Diazed Sicherungen kaufen
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 785811
Elektro Freak
Da sich heute eine meiner 3 Diazed 20A Vorsicherung verabschiedet hat, wo kann ich diese Dinger kaufen ?
Gibt es da verschiedene Typen oder auf was muss ich achten ?
Der Sockel dürfte DIII sein (Beschriftung 63A), im Stöpsel ist so ein Keramikring und eine kleinere 20A Patrone (sieht aus wie DII).
Muss ich jetzt eine DIII oder DII Partone kaufen ?
So wie das momentan ist, ist es ziemlich wacklig beim rein und raus schrauben !
BID = 785815
Peed
Im Stöpsel ist ein Keramikring? Wenn es das ist was ich denke müsste es nicht in den Stöpsel sondern in den Sockel (dann wäre dieser Ringe eine Passhülse).
Naja aber nun zu deiner Frage. Die Patrone die du meinst ist ein Sicherungseinsatz oder einfach eine Sicherung. Du brauchst eine für 20A DII, die 20A-Einsätze gibt es nur in DII.
Für näheres hier und/oder hier klicken.
LG
BID = 785819
Elektro Freak
Ok, alles klar !
Frag ich morgen direkt mal in meiner Ausbildungsfirma nach !
Die haben sowas vielleicht sogar im Lager ..
Wenn nicht stellt sich noch die Frage wo ich sowas her bekomme !
BID = 785830
clembra
Die sollte jeder Elektrobetrieb auch heute noch zeitnah beschaffen können, viele werden diese auch noch auf Lager haben. Ob man im Baumarkt um die Ecke fündig wird bezweifle ich aber
Es schadet auch nicht einige auf Vorrat zu haben
BID = 785832
Hier irrt Peed.
Das ist sehr wohl ein Distanzring, der DII-Patronen in DIII-Schraubkappen verwendbar macht. Eben weil es kleine Nennströme nicht in DIII gibt.
Das ist auch tatsächlich eher eine Wurf- als eine Preßpassung...
Wenn es auf einen Tag nicht ankommt, kann ich Dir welche zusenden.
Ansonsten Eli oder (man höre und staune) Baumarkt.
BID = 785838
Elektro Freak
Ich werd morgen erstmal bei mir in der Firma nachfragen, die machen ja auch Notdienst ..
Sam2 danke für das Angebot ! Werde zur Sicherheit erst mal darauf zurückgreifen !
Als Dank bekommst du dann auch noch Bilder von dem "antiken" Verteiler
BID = 785856
Trumbaschl
In DE habe ich letztens nicht darauf geachtet, aber hier in AT hat JEDER Baumarkt Diazed in 10, 16, 20, 25 und 35A in 5er-Kartons, nur bei größeren Nennströmen muß man sich zum Elektriker bemühen.
BID = 785964
Elektro Freak
Hat sich erledigt !
Habe 2 Stück bei mir in der Firma für 75ct gesamt gekauft !
BID = 785989
123abc
Was für eine Passschraube ist im Unterteil eingesetzt ?
Nicht das später jemand die Porzelanhülse weglässt und eine 63A Sicherung eindreht.
123abc
BID = 785998
Elektro Freak
Blau ! Also 20A, das passt !
BID = 786016
Elektro Freak
Bild : *GAMMEL*
Die besagten Sicherungen sind unten, mach ich morgen vtl. wenn ich noch Lust habe ein Bild von !
BID = 786086
Trumbaschl
Huiuiui, was für ein Museumsstück! Der eine Teil (unterer rechter Kleinverteiler) wirkt wie aus den späten 60ern... von welchem Hersteller sind der FI und die LSS daneben und welchen Nennfehlerstrom hat dieses Museumsstück eigentlich?
Links oben würde ein Stück Abdeckstreifen entschieden auch nicht schaden!
BID = 786160
Elektro Freak
Fi : 25 A 500mA Metzenauer & Jung Wuppertal
Sicherungen S151 L16
Den Fi muss man gaaannnzz laaannngggsaaam wieder einschalten nach druck der Test Taste, da er sonst nicht mehr hält !
Gesamtansicht :
BID = 786629
Elektro Freak
Huch ?
Keine Reaktion ?
BID = 786880
Trumbaschl
Museumsreif, wei gesagt... der FI hat mich auf den ersten Blick an Schrack ähnlichen Alters erinnert, müßte aber mal wirklich einen suchen und direkt vergleichen wie ähnlich sich die sind. Die allerschlechteste Idee wäre es wohl nicht, dieses Sammelsurium mal zu erneuern... also LSS und FI, dazu fehlende Abdeckungen nachrüsten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531050   Heute : 25047    Gestern : 22653    Online : 515        25.11.2026    22:43
