Rollläden elektrisch betreiben
Serverzeit: 02 11 2026  11:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819384
frosch006
mein Schwiegervater möchte seine Rollläden gegen elektrische tauschen.
Das ganze wurde beim Hausbau vor 10 Jahren bereits berücksichtigt. Es ist neben jedem Rollokasten eine Unterputzdose und in Schalterhöhe ist ebenfalls pro Wand eine Unterputzdose für Schalter.
Im Flur sollen die ganzen Leitungen zusammenlaufen, da dort die Zentrallsteuerung vorgesehen war. Die ganze Kabelführung wurde damals auf Busch&Jäger System aufgebaut. Ich hab mich noch nicht daran gemacht mal nachzuschaun was dort überall als Kabel verbaut wurde. Es sollen Steuerleitungen und Stromversorgung überall vorhanden sein. Was wird alles benötigt? Es soll eine Zeitsteuerung bzw. Dämmerungsschaltung berücksichtigt werden. Dämmerungsschalter ist noch nicht vorhanden. Welche Schalter bzw. Taster werden üblich montiert? Muß der Taster gehalten werden bis die Rollos geschlossen sind, oder schließen die slbstständig nach Tastimpuls? Macht es Sinn das ganze über die Kabellösung zu machen, oder steigt man auf die Funklösung um? Wie ist das mit mehreren Motoren die von einem Schlter aus gleichzeitig betätigt werden sollen? Ihr seht schon, sehr viele Fragen.
Was ist einfacher zu montieren, was geht schneller, was ist günstiger?
ma
BID = 819396
GeorgS
Na du hast Nerven!
Es ist nicht klar wieviele Leitungen wo liegen und
wieviele Rolladenantriebe angeschafft werden sollen.
Und jemand hier soll ausrechnen was günstiger kommt?
Vielleicht gehst du mal zu einem Rolladenverkäufer
und läßt dir Vergleichsangebot machen mit diesen Angaben?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819406
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Man könnte das ganze per Funk realisieren und über eine zentralen PC steuern.
Ich habe das bei mir so realisiert.
Die Softwarfe lässt sich sehr einfach in PHP programmieren. Es können Aktuatoren und Sensoren von verschiedenen Herstellern verwendet werden.
B
BID = 819430
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.somfy.de/
BID = 819605
Ich würde hier die leitungsgebundene Lösung vorziehen.
Denn eine Verdrahtung dort ist sowieso nötig (Speisung).
BID = 819646
Surfer
Wenns auf B&J projektiert war dürfte es sich um die Comfort Steuerung handeln. Dabei wurden von einer Zentralen Stelle 2 Adern für den Auf und Ab Befehl zu jedem Controller gelegt ( sogenannte Nebenstellen Eingänge ).
Das System ist jedoch recht unflexibel. Informier dich beim Fachhandel über Somfy oder besser noch bei Rademacher ( deren Produkte verbaue ich bei meinen Kunden ). Alles über Funk verschaltbar.
Gruß Surf
BID = 819654
Was ist "B&J"...?
BID = 819658
hajos118
Busch&Jäger
BID = 819721
Ein Hersteller dieses Namens ist mir nicht bekannt.
Meinst Du vielleicht die Fa. Busch-Jaeger (Elektro GmbH) aus Lüdenscheid?
Diese ist umlautfrei sowie "und-frei", ihr Kürzel lautet BJE.
Mit Umlaut und "und-Zeichen" gibts hingegen die Fa. JÄGER-direkt (Fischer GmbH&Co. KG) in Reichelsheim.
Beide vertreiben unter anderem Schaltermaterial, wobei BJE auch welches herstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Mär 2012 20:57 ]
BID = 819780
Surfer
Mea culpa Sam
BID = 819872
frosch006
GeorgS, du hast natürlich Recht, ohne weitere Info kann man nicht viel dazu sagen.
admin, nach möglichkeit soll die Kabellösung herhalten, ein PC steht nicht zur verfügung und soll auch nicht angeschafft werden, (Renter eben)
sam2, als Franke und alten Hasen, weißt du sicher was mit B&J gemeint ist, da bin ich mir sicher.
hier mal eine kleine Zeichnung zur Darstellung
Das gelbe Rechteck ist der Zentral Schaltpunkt. Dort sind 2 Leitungen 4x0,4mm Die eine Leitung geht zur UV, die andere ist Beschriftet mit Ringleitung.
