Hilfe! Ständig haut es die Sicherung raus - auch heiß
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 779496
RedS
Hallo an alle hier,
ich hoffe hier kann mir jemand weiter Helfen.
Wir Wohnen seit diesem Jahr in einem über 100 Jahre altem Haus.
Die Sicherungen etc sind alle sehr sehr alt. Und ich sage dazu das wir alle keine Ahnung davon haben.
Jedenfalls ist das Problem das es uns immer eine Sicherung raus haut (so weiße zum rein drehen wo man den Knopf wieder rein drücken muss das es geht).
Es passiert nun so gut wie jeden Tag und das mehr mals am Tag.
Wir haben so gut wie fast nichts an auf der Sicherung. Wir schauen schon extra das es immer wenig ist. Was immer ständig an ist, ist der Kühlschrank auf der Sicherung.
Dann kommt mal die Waschmaschine dazu oder der kleine 5L Beuler unter der Spüle oder mal der Staubsauger. Und egal wie oder was, es hauts einfach immer raus.
Das Problem hatten wir schon von Anfang an, aber es wird immer mehr.
Vorhin war es wieder das selbe (wie den ganzen Tag schon) und die Sicherung war sehr heiß.
Wir haben schon eine neuere gekauft und haben nun mal die Alte Sicherung wieder rein gemacht.
Wisst ihr was das sein kann? Oder was wir dagegen machen können?
Wir Wohnen zur Miete drinnen aber der Vermieter kümmert sich um nichts...
BID = 779498
Vermieter verständigen und darauf drängen das die Elektroanlage von einer Fachfirma durch gemessen wird. Sollte sich der Vermieter Quer stellen Elektriker selbst bestellen und auch selber zahlen. Stellen sich dann Mängel heraus ist der Vermieter gezwungen die Anlage instand setzen zu lassen. (Mietmangel)
Gruß Bernd
Edit: Was für eine Stromstärke hat die Sicherung 6A (Kennfarbe grün), 10 A (Kennfarbe Rot) oder 16 A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Aug 2011 20:05 ]
BID = 779531
Richtig.
Bewohnt Ihr das ganze Haus oder nur eine Wohnung darin?
Wie viele Stromkreise (Sicherungen) gibt es?
Kannst Du Bilder des "Sicherungskastens" machen? Und vom Zähler? Bitte hier ins Forum hochladen!
Ist die betroffene Sicherung auch morgens unmittelbar nach dem Aufstehen heiß?
Vorsicht:
Nicht mehrfach wiedereinschalten!!!
Das kann zu einem Brand führen.
Oder zum Besuch des großen schwarzen Kombis...
BID = 779579
:andi:
Waschmaschine, Boiler und Staubsauger brauchen schon ordentlich Strom.
Es ist auch möglich, dass im Sicherungskasten eine Verbindung locker ist und deshalb die Sicherung heiß wird. Daher: So wenig wie möglich daran betreiben, bis der Elektriker das geprüft hat. Evtl Brandgefahr!
BID = 779615
RedS
Danke für eure Antworten erst einmal :-).
Also unter uns Wohnt noch eine Frau, sie hat aber nur eine 2 Zimmer Wohnung.
Sie hat vor ein paar Monaten einen Elektriker kommen lassen da sie eigentlich etwas zum Strom sparen eingebaut haben wollte. Doch nach 5 Minuten war der Mann wieder weg.
Grund, er macht da nichts weil sie Sicherungen zu alt sind und das komplette Haus nur auf einer Faser läuft.
Zum Thema Vermieter, wir haben schon öfters eine Mängel liste an ihn geschrieben doch nie ist etwas passiert. Ihm ist das alles s***ß egal.
Wenn es Nötig ist mache ich gerne Bilder. Wie ist das mit der Farbe gemeint?
Also wie gesagt es läuft nur der Kühlschrank 24 Stunden. Wenn wir Waschen, läuft sonst nichts mehr außer der KS. Wenn wir Saugen das selbe. Wir achten da ja schon extra drauf das alles aus ist. Wenn es dunkel ist ist manchmal noch das Flurlicht an oder im Bad die zwei Lichter die auch auf die selbe Sicherung laufen und ein Nebenzimmer das gerade noch als Abstell zimmer genutzt wird.
Kann man so nichts dagegen machen?
Denn wie gesagt der Vermieter macht da nichts und wir Wohnen hier nur zu Miete und wollen nichts großes Investieren (wir haben schon das komplette Bad neu gefliest und haben da auch kein Geld dafür bekommen).
