Ungenutzte Adern in Gerätedose
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 811091
Hohlleiter
Hallo Experten,
wir haben zu allen Steckdosen 5-adrige Leitungen gelegt, um einzelne Steckdosen (später) schaltbar machen zu können.
Da an einer Steckdose aber immer nur 3 Adern benötigt werden, stellt sich mir folgende Frage:
Was mache ich mit den beiden ungenutzten Adern?
Reicht es aus, diese einfach in die Dose zu stopfen, oder muss da eine Klemme o.ä. drauf?
Vielen Dank und Gruß,
Hohlleiter
BID = 811094
Surfer
Verschalte sie doch direkt miteinander,so hast du eine durchgängige Verbindung und musst beim Umrüsten auf "schaltbar" nicht wieder jeder Dose aufmachen.
Surf
BID = 811096
Hohlleiter
Schon klar,
aber irgendeine Dose ist ja die letzte in der Reihe. Und dort?
Hohlleiter
BID = 811114
clembra
Ich würde da einfach eine 3er-Wago drauf drücken, dann ist alles isoliert und es kann nichts passieren wenn man am Anfang mal "Saft" drauf gibt.
BID = 811152
Surfer
2 Stück Wago und gut is-kostet kleines Geld und du hast ne durchgängige Verschaltung der Leitung.
Gruß Surf
BID = 811172
Hohlleiter
Da wird auf jeden Fall Saft drauf gegeben, da ja die geschalteten Steckdosen daran hängen...
Warum 3er? Gibt es doch auch mit 2; is' kleiner...
Also einfach "offen lassen" ist nix? Klemme ist besser?
Hohlleiter
BID = 811173
Lightyear
Wobei für die Unterbringung von zusätzlichen Klemmen strengenommen nur Geräteabzweigdosen (vulgo "tiefe Schalterdosen") zulässig sind.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 811175
Hohlleiter
Und nun? Doch offen lassen? Oder Schrumpfschlauch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 21 Jan 2012 16:47 ]
BID = 811177
clembra
Wenn du die Adern in den anderen Dosen auch per Klemme durchschleifen möchtest sind überall tiefe Schalterdosen erforderlich. Da du von 5adriger Leitung sprichst wirst du die Adern wohl kaum ungeklemmt durchschleifen können.
Solange es keine besonders dünne (oder harte ) Wand ist werden, zumindest in meiner Region, auch nur noch solche verbaut.
Wenn du auch 2polige 273er hast kannst du die natürlich auch verwenden. Zum reinen isolieren würden auch einpolige genügen, aber die dürften schwer zu finden sein
Offen lassen sollte man Adern, auf denen sich 230V befinden, definitiv nicht.
BID = 811185
Surfer
Kopfschüttel-muss man wirklich alles bis ins letzte erklären? Das dürfte sich doch von selber verstehen,das keine Aderenden unter Spannung irgendwo rumzummeln
Über die nicht vorhandenen Schalterklemmdosen schreiben wir mal net.
Gruß Surf
BID = 811205
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hohlleiter hat am 21 Jan 2012 16:42 geschrieben :
.......Da wird auf jeden Fall Saft drauf gegeben, da ja die geschalteten Steckdosen daran hängen.....
...dann verstehe ich nicht warum noch gefragt wird, wenn das "Saft" drauf kommt müssen Klemmen drauf was sonst
BID = 811228
Hohlleiter
Ist ja schon gut... Hab's kapiert!
Hätte ja sein können, dass es für solche Fälle spezielle "Endkappen" o.ä. gibt.
Was meinst Du damit?
Hohlleiter
BID = 811231
Surfer
Eine Gerätedose ist keine Klemmdose. Um es mal kurz anzureissen.
Gruß Surf
BID = 811233
elo22
Zur Homepage von elo22
clembra hat am 21 Jan 2012 16:57 geschrieben :
Leuchtenklemme und gut.
Lutz
BID = 811248
clembra
Also, welche Schalterdosen hast du, flache (enden hinter dem Stutzen) oder tiefe (gehen noch ~2cm weiter)? Beispielbilder
Zum Isolieren ist es ganz egal was man nimmt, ob nun Lüsterklemmen, Leuchtenklemmen, 273, 222, 2-polig, 3-polig, 5-polig... Hauptsache es isoliert sicher. Vorzugsweise nimmt man etwas, das man da hat und nicht extra besorgen muss. Schrumpfschlauch hingegen halte ich in dem Fall nicht für sonderlich geeignet und praxistauglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497965   Heute : 14529    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    16:57
