Absicherung CEE und Schukosteckdose
Serverzeit: 02 11 2026  14:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2252)
BID = 870022
popeytst
Moin zusammen.
Ist es zulässig eine CEE 5pol. 16 A und eine Schukosteckdose mit einem
FI 4 pol. 0.03/25A und einem Automaten 3 pol. 16 A
abzusichern? Diese Variante wurde in einem Industrie-Schaltschrank
für Revisions-und Reperaturzwecke installiert.
BID = 870029
shark1
Warum nicht?
Wenn der Gleichzeitigkeitsfaktor nicht groß ist, ist das kein Problem. Wenn mann natürlich über die CEE schon 11kW zieht und die Schuko-Steckdose verwenden will ist das natürlich suboptimal.
BID = 870041
wome
Eine Reparatursteckdose wird allerdings in der Regel gar nicht benutzt. Die beschriebene Kombination kann man auch fertig vorverdahtet in einem Gehäuse oder als "Kabelroller" erwerben. Sie ist völlig regelkonform.
BID = 870062
shark1
Genau das wollte ich mit meiner Antwort auch sagen. Eine Steckdose die soweiso fast nie benutz wird und wenn doch nur als entweder CEE oder Schuko kann ohne Probleme so installiert werden.
Es müsste nicht mal ein 3poliger LS-Schalter vorhanden sein, auch wenn dieser sehr von Vorteil ist. In einem mir gut bekannten Industriebetrieb werden immer 2-3 CEE-Steckdosen auf einen C16 LS-Schalter gelegt, da die verwendeten Betriebsmittel max. 3kW haben.
Auch kommen solche http://shop.heka-direkt.de/product_info.php?products_id=3700 Kombi-Dosen zum Einsatz, die nur mit einem 3poligem C16 LS-Schalter abgesichert werden.
Unschickt ist nur wenn man an eine solche Steckdose ein starkes Gerät anschließt (Schweißgerät, Heizlüfter, etc.) und dann noch an der Schuko-Dose einen großen Winelschleifer betreiben will.
Diesen Fall sollte man aber durch etwas gesunden Menschenverstand ausschließen können. Sonst kommt halt die Sicherung
Sollte die CEE-Dose für Geräte >6kW vorgesehen sein, sollte diese aber auf jeden Fall einen eigenen Stromkreis bekommten.
BID = 870100
popeytst
O.k. Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063143   Heute : 41268    Gestern : 74163    Online : 571        2.11.2026    14:14
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
