Hilfe bei Witte Nachtspeicherofen gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792369
CanadianSG
Wer kann mir helfen?
Ich brauche ersatzteile für einen Witte Nachtspeicherofen aber ich finde keine Model-bezeichnung!
Kann nur mit fotos dienen!
Hoffe hier ist jemand der mehr Wissen über diese Geräte hat wie ich!
Danke schon mal im vorraus!
Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CanadianSG am 18 Okt 2011 14:53 ]
BID = 792386
Dann diene!
(Bilder bitte direkt ins Forum hochladen, dabei nicht die Viorschau betätigen)
BID = 792607
CanadianSG
CanadianSG hat am 18 Okt 2011 14:26 geschrieben :
Sven
BID = 792644
Dark Dragon
Schau mal vorne unten am Lüftungsgitter. Da steht die Typenbezeichnung von meinen AEG´s.
BID = 792784
CanadianSG
Dark Dragon hat am 19 Okt 2011 16:49 geschrieben :
super danke habe den typ gefunden UH80N !!!!
BID = 792836
Wenn es für diese nur leicht asbesthaltigen Schätzchen, welche über 35 Jahre alt sein dürften, überhaupt noch Teile gibt, dann bei VAILLANT.
Was wird denn benötigt?
BID = 794796
CanadianSG
Hallo, Es ist nicht bekannt was genau Defekt ist! Es könnte sein, das die Heizstäbe kaputt sind (die könnte mann noch bekommen in drei verschiedenen stärken) aber sollte es die elektrik sein dann gibt es keine E-Teile mehr!
Weiter habe ich raus gefunden das Der UH 80 N von Witte,nicht nur Aspest bis 77 sondern auf jeden fall Cr(VI) enthalten! Der UH 80 N unterliegt somit der TGRS 519! Der nur von Fachfirmen geöffnet werden darf! Daher denke ich das die Geräte Raus müßen!
LG Sven
BID = 794884
Fast alle Nachtspeicheröfen (auch jüngeren Datums) enthalten Speichersteine mit Chromverbindungen.
Na und?
Das tut Dir nichts! Oder leckst Du die Speichersteine täglich ab?
Heizelemente gehen recht selten kaputt.
Und andere Teile können meist sehr wohl ersetzt werden, es gibt auch Universal-Regler etc.
Also:
Was für ein Fehler liegt überhaupt vor?
Wie äußert er sich?
Wenn der Ofen z.B. nicht auflädt, liegt es meist nICHT am Ofen selbst, sondern an der externen Ladesteuerung (z.B. Schütz hinüber).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333997   Heute : 3560    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    7:09
