Kabel Durchlauferhitzer neben Abluftrohr Brennwertheizung
Serverzeit: 02 11 2026  12:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 850425
C++arsten
durch einen alten Kaminschacht führt das Abluftrohr der Brennwertheizung vom Keller durch das Haus bis zum Dach. Das Abluftrohr erreicht eine Wärme von max. 60 Grad lt. letzter Wartung des Heizungsfachmanns.
Nun soll durch diesen Kaminschacht, ebenfalls vom Keller bis ins Dachgeschoss, ein Kabel für einen Durchlauferhitzer führen. Das heißt, Abluftrohr und Kabel berühren sich an der einen oder anderen Stelle im Kaminschacht.
Meine Frage: Ist die Wärmeentwicklung für das Kabel aus Sicherheitsgründen in irgend einer Weise bedeutsam?
Danke für eine Antwort!!
BID = 850453
Ja, diese Umgebungstemperatur würde eine ganz erhebliche Höherdimensionierung der Leitung erfordern.
Aber jede Rechnung erübrigt sich, weil die Leitung dort sowieso GAR NICHT durchgeführt werden darf!!!
BID = 850537
Rhodosmaris
Wie würdest du die Leitung auch abfangen wollen - Schellen oä.?
Du kannst ja schlecht in den Kamin reinklettern.
ciao Maris
BID = 850997
So etwas könnte man z.B. mit einer senkrechten Seilaufhängung lösen.
Aber das ist nur in tatsächlich stillgelegten Schornsteinen zulässig, nicht bei Innenverrohrung!
BID = 851016
C++arsten
Danke für eure Antworten.
Das mit dem Kamin kommt dann nicht in Frage, wie ich befürchtet habe.
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058066   Heute : 36125    Gestern : 74163    Online : 618        2.11.2026    12:35
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
