Relais kann 30 A belastet werden. die 2KW vom Ofen sind ja nur 9 A. Also müsste das Relais das doch verkraften können?
BID = 881148
Lang, lang ist's her...
Vielleicht solltest du solche Installationen doch besser von einem Elektriker machen lassen, der mit den aktuellen Gegebenheiten vertraut ist.
BID = 881151
reimundko
Wieso?
380 Volt für die Heizung.
220 Volt wurden zusätzlich gelegt die nur beim Nachstrom aktiv ist. Z.B. für Waschmaschine usw.
BID = 881154
220 und 380V gibt es schon seit über 25 Jahren nicht mehr!
Die Umschaltung ist außerdem Unsinn, schließlich wird der Tarif am Zähler umgeschaltet. Dem Strom ist es egal, aus welcher Leitung er kommt. Er kostet das gleiche.
BID = 881156
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vor vielen Monden hat sich was an der Netzspannung geändert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
DL2JAS
BID = 881157
poste mal Deine Schaltung mit Angabe der Aussenleiter die geschaltet werden.
Ich habe die Vermutung das du am Tag und in der Nacht verschiedene Aussenleiter nutzt!
BID = 881164
reimundko
Wenn ich den Tagesstrom nehme zahle ich 0,206 Cent
Wenn ich aber abends den Strom vom Nachtspeicher nehme und die dort geschaltete 220 Volt zahle ich nur 0,1568 Cent.
Das ist ein Unterschied. Habe auch zwei verschiedene Zähler im Schrank
HT und NT
BID = 881179
Du hast immer noch keine 220V und die Schaltung hast du immer noch nicht gepostet!
BID = 881181
Netznormspannung beträgt schon einige Jahrzehnte 230V/400V und nicht 220V/380V!
Poste endlich mal die Schaltung ! den preislichen Unterschied zwischen HT und NT kennen wir!
BID = 881190
Das Datenblatt ist recht interessant. Dort heißt es nämlich, dass der Öffner nur mit 2500VA belastet werden darf.
Ist zwar immer noch mehr als die 2kW der Heizung, aber wer weiß...
Es müsste auch mal geklärt werden, auf welche Spannung sich diese 2kW beziehen.
Wenn wir dann endlich einen Schaltplan zu Gesicht bekommen, wird sich das Mysterium wohl aufklären.
BID = 881276
reimundko
Hoffe man kann es erkennen.
Alternative wäre ein Schütz mit Wechsler oder 2 digitale Schaltuhren
BID = 881277
Imho schaltet man das ungebremste Netz auch nicht mit so einem mickrigen Relais.
Wenn es da an der Last mal einen Kurzschluß gibt, können die Kontakte verschweissen und wenn das Relais dann versucht umzuschalten, knallt es u.U. erst richtig.
BID = 881302
reimundko
Danke.
Also sollte man sich doch ein Schaltrelais bzws Installationsschütz von ca. 30-40 A holen.
Da ist man auf der sicheren Seite.
Könnte denn das gehen ? Finder Installationsrelais 1S/1Ö 20A 230VAC 22.23.
Damit kann ich doch den Nullleiter nehmen direkt an die Heizung und den Tagesstrom L am Öffner und den Nachtstrom L am Schliesser?
Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reimundko am 26 Mär 2013 21:15 ]
BID = 881304
ego
Hast du alle Nachstspeicheröfen in der Wohnung durch diese Teile ersetzt?
War dies mit deinem VNB abgesprochen?
Üblicherweise bekommt man den vergünstigten Nachstrom nur zu Heizzwecken mit Speicherheizungen.
Sollte dein Tarif das betreiben von Direktheizungen erlauben, so muß doch eigentlich nur das Freigabeschütz entfernt werden, dann liegt am Anschluß des Ofens rund um die Uhr Spannung an, und diese wird dann halt je nach Uhrzeit als Nieder- oder Hauptarif über den Heizungzähler gezählt.
BID = 881311
reimundko
Leider nein.
Habe bisher nur 2 ersetzt, die anderen 5 kommen nach und nach wie das Geld es zulässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314998   Heute : 9777    Gestern : 12485    Online : 715        16.11.2026    18:10
