Lautsprecherkabel als Lampenkabel?
Serverzeit: 11 10 2026  05:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 785603
Strangelight
Hallo ihr Lieben,
folgendes Problem habe ich, und hoffe ihr könnt mich
entweder beruhigen, oder mir ein paar Tipps geben.
Wir ziehen um, und haben beim renovieren festgestellt,
dass aus der Holzdecke im Kinderzimmer ein Boxenkabel
herauskommt zum anschliessen der Lampe.
Nun können wir das Kabel leider nicht austauschen, da
wir sonst die gesamte Holzdecke abnehmen müssten.
Die Lampe meines Sohnes ist auch noch sehr gross, und
hat 5 Halogenleuchten mit 35 Watt drin. Wird aber auch
benötigt, da das Zimmer 30m² gross ist.
Was würdet ihr tun? Lampe anschliessen? Muss ich mir
Sorgen machen, zwecks Brandgefahr?
Bin da leider etwas ängstlich, vorallem wenn es um mein
Kind geht, welcher allein in einem anderem Stockwerk wohnt.
Freue mich auf eure Antworten.
Strangelight
BID = 785604
Klare und deutliche Aussage. Verboten !!! aus mehreren Gründen
Es gibt auch dünne Kabelkanäle mit denen das Lampenkabel neu verlegt werden kann.
Gruß Bernd
BID = 785605
Mirto
Wenn es sich um eine Mietwohnung handelt, muss sich der Vermieter darüber den Kopf zerbrechen
BID = 785606
Strangelight
Vielen Dank für die schnelle Antwort :-).
So in etwa habe ich mir das schon gedacht.
Nun zu meiner nächsten Frage (bin halt eine frau
und habe von so etwas keine Ahnung)
Wo kann ich das neue Lampenkabel anschliessen,
da ich ja an das alte Kabel nicht herankomme,
da es unter der Holzdecke verborgen ist.
Habe auch kein Problem, das neue Kabel durch
die halbe Wohnung zu verlegen, hauptsache es wird
sicher.
BID = 785609
Das "Boxenkabel" sollte wohl in einer nahegelegenen Abzweigdose enden. Vielleicht ist das Kabel ja nur auf der Holzdecke lose verlegt und läßt sich rausziehen. Dann könnte man das neue Kabel anbinden und beim Herausziehen gleich mit einziehen.
BID = 785610
Das ganze sollte über den Vermieter geklärt werden. Für einen Elektriker eine Arbeit die in einer Stunde erledigt ist.
Gruß Bernd
BID = 785611
Rafikus
dieses "Lautsprecherkabel" könnte aber auch die Leitung zum Anschluss einer 12V Halogenleuchte sein. Wenn tatsächlich irgendwo ein Transformator installiert ist, dann könnte diese Leitung dafür durchaus geeignet sein.
KÖNNTE
Gibt es vielleicht Hinweise auf einen Transformator?
Rafikus
BID = 785614
Strangelight
@ Rafikus: wie erkenne ich einen Transformator?
Werde zumindest gleich Montag den Vermieter anrufen.
Eventuell auch den Vormieter...
Wobei Lust habe ich keine dazu ,
dies ist nämlich nicht der erste Mangel den ich festgestellt habe.
Oder ist es normal, dass in unserem neuen Flur mal eben ein
Starkstromkabel unten am Boden entlang gelegt wurde bis zur Küche.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Hilfe .
Lg
BID = 785617
Rafikus
Ist es normal, dass man in einer Mietwohnung unter den Boden guckt?
Wenn Du Probleme hast einen Transformator zu erkennen, dann solltest Du wohl doch besser den Weg über den Vermieter und Vormieter gehen.
Rafikus
BID = 785618
am Boden (Scheuerleiste) ist nicht unter dem Boden !
BID = 785619
Rafikus
BID = 785621
:andi:
Wenn die Leitung am Boden einigermaßen sauber entlanggenagelt ist (und keiner Beschädigungsgefahr ausgesetzt ist) kann das in Ordnung sein. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
BID = 785700
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wobei sich ferner auch noch die Frage aufdrängt, was ein "bekennender weiblicher Elektro-Laie" denn unter einem "Starkstromkabel" versteht...
Zahlende Wohnungsmieter dürfen aber in jedem Falle eine sichere, nach anerkannten Regeln der Technik hergestellte, Wohnungsinstallation erwarten.
Ist dies nicht der Fall und bestehen Zweifel an der Sicherheit der Anlage, so ist der Vermieter in der Pflicht, das richten bzw. prüfen zu lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Sep 2011 13:21 ]
BID = 785704
Rafikus
Die Leitung auf dem Boden dient vielleicht der Drehstromversorgung des Herdes. Mag sein, dass da früher nur ein Wechselstromanschluss vorhanden war und jemand es als zu aufwendig einstufte neue Leitung gleich vernünftig zu verlegen.
Aber war diese Leitung nicht bei Besichtigung der Wohnung zu sehen?
Wenn die elektrische Installation den Regeln widerspricht, dann muss der Vermieter was unternehmen.
Aber wenn einem eine auf dem Boden verlegte Leitung nicht gefällt, oder man diesbezüglich Zweifel hat, dann muss man nachhaken, bevor der Mietvertrag unterschrieben wird.
Eine falsche Leitung für Lampenanschluss kann man dagegen durchaus nicht bei der Besichtigung bemerken. Da muss der Vermieter tätig werden.
Wenn nicht ausdrücklich was davon erwähnt wurde, dass an dieser Stelle nur eine Leuchte für Niederspannung verwendet werden darf, dann darf wohl verlangt werden, dass man da einen regelkonformen Anschluss für eine 230V Leuchte hat.
Rafikus
BID = 785743
Peed
Jetzt mal ein blöder Einwand, aber hat schonmal jemand darüber nachgedacht das diese Leitung eine zweiadrige Stegleitung sein könnte.
Hat die Leitung die aus der Decke kommt flexible (feindrähtige) Kuperadern, oder ist es ein massiver Kuperdraht?
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193369228   Heute : 4840    Gestern : 16835    Online : 247        11.10.2026    5:57
