Hilfe bei der Verkabelung einer Lampe mit Leuchtstofflampen, EVG fehlt!
Serverzeit: 24 11 2026  01:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842) lampe (10809) leuchtstofflampen (848)
BID = 813932
JAK1111
Liebes Forum,
ich brauche Hilfe bei der Verkabelung einer Deckenlampe, die ich gebraucht gekauft habe. Es handelt sich um einen Leuchter mit 6 Leuchtstoffröhren (Osram HNI DE LUXE 90Z 20W nSY, Bezeichnung auf der Röhre, 38mm Durchschnitt). Lampe siehe Bild
Jede Lampe hat einen Starter, TYP Osram St 151 (Duostarter)
(Oben aus der Lampe kommen 6 Kabel raus, 3 blaue, 3 bunte, deshalb schließe ich, dass jeweils 2 Lampen in einem Paar verbunden sind)
Jetzt das Problem: Es fehlen die Vorschaltgeräte, um die Lampe in Betrieb zu nehmen.
Frage 1: Kann mir jemand sagen, wie die Lampen geschaltet sind? Ich nehme an, es handelt sich um eine Tandemschaltung, dh. jeweils 2 lampen an einem Vorschaltgerät.
Frage 2: Könnte es auch eine duoschaltung sein?
Frage 3: Welche Art Vorschaltgerät (und wieviele) brauche ich für die Lampe, (gerne auch eine Empfehlung)? Kann man auch eine dimmbare Version einbauen?
1000 dank für Eure Hilfe!
Ich bin gespannt auf Eure Kommentare.
BID = 813934
wenn dann sind 3 Vorschaltgeräte vorhanden und jeweils 2 sind in Tantemschaltung geschaltet
BID = 813955
JAK1111
Hallo der mit den kurzen Armen,
vielen Dank erstmal!
Tandemschaltung hätte ich auch vermutet. Es war kein Vorschaltgerät mehr an der Lampe, deshalb versuche ich es zu rekonstruieren. Hättest Du einen Tipp, welches Vorschaltgerät?
2x20W oder muss da ein 40W vor jedes Paar? Oder ist das dasselbe?
Danke, JAK1111
BID = 813967
Bei der Tantemschaltung wird der Strom genau wie bei der Einzelröhre vom Vorschaltgerät begrenzt deshalb nur 1 *20 W obwohl 2 20 W Röhren in Reihe liegen.
BID = 813970
JAK1111
Super, vielen Dank!
Dann bräuchte ich also nur 3 Vorschaltgeräte à 20W und die lampe brennt
Geht das mit dieser Schaltung auch in dimmbar?
BID = 813971
JAK1111 hat am  6 Feb 2012 20:01 geschrieben :
Super, vielen Dank!
Das wollen wir wohl beide nicht, eher das sie leuchtet !!
Es gibt auch dimmbare EVG !
BID = 813988
GeorgS
Die Schaltung wird in den einschlägigen Katalogen
(auch älteren) als Reihenschaltung geführt.
Oder meinst du Tante Em?
Das mit den "nur 1 * 20 W " ist problematisch!
Natürlich eine spezielle Drossel für
Reihenschaltung 2 * 20 Watt!
Und die speziellen grünen Starter.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 814052
der mit den kurzen Armen hat am  6 Feb 2012 19:53 geschrieben :
Nein!
Stattdessen wird ein VG für 38W/40W verwendet, welches für Tandemschaltung (2x18W/2x20W) geeignet ist.
Aber das sind praktisch alle solchen, die ich kenne.
Ein 20W-VG würde nicht genügend Brennspannung für die beiden Lampen belassen.
Abgesehen davon hat das Doppelfahrrad nicht nur im Fränngischn kaa zwa hadde Dee...
@ JAK 1111
Mehrere passsende VG sollte ich noch herumliegen haben. Würde ich ggf. sehr günstig abgeben. Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PM.
