Motordefekt? Überprüfung
Serverzeit: 04 11 2026  10:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783442
abc57
Hallo Leute,
Ich habe einen 0,75 KW Motor, an Drehstrom angeschlossen. Mein Wendeschalter war defekt und somit ist er einige Zeit auf nur 2 Phasen gelaufen.
Von Motorüberprüfung habe ich keine Ahnung. Ich habe die Brücke von
V2 U2 W 2 entfernt und den Wiederstand gemessen.
Ohmmeter auf 200 eingestellt und folgendes Ergebnis:
W1-W2 16,3 Ohm
V1-V2 12,7 Ohm
U1-U2 16,3 Ohm
Andere Mess-Konstellationen ergeben keinen Wert.
Ist beim Wert V!-V2 12,7 Ohm von einem Defekt auszugehen da er von den anderen Werten abweicht und der Motor ist Schrott?
Kann der Motor beim Lauf auf nur 2 Phasen kaputt gehen?
Für eine Antwort danke ich schon im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
BID = 783453
Verlöter
Klar ist mir noch nicht wie vorher die Brücken eingelegt waren. Wenn Du aber 3 Brücken nennst kann man davon ausgehen das es eine Dreieckschaltung war. Bei 2 Phasen Betrieb wird eine Wicklung überlastet (Bei Sternschaltung werden 2 überlastet). Der geringste Wert weicht ziemlich stark von den beiden anderen ab. Es liegt die Vermutung nahe dass hier ein Windunsschluß vorliegt.
Unter 2 Phasen kann es sein dass der Motor nicht anläuft- oder in der falschen Richtung. Zu Versuchzwecken kannst Du den Motor wieder mit Brücken ausstatten und ohne Schalter direkt anschließen und die Stromaufnahme messen. Sie darf zwischen den 3 Aussenleitern nur geringe Unterschiede aufweisen, darf nicht höher als Nennstrom sein. Natürlich darf der Motor keine abnormalen Geräusche machen. Auch zu Testzwecken ist der Schutzleiter anzuschließen.
BID = 783462
Ja, aber das riecht man oft rechtzeitig, und meist noch nachher.
Der Verdacht ist begründet.
Ich würde ihn mal im Leerlauf eine Weile am Drehstrom laufen lassen, und wenn er dann anfängt zu qualmen, ist es wohl ein Fall für die ,
- oder wenn der Motor teuer zu ersetzen ist, für's Neuwickeln durch Verlöter.
BID = 783499
abc57
die Brücke war auf V-U-W
Ich hatte vergessen zu erwähnen, der Motor machte ein ungewöhnliches Geräusch.
Ich habe ihn nochmals laufen lassen und es war ein wenig Rauch zu sehen, also scheint er reif für den Schrott zu sein.
Ich habe noch einen Motor gefunden der läuft.
Nochmals vielen Dank für die Antworten
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175180   Heute : 24138    Gestern : 65408    Online : 923        4.11.2026    10:08
