Wohnung: Wackelkontakt im Sicherungskasten?
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768906
Electrosmog
Hallo ihr lieben! Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, daher bin ich für Verschiebung dankbar, falls nötig.
Folgendes:
In unserer Wohnung hängen Flur und Bad gemeinsam an einer einfachen Sicherung. Obwohl die Sicherung eingeschaltet ist, funktioniert diese nur, wenn man ein paar Mal (vorsichtig-kraftvoll) gegen den Sicherungskasten klopft. Hierzu muss ich manchmal auch den gleich im Text erwähnten blauen "Relais"-Schalter ein paar mal an und aus schalten.
Im Flur gibt es zwei Steckdosen, einen "normalen" Lichtschaler für das Speisekämmerchen, je einen "normalen" Lichtschalter für Bad und Gäste-WC plus Lüftung, ein "Relais" für die Deckenleuchten im Flur (das ist im Sicherungskasten so ein blaues Ding, das man auch wie einen Schalter drücken kann, um es ein- und auszuschalten), an dem fünf Druckschalter hängen.
Im Bad sind noch mal zwei Steckdosen, die an dieser Sicherung hängen, ebenso kommt aus der Wand und aus der Decke jeweils ein Lampenkabel.
Eines Tages sprang uns die Sicherung raus, und da der Spiegelschrank (mit Lampen) ohnehin schon altersschwach war, haben wir den kurzerhand vom Netz getrennt und haben das Ding nun abgeklemmt. Problem besteht weiterhin.
Deckenlampe war auch nicht mehr die neueste. Also nun auch eine neue dran. Problem besteht weiterhin.
Deckenlampe und Lüftung in Gäste-WC sind auch okay. Problem immer noch da.
Im Flur wieder normale Glühbirnen statt Energiesparlampen reingemacht, Problem existiert weiterhin. Alle Lampen haben die Leuchtmittel, für die sie geeignet sind.
Nun ist der Strom ab und zu mal weg, wenn man einen Fön, Rasierer oder dergleichen im Bad anschließt. Ab und zu ist der Strom weg, wenn man die Druckschalter fürs Flurlicht betätigt. Eine eindeutige Quelle des Problems ist also nicht zu finden. Und es ist ja "nur" der Strom weg, die Sicherung selbst bleibt drin. Paar mal klopfen, paar mal den blauen Schalter klicken (auch hier keine eindeutige Methode, ist rein willkürlich, wann es funktioniert), und der Strom ist nach etwas Geflacker wieder da.
Was zum Henker kann das sein?
Klar machen wir da selbst nix dran, weil es Vermietersache ist - aber vielleicht ist ja ein Experte unter euch dabei, der da schon sagen kann: "Hey, das Problem hatte ich auch, das ist dieses und jenes!"
Vielen Dank im Voraus!
BID = 768910
Vermieter schnellstmöglich informieren.
Die betroffene Sicherung abschalten, es besteht Brandgefahr!
Da sind vermutlich Klemmen lose. Dadurch kann es zur Überhitzung dieser Klemmen kommen und das kann einen Brand auslösen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jun 2011 13:12 ]
BID = 768941
Electrosmog
Ja, so was dachte ich mir schon fast - d.h. wohl, dass bei der Benutzung von Licht oder Geräten Temperaturschwankungen im Sicherungskasten vorliegen und sich dadurch der Kontakt löst. "Leuchtet" ein, zumal es im Kasten auch beim Aufbau des Kontaktes schön "bzzzz" macht. Fiese Sache.
Vermieter ist bereits informiert.
Besten Dank! Ich bin dann mal gespannt, ob Du Recht hattest! Letztes Mal wurde mir hier super geholfen (Waschmaschine lief nicht mehr, Motorkohlen für 5€ lösten das Problem) - dafür muss ich das Forum hier noch mal loben!
BID = 769049
powersupply
Wenn man hört wo es bzzzz macht ist der Fehler doch schon fast gefunden
Ich musste erst vor vierzehn Tagen bei meinem Schwiegervater etliche Abzweigdosen aufreissen ehe ich in einer dann das bzzz gehört habe.
Darin war seit über 20 Jahren nicht mehr rumgefummelt worden...
powersupply
BID = 769437
Electrosmog
Hallo Leute,
sooo, heute war der Vermiter samt Sohn (gelernter Elektriker) da. Die Sicherungen hängen ja allesamt an Kabeln, und bei einer Klemme war das Kabel etwas locker. Nach rund 14 Jahren hat sich eines der Kupfer-Kabel etwas geplättet. Also überall Schrauben nachgezogen, und nun ist wieder alles Okay.
Besten Dank noch mal!
BID = 769460
Die sollten auch anderweitig befestigt sein und nicht nur an den Zuleitungen hängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337351   Heute : 6920    Gestern : 12669    Online : 905        18.11.2026    12:20