Ich habe nur die Fenster Beschriftet die in Gruppen zusammengefaßt werden sollen.
Fenster 1 und 2 sollen gemeinsamm über einen Schalter Betrieben werden. Fenster 3 soll einen eigenen Schalter erhalten, da es die Balkontüre ist.
Fenster 4, 5 und 6 sollen gemeinsamm über einen Schalter funktionieren.
Die restlichen Schalter sind alle über einen eigenen Schalter zu versorgen.
Von den Schalterdosen aus geht eine Leitung 5x1,5mm zu den Jeweiligen Rollos. In den Schalterdosen wurde auch die Ringleitung durchgeschleift mit 4x0,4mm. Es liegt auch jeweils in der untersten Schalterdose die Netz Zuleitung mit 3x1,5.
Mein Schwiegervater möchte gerne daß die Fenster an der Ostseite Früh bei Sonnenaufgang beschattet werden und wenn keine direkte Sonneneinstrahlung mehr vorhanden ist, sich die Rollos wieder öffnen. Ab der Mittagszeit sollen sich die Südseite Rollos schließen und soweiter. Wie das ganze am besten zu Lösen ist? Dämmerungsschalter oder einfach über Zeitschaltuhr? Vom Zentralschalter sollen alle Rollos angesprochen werde. Wie wird das mit dem schließen bzw. öffnen gemacht? Wahrscheinlich werden Taster verbaut, oder? Muß der Taster dann gehalten werden bis der Rollo geschlossen ist, oder wird nur getastet und der Rollo schließt selbständig bis zur Endstellung? Wie funktioniert es mit einer teilöffnung oder schließung der Rollos?
ma
BID = 819964
Für Dein Vorhaben kommt nur eine EIB(KNX) Anlage in Frage. Was mich stört sind Netzspannung und Kleinspannungsleitungen in einer Dose!!!
Lokal liese sich das einfach mit Jalousietastern lösen unter Verzicht auf jeden Luxus. Da du aber Gruppensteuerung und Konfortschaltungen willst muss eben der Sensor und Aktor in Die Dose und nur die Komfortschaltung in die zentrale Dose. Was der Elektriker sich da gedacht hat 4*0,4mm Steuerleitung zu ziehen entzieht sich meiner Kenntnis. Eine 7*1,5 mm² wäre sinnvoller gewesen!
BID = 820065
Wenn es leitungsgebunden sein soll (was an sich sinnvoll ist), kommt aufgrund der Vorrüstung tatsächlich nur EIB/KNX in Betracht.
Der Schwiegervater möge dafür einige t€ bereithalten.
Dann sind aber auch nahezu jegliche Funktionswünsche erfüllbar.
Was das unsägliche falsche Kürzel angeht:
Ja, ich kann vermuten, daß mit "B&J" meist BJE gemeint ist.
Aber warum muß man den schönen Namen der Firmengründer ständig derart verhunzen??? Das würdest Du mit Deinem Nachnamen sicher auch nicht wollen.
Oder hätte ich stattdessen schlicht schreiben sollen:
"Es gibt kein "Busch&Jäger System"! Was also meinst Du?"
Den Zusammenhang mit fränkischen Hasen kann ich hingegen nicht erkennen.
BID = 820470
frosch006
ich hab mal mit meinem Schwiegervater gesprochen mehrere t€ möchte er natürlich dafür nicht ausgeben.
Was wäre mit dieser Leitungsstrucktur möglich? Er wäre schon mit einer Zeitschaltuhr zufrieden, aber auf den blöden Zentralschalter will er nicht verzichten.
Welche möglichkeiten bestehen mit der Funklösung?
ma
BID = 820479
Wenn du auf die 4*0,4 mm² verzichtest geht es auch per Funklösung mit Kompott. Zum Bleistift von Gira
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055619   Heute : 33598    Gestern : 74163    Online : 503        2.11.2026    11:50
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
