Verkabelung meiner Badezimmer Lampe. Kleine Hilfe Bitte....
Serverzeit: 03 11 2026  05:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842) lampe (10807)
BID = 849647
Kimura84
Heute ist meine neue Lampe eingetroffen. Komme leider mit diesen vielen Kabeln ein bisschen durcheinander... Im Badezimmer soll die Lampe am Spiegel angebracht werden. Am Spiegel ist eine Lüsterklemme siehe Foto unten. An der Lüsterklemme ist ein blaues und ein braunes Kabel, an der Lampe sind mehrere Kabel???
BID = 849649
Malen nach Zahlen ist in der Elektroinstallation u.U. Lebensgefährlich, erst recht im Bad.
Wieso ist an deinem Spiegel eine Lüsterklemme und wo ist der Schutzleiter (Grün/Gelb) geblieben?
Mach mal ein Bild von der Leitung die aus der Wand kommt.
PS: Ich verschiebe das ganze mal, mit Elektronik hat das nichts zu tun.
BID = 849726
Kimura84
Die Lüsterklemme hängt am Spiegel und ist oben im Foto zu Sehen! Wo die Gelb/Grünen Kabel sind weiß ich auch nicht...
Das andere Foto zeigt die Kabel von meiner neu gekauften Lampe...
BID = 849727
Elektro Freak
Ohne den Grün Gelben wird das nichts ! Such ihn
BID = 849729
Kimura84
Habe den Spiegel mal abgenommen!!!
So da drunter hat sich das Gelbe Kabel versteckt. Jetzt traue ich mich aber nicht weiter.. Ich würde jetzt als Leie die komplette Sicherung rausnehmen und die dinger Verkabeln nachdem ich mich vergewissert habe ob alles Richtig ist.
Hier das Kabel
https://mail-attachment.googleuserc.....OEVbw
BID = 849736
Elektro Freak
Toller Link, jetzt hab ich kein Bild gesehen aber ein Google Mail Konto !
BID = 849739
Rhodosmaris
Nicht so ungeduldig, Elektro Freak.
@ Kimura84
Also, Fotos kannst direkt unterhalb des Antwortfensters von deiner Festplatte hochladen (jeweils max 300kb). Im ersten Posting gings ja schon.
Ungeachtet der ausstehenden Bilder...
Aus deiner Leuchte kommen 2 braune Adern und 2 blaue Adern heraus. Die Zusammengehörigkeit ist durch die kleinen Klebestreifen mit Aufdruck verdeutlicht.
Ich behaupte mal, die Leuchte ist 2-flammig.
Bauseitskommen 3 Adern bzw. eine 3-adrige Leitung "aus der Wand" - ein Außenleiter (Phase), ein Neutralleiter (laienhaft Null)und der Schutzleiter (PE, laienhaft Erde/Masse).
Die beiden braunen Adern der Leuchte werden an den bauseitigen Außenleiter,die beiden blauen Adern an den Neutralleiter und die grün/gelbe Ader an den Schutzleiter angeschlossen.
Vorbehaltlich einer Überprüfung durch Messung ist an der Lüsterklemme die schwarze Ader der Außenleiter und die blaue Ader der Neutralleiter.
Laut VDE muß die grün/gelbe Ader der Schutzleiter sein - ob dieser vorschriftsmäßig angeschlossen ist, ergibt auch eine Messung.
Übrigens, das Sicherung ausschalten (oder herausdrehen) ist sowieso obligatorisch!
ciao Maris
BID = 849768
Tech-niker
Oder einfach jemanden verständigen der sich damit auskennt......
BID = 849770
Kimura84
So hier müsste man es jetzt genau Sehen!
Ja die Lampe hat 2 Leuchten.
Also die Kabel die Doppelt sind (Blau, und Braun) kommen jeweils zu zweit in die Klemme? Also dann Braun zu Braun, und Blau zu Blau? Der Gelb Grüne liegt im Badezimmer total frei.... Noch traue ich mich da noch nicht ran, schau ihr erstmal.... Zur Not soll das ein Bekannter machen... Aber wenn die Sicherung drausssen ist, sollte ja nix mehr passieren können?
BID = 849778
Trumbaschl
Solange die (richtige!!!) Sicherung draußen ist nicht - aber wenn beim Anschließen was schiefgeht (zum Beispiel, weil irgendein Depp die Farben in der Wand eben nicht so belegt hat, wie sie sein sollten) kann nach dem Einschalten ziemlich viel passieren.
BID = 849897
Kimura84
Mist kenne leider keinen Elektriker müsste an den Gelben Kabel nicht auch ne Lüsterklemme sein? Das liegt ja so frei, wüsste nicht, wie ich das fesst machen soll?
BID = 849899
un23
Kimura84 hat am 29 Sep 2012 12:14 geschrieben :
Gelbe Seiten?
Gruss
un23
BID = 849983
shark1
Welche Fähigkeiten hat denn dein Bekannter?
BID = 849987
Die werden beim Kauf eines Hauses oft nicht mitgeliefert, die bringt daher derjenige mit, der da eine Leuchte montiert.
Mit einer Lüsterklemme? Baumärkte haben meistens so viele davon, die verkaufen die schon.
BID = 849996
Musst den ja auch noch nicht kennen.Wenn er gut erzogen ist,stellt er sich schon vor.
Und wenn du mit der Bedienung des Telefonbuches,eines Branchenbuches oder des Gockels überfordert bist,dann nimmst eben dein tolles Eierfon und die Gelbe-Seiten Ääpp...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105500   Heute : 15030    Gestern : 70074    Online : 384        3.11.2026    5:48
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
