Pappmöbel mit Steckdose
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 829745
MartinElektro
ich arbeite zur Zeit an einem Projekt das mit den folgenden Zeilen umrissen werden kan.
Ich entwickle ein Möbelstück aus Pappe das mit elektronischen Bestandteilen ausgerüstet werden soll. Unter anderem versuche ich in einer Testplatte aus Pappe eine Steckdose zu montieren.
Dies ist auch der Punkt der mich hierher geführt hat. Wie kann eine Montage einer Steckdose in in einer Pappe passieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Sollte man die Pappe verstärken? Mit welchem Material wäre es optimal?
Für Ideen oder Anmerkungen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Martin
BID = 830732
Huhnsuppe
Hi Community,
vielleicht sollte man diese Frage in die Rubrik "Elektroinstallationen" verschieben?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man dort mit ein paar Antworten rechnen könnte - Und seien es auch nur Hinweise auf bestehende Brandschutzbedingungen.
Viele Grüße
BID = 830753
Lightyear
Ich sehe da nur wenig Unterschied zu jedem anderen, normal entflammbaren, Material.
Das heisst, eine u.P. Steckdose kann montiert werden, sofern eine geeignete Hohlwanddose zum Einsatz kommt. Bei a.P. Geräten ist zu beachten, dass die dinger über eine geschlossene Rückplatte verfügen (z.B. gängiges a.P. Feuchtraum-Installationsmaterial).
Der mechanische Teil (Befestigung, Zugentlastung) ist da schon anspruchsvoller, weil "Pappe" ein doch sehr weitläufiger Begriff ist. Welche Materialstärke an "Pappe" soll denn verwendet werden? Massive "Pappe", wellenverstärkte Mehrlagen"pappe", kunstharzgetränke "Pappe" oder was..?
Was meinst Du eigentlich mit "elektronischen Bestandteilen" genauer..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 830776
Oder Rennpappe
BID = 830801
Die ist ja kunstharzgetränkt, wobei die Rennpappe ja nichteinmal aus Pappe besteht, sondern aus Baumwolle. Unlackiert erinnert das ganze dann aber nicht grundlos an eine Hartpapierplatine.
BID = 830871
jhl
Zur Homepage von jhl
Bin ich echt jahrelang in einem Baumwollauto herumgefahren?
BID = 830904
Trumbaschl
jhl hat am 22 Mai 2012 16:10 geschrieben :
Im Prinzip ja
BID = 830912
TF_tronikfan
Für die Pappe sehe ich mit entsprechenden Hohlwanddosen für Steckdosen keine Schwierigkeit. Das ist mit Möbeleinbau- und entsprechend am Gehäuse kalten Geräten recht unproblematisch.
Wird die Pappe beschichtet?
Das kenne ich von faltbaren Weihnachtbäumen mit LED oder Glimmlampen.
Diesen Einbau halte ich allerding für höchst brandgefährlich. (auch wenn es "nur 12 Volt sind"
TF
BID = 830927
clembra
TF_tronikfan hat am 22 Mai 2012 20:14 geschrieben :
Zumal gerade die "nur 12V" der Grund für völlig unerwartet hohe Ströme durch zu dünne Leitungen und damit zu hohen Temperaturen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314868   Heute : 9647    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    17:55
