Nachtspeicherheizung
Serverzeit: 27 10 2026  00:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 808962
Fubnub
ich bin neu in diesem Forum und habe gleich mal eine Frage :
ich wohne in einer Mietwohnung in Trier und ich habe noch eine Nachtspeicherheizung in meiner Wohnung. Mir ist in meinen Ferien des öfteren aufgefallen, wie sie beim laden nachts schonmal ein wenig geklappert hat, dachte mir aber das wäre normal.
Seit kurzem ist es allerdings so, dass die Heizung sobald ich sie anmache ein dauerhaftes klackern von sich gibt. Nach einer Zeit wird dieses klackern dann relativ leise und einige Zeit danach wieder etwas lauter.
Sollte ich damit zur Vermieterin gehen ? Oder ist das nicht weiter schlimm ? Warum klappert die Nachtspeicherheizung so ?
schonmal danke im vorraus
Grüße
BID = 809037
Hallo Fubnub,
erstmal willkommen im Forum!
Man muß unterscheiden zwischen dem Lade- und dem Entladevorgang.
Das Folgende gilt für die weithin übliche Ausführung der Öfen in Bauart III (Entladung überwiegend durch Gebläse):
Das Laden sollte an sich nahezu geräuschlos ablaufen. Wenn überhaupt, hört man da ggf. leise Knackgeräusche (aufgrund thermischer Ausdehnung).
Das Entladen (durch motorische) Lüfter hingegen ist mehr oder weniger deutlich hörbar. Insbesondere bei älteren Öfen sind die Lüfter gerne recht laut und "musikalisch" (vom Klappern bis zum Kreischen).
-später weiter-
BID = 809117
Inwiefern "anmachst"?
Und das Geräusch kommt sicher aus dem Ofen selbst?
Sollte ich damit zur Vermieterin gehen?
Ja.
Oder ist das nicht weiter schlimm?
Warum klappert die Nachtspeicherheizung so?
Um das zu beurteilen, brauchen wir mindestens noch Deine Antworten auf die Rückfragen.
Kannst Du eine Tonaufnahme erstellen?
BID = 809183
Fubnub
sam2 hat am  9 Jan 2012 22:03 geschrieben :
wenn ich das gebläse anschalte um die wohnung zu heizen
Was meinen sie mit "aus dem Ofen selbst" ? Es kommt definitiv aus der Nachtspeicherheizung. Ich würde aber eher sagen es kommt vom Gebläse, aber das ist eine Vermutung.
Ich habe zwar leider keine Möglichkeit eine Tonaufnahme zu erstellen, aber es ist ein ganz normales klicken. Stellen sie es ich so vor :
Klick - 1 Sekunde Stille - Klick - 1 Sekunde Stille - Klick - 1 Sekunde Stille - Klick usw.
Vergleichbar wäre es mit dem an und ausschalten eines Lichtschalters.
Edit von clembra: Zitate lesbar gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 10 Jan 2012 12:25 ]
BID = 809191
Fubnub
Mir fällt grade noch auf : wenn die Temperatur die ich eingestellt habe erreicht wurde und das Gebläse ausgeht, wird das klicken noch schneller, wenn das Gebläse dann wieder angeht, hört das klicken komplett auf. Sobald dann die richtige Temperatur wieder erreicht ist und das Gebläse sich ausschaltet geht das klicken weiter. Sehr merkwürdig...
BID = 809201
henryunsen
Knackende Geräusche beim Entladen kommen gelegentlich von den bimetallbetätigten Bypassklappen, welche der überheißen Luft bei voll-geladenem Ofen Frischluft beimischen. Da deren "Gelenke" oder "Lager" wegen der Temperatur nicht geschmiert sind, öffnen und schließen sie ruckweise. Ich habe es noch nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, daß Graphit oder "Kupferpaste" von der Auspuffbefestigung am Auto helfen könnten.
Klappernde Lüfter mit losen Schaufeln gibt es auch..