Uns geht es dadrum ob man da was dagegen machen kann oder eher nicht.
Wir wollen hier eh nicht lange Wohnen (Wohnung ist nur eine Übergangswohnung da wir auf die schnelle bzw nach 1 Jahr suche nur diese angeboten bekommen haben).
BID = 779622
:andi:
RedS hat am  5 Aug 2011 13:59 geschrieben :
Was man noch machen kann, aber da kennt sich der sam2 besser aus, ist die Miete zu mindern, wenn dem Vermieter das "scheißegal" ist. Ansonsten siehe Bernds Beitrag, Eli erstmal auf eigene Kosten kommen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Aug 2011 15:02 ]
BID = 779676
RedS
Danke,
also ich habe vorhin mit meiner Mutter noch einmal dadrüber geredet.
Die Frau unter uns hatte mal eine Mietminderung gemacht. Der Vermieter hat ihr dann gedroht und wirklich zu ihr gesagt sie soll in 3 Monaten hier weg sein. Er hat anscheinend richtigen Stress gemacht bei ihr und sie hat wieder die volle Miete gezahlt.
Gibt es etwas für Mieter wo man hin schreiben kann das der Vermieter das machen MUSS?
Also das er dann sich wirklich drum kümmern muss? Das er dazu gezwungen wird? Schließlich ist das hier Lebensgefährlich und es könnten hier 4 Menschen sterben
Oder gibt es sowas aber würde trotzdem nichts bringen?
Meine Mutter hat übrigens noch sogar gesagt das die neue Sicherung wo wir rein gemacht haben sogar innen drin oder so schon schwarz ist
BID = 779677
Elektriker beauftragen mit Prüfung. Bei erheblichem Mangel und der liegt vor Miete kürzen. Damit der Vermieter den Mietvertrag kündigen kann muss er klagen und da bekommt der Probleme nicht der Mieter. Zur Not geh zum Mieterbund und lass dich da beraten.
BID = 779684
Chris11
Stell doch mal ein Foto von der Verteilung/Sicherungskasten hier rein. Gibt es einen FI?
MFG
Christian
BID = 779686
Elektro Freak
Wohl eher doch kein Fi und vermutlich noch Klassische Nullung.
BID = 779716
:andi:
Genau, denn jedes Haus hat immer die Elektrik, die seit Neubau drin ist.
BID = 779719
Da dort lt. Beschreibung noch alte Diazed Einschraubautomaten drin sind, wäre das in diesem Fall durchaus möglich daß das zumindestens teilweise noch die Erstinstallation ist. Bei dem Alter ist die aber nicht unbedingt seit dem Neubau drin.
BID = 779721
RedS
also im Mietverein sind wir nicht drinnen. Nur sind wir aber bei der Advocard. Mehr haben wir nicht.
Ich mache gleich mal ein Foto davon und stelle es hier rein.
Nein so etwas neues gibt es hier natürlich nicht.
Also meint ihr einen Elektriker her holen das er das Prüfen tut? Und der kann dann da auch was machen das der Vermieter sich drum kümmern muss oder wie oder was?
BID = 779722
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo Unbekannter,
also im Grunde geht es doch nur darum, wer das bezahlen soll und nicht darum ob es gemacht werden muss.
Da du "wir" schreibst, nehme ich an, das du da mit deiner Frau...eventuell auch mit Kind wohnst.
Weiter brauch ich da eigentlich garnicht schreiben....oder?
Mit deiner Anmeldung hier im Forum und deiner gezielten Fragestellung, zeigst du doch schon, das es auch für dich, als Laien nicht normal ist, was da so zu Tage kommt.
Da ihr also bei dieser oben genannten Rechtschutzversicherung seid, dann setze dich mit denen in Verbindung und kläre es.
Wenn dir in nem halben Jahr die Hütte abbrennt, weil die Sicherung einmal mehr ausgelöst hat und nun komplett fratze ist......wen willst du dann haftbar machen? Zumal dann schon alles zu spät ist / sein kann, worum es doch jetzt noch geht.
Aber allesammt, freuen wir uns auf deine Bilder des Schreckens.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 779723
RedS
So hier ein paar Bilder
Unser ist der rechte
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Das ist die neue wo wir gekauft haben (jetzt ist die Alte wieder drinnen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338247   Heute : 7818    Gestern : 12669    Online : 697        18.11.2026    13:38