Nachtrag:
Dimmbar geht das in dieser konventionellen Technik auch. Aber dann wird es interessant! Und etwas aufwendig. Brauchst zusätzlich 6 Heiztrafos und 6 Zündstrümpfe (nein, nicht die von Deiner Freundin... ). Außerdem muß die Innenverdrahtung der Leuchte erweitert werden.
Wäre aber ein interessantes Projekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2012 10:07 ]
BID = 814059
JAK1111
Hallo, vielen Dank für Eure Kommentare und Hilfe!
Also würde ich pro Lampenpaar ein EVG 38W/40W nehmen, welches für eine Tandemschaltung geeignet ist und setze es dann wie auf diesem Schaltplan ein:
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....03729
Wäre das so korrekt?
@Sam2: Dimmbar hört sich ja kompliziert an, ich bin kein Elektriker
Ich dachte, dass gibt es als EVG zu kaufen. Wegen der EVGs, die Du zu verkaufen hast: Blöde Frage, aber was ist ne PM?
BID = 814076
888
Hallo JAK1111,
für Deine Leuchte würde ich KEINE EVG empfehlen. Wenn die Leuchtmittel freibrennend sind, werden die zu üblen HF-Schleudern welche den Rundfunkempfang stören können.
Für diese Leuchte würde ich stinknormale verlustarme Drosselspulen (VVG)
verwenden und als Starter elektronische, beispielsweise S10E oder bei Reihenschaltung S2E von Philips. Wenn Du den Wirkungsgrad noch etwas verbessern willst, mach Dich auf die Jagd nach VVG die für eine Nennspannung von 240 V/50 Hz ausgelegt sind. Damit reduzierst Du den Lichtstrom nur unwesentlich, verbesserst aber den Systemwirkungsgrad deutlich.
Die EVG Hersteller schaffen die in den Hochglanzprospekten angepriesenen superenergieeinsparwunder auch nur weil die Lampen mit weniger als Nennleistung betrieben werden.
888
BID = 814088
Normal liegt die Brennspannung bei LS-Lampen bei rund 110 V und morgen werde ich mal eine Tandemschaltung mit 2 20 W T8 , Starter 151 und 20 W KVG zusammen schustern. Ein 36 W Singvogel schwirrt garantiert auch noch im Lager rum.
BID = 814090
GeorgS
Normal?
Brennspannungen LL, Beispiele :
18/20 Watt : 57 Volt
15 Watt: 55 Volt
36/40 Watt: 103 Volt
4 Watt : 29 Volt
BID = 814096
JAK1111
@888: Vielen Dank für Deinen Einwand, aber ich bin absolut kein Profi und jetzt etwas verwirrt :-). S151 Starter sind schon drinnen, die Lampe ist bestimmt mindestens 70 Jahre alt. Ich bräuchte nur ein einfaches System, mit dem ich die Lampe wieder zum leuchten kriege, am besten _sicher
@der mit den kurzen Armen: Wenn Du es ausprobieren kannst, wäre das natürlich super!! Wenn Du mir dann sagst, was für einen KVG verwendest hast, dann kann ich es so nachbauen...
Vielen Dank nochmal an alle!
BID = 814224
Bin heute leider nicht dazugekommen das zu testen. Bei uns war heute der Teufel los, wie immer vor " hohem Besuch". Es gibt EVG für 3 bzw auch 4 LS 20 W sind zB in Kassettenleuchten verbaut. (Nachteil relativ lang)
Ich frage mich gerade beim betrachten des Bildes wo die 3 Drosseln und 6 Starter untergebracht haben?
BID = 814229
JAK1111
Kein Problem, es eilt nicht
Die Starter sitzen oben am ende der jeweiligen Röhre im Messingteil, für die EVGs müsste ich noch eine kleine Box bauen.
Du meinst, man könnte 2 Evgs nehmen, die jeweils 3 röhren bedienen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484118   Heute : 662    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    1:19