Henry
BID = 810816
Fubnub
habe da noch eine letzte Frage :
undzwar wenn ich die Heizung über Nacht lade, lädt sie erst ganz ruhig und um ca. 5 Uhr morgens fängt sie an regelmäßig alle ca. 30 Sekunden ein lautes Knackgeräusch von sich zu geben. Da ich neben der Heizung schlafe kann ich dann nicht mehr schlafen. Meine Heizung hat 5 Stufen zum laden, ich lade meistens auf Stufe 1, aber sobald ich auf Stufe 2 lade tritt dieses Phänomen auf. Ist es weil die Heizung dann "voll" geladen ist ? Habe nur das Problem wenn ich auf Stufe 1 lade, habe ich manchmal abends keine Energie mehr zum heizen
BID = 811083
Dark Dragon
Es ist möglich, dass die Knackerei beim erreichen einer bestimmten Speichertemperatur richtig losgeht.
Die Materialausdehnungen dürften dann intensiver sein.
Evtl. ist auch der Ausdehnungsweg eines Teils erschöpft und ein Anderes (Gehäuse-)Teil wird dann mitbewegt.
BID = 811631
winnman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 23 Jan 2012 20:26 ]
BID = 811633
winnman
Grundsätzliches:
A: gibt es für die Heizung eine Aufladesteuerung (in der Verteilung)?
B: hast du Nachtstrom oder Hängt die Heizung an deinem normalen Zähler?
Nur falls B = Nachtstrom:
falls Ja:
Alle Öfen sollten auf der vollen Stellung bleiben (3oder 5 eben bis Anschlag), die Aufladesteuerung muss so eingestellt werden, dass die Öfen abhängig von der Aussentemperatur am Morgen die entsprechende Temperatur haben.
Die Entladung erfolgt über das Raumthmostat das den Lüfter im Ofen steuert.
Wenn Aussentemperatur so um 0 Grad, dann sollte der Ofen am Morgen am Gehäuse leicht handwarm sein, bei Aussentemperatur -15° muß der Ofen ca. 60° an der Oberfläche haben (diese Werte sind Hersteller und Modellabhängig und auch nach Auslegung der Steuerung, . . .)
es sollte jedoch im idealfall der Ofen korz vor Beginn der Aufladephase eigentlich "leer" sein.
falls Nein:
Du musst nun selbst als Regler tätig werden:
Abschätzen wieviel soll der Ofen laden um den morgigen Tag abzudecken, den Regler dann auf die Entsprechende Stellung.
Die Entladung sollte auf alle Fälle vorwiegend mit dem Ventilator erfolgen.
Wenn B = Normalzähler:
hier würde ich dir empfehlen die Nachtspeicheröfen durch Konvektoren zu ersetzen, ev in Räumen die nach längerer nichtbenutzung schnell aufgeheizt werden sollen den Speicherofen (dann nicht mehr Nachtspeicherofen) auf geringer Stufe laufen lassen und die gespeicherte Energie zum schnellen aufwärmen nutzen.
zum Knacken:
Es gibt viele Ursachen:
-bei Aufladen laufendes geknacke verursacht durch Wärmeausdehnung im Gehäusebereich oder der Heizelemente in deren Befestigung.
- Schaltgeräusche des Kapillarrohrthermostaten bei erreichen der geforderten Kerntemperatur (das würde zu deinen beschriebenen Symptomen passen: Temp erreicht -> Heizung Aus; Entladung durch Ventilator oder Strahlung -> Temp zu gering -> Heizung EIN , . . )
-Geräusche des Ventilators: defekte Lager oder lockere Lüfterlammelen (treten während des laufes auf oder beim auslaufen des Ventilators)
Verdrehgeräusche der Msichluftklappe: immer wenn der Ventilator anläuft oder abstellt bewegt sich die Klappe relativ schnell, während des Ventilatorlaufes und während des Stillstands kommen nur relativ selten stellbbewegungen vor. (Die klappe wird mittels Bimetall im Bereich des Luftaustritts bewegt und verhindert dur Frischluftbeimischung, dass zu heiße Luft (500-600° bei Volladung) aus der Austrittsöffnung austritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193706231   Heute : 885    Gestern : 32246    Online : 738        27.10.2026    0:45
