Herd goronje unbekannt --- Wie anschließen?
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 710921
liquidroom
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Wie anschließen?
Hersteller : goronje
Gerätetyp : unbekannt
Liebes Forum -
Ein Typenschild des Herdes von Goronje konnte ich an keiner (Innen- und Außen) Seite des Geräts nicht ausfindig machen. Mein Vermieter hat ihn gekauft und er ist etwa 10 Jahre alt (siehe Bild).
Bei einer Rennovierung habe ich meinen E-Herd vom Netz genommen. Nun will ich ihn wieder anschließen, habe aber den Zettel verloren, auf dem ich notierte habe, welche Ader wo angeschlossen war. Schön blöd, ich weiß.
Der Herd hat drei Adern - rot, blau und gelb.
Aus der Wand kommen nur zwei Adern, zwei Anschlüsse in der Dose sind überbrückt (sie Foto).
Meine Frage: Kann es sich bei zwei Adern um Drehstrom handeln? Und, natürlich: wie schließe ich den Herd wieder an?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
Liquid Berlin
BID = 710922
Rafikus
auf dem Foto kann man leider nichts erkennen (mit einem Telefon gemacht?).
Am Herd ist normalerweise hinten, wo die Leitung angeschlossen wird, ein Aufkleber zu finden, der Aufschluss über den richtigen Anschluss gibt.
Wenn Du allerdings Probleme damit hast festzustellen, was da in der Herdanschlussdose drin ist, solltest Du lieber einen Elektriker beauftragen.
Deine Familie und Bekannte werden es Dir danken. Bedenke: machst Du bei dem Anschluss einen Fehler, können Leben gefährdet sein. Ich vermute auch, daß Du nicht die erforderlichen Meßgeräte hast um festzustellen, ob der Herd auch sicher ist - egal ob er funktioniert.
Rafikus
BID = 710923
prinz.
Moin
Fotos sind für die
Elektriker rufen der soll das machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 710927
Nach Farben kann und darf man sich nicht richten, es wird grundsätzlich gemessen! Die Leitung vom Herd hat ja auch mal irgendjemand angeklemmt, ein Herd wird ohne Anschlussleitung geliefert. Derjenige könnte dabei einen Fehler gemacht haben, zumal die genannten Aderfarben keiner Norm entsprechen, oder hast du eine Sehschwäche? Der Hersteller heßt nämlich auch nicht "Goronje" sondern "Gorenje".
Nein, dafür sind es zu wenig Adern.
Rufe einen Elektriker an. Die Installation der Herdanschlussdose, sofern man das auf dem unscharfen Handyfoto erkennen kann, sieht ebenfalls abenteuerlich aus.
Es ist nicht nur wichtig, daß der Herd funktioniert, viel wichtiger ist, daß er sicher ist. Ohne Kenntnisse und Meßgeräte besteht Brand- und Lebensgefahr!
BID = 710929
Ich rate dir dringend den Herd von einem Elektriker anschließen zu lassen.
Bei deiner Herdanschlußdose liegt noch klassische Nullung vor.
Ein Falschanschluß stellt hier eine akute Lebensgefahr dar. (Tot durch Schutzmasnahme )
Gruß Bernd
BID = 710962
liquidroom
Danke für die Antworten, danke für die Sicherheitsweise. Ich werde einen Elektriker fragen.
Zur Information noch ein paar bessere Bilder. An der linken, gelb überklebten Ader liegen 220V an (Spannungsprüfer), an der rechten, gebrückten nichts. Der Herd war ja so vom Elektroniker meiner Hausverwaltung angeschlossen, ich will ihn ja nur wieder anschließen. Insofern gehe ich davon aus, dass er korrekt angeschlossen wurde.
@Rafikus
Um die Aufkleber zu finden musste ich die Hinterseite des Gerätes abschrauben, siehe Bilder.
Wie gesagt, in der Herdanschlussdose kommen zwei Adern an - was ist daran unklar?
@Mr. Ed
Seit ich denken kann (ca 30 Jahre) haben die Adern elektrische Geräte mit Erdung die Farben rot (oder braun), blau und gelb (bzw gelb-grün).
Herzlich aus Berlin, Liquid
BID = 710967
Rafikus
Seit ich denken kann (ca 30 Jahre) haben.....
Und das ist eben ziemlich kurz, da es auch gaaaaanz andere Farben gab.
Habe ich dazu irgendwas geschrieben?
Damit ist allerdings einiges ziemlich klar.
Aber Du möchtest einen Elektriker holen, dann ist doch alles in Ordnung
Rafikus
edit:
ps. Ist das nicht ein wunderschönes Grau, was da aus der Wand rausragt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 29 Aug 2010 18:43 ]
BID = 710985
Daher kommt ja auch eine graue Ader aus der Wand. Die ist nämlich älter, als du denken kannst.
Die Kombination der heutigen Leitungen, also die, an die du denkst, ist braun(L), blau(N), gelb-grün(PE). Rote Adern oder einfarbig gelbe hat es da nie gegeben. Rote Adern gab es in alten Leitungen, zusammen mit grau und schwarz. Die rote Ader konnte aber unterschiedliche Funktionen haben.
Das Foto zeigt ja auch, daß da keine rote und keine gelbe Ader drin ist, sondern eine braune und eine gelb-grüne.
Was meinst du mit "Spannungsprüfer" ein Meßgerät oder einen leuchtenden Schraubendreher (Lügenstift)? Das ist kein Meßgerät und auch keine verlässliche Aussage.
Nichts was der Lügenstift anzeigt. Wenn da tatsächlich nichts wäre, bestünde bei Anschluss des Herdes Lebensgefahr. Und genau deswegen solltest du im Interesse deiner SIcherheit einen Elektriker beauftragen.
Mir ist durchaus klar, wie der Herd angeschlossen war und wieder angeschlossen werden muß. Sorgen macht mir der Zustand der Leitungen, die aus der Wand kommen und das Isolierbandgefrickel.
BID = 711079
Für mich sieht das übrigens so aus, als sei dieser Anschluß für einen Vollherd VIEL zu schach. Vermutlich ist er auch noch zu hoch abgesichert, was dann zum Abbrennen der Isolation der Aderenden geführt hat.
Wenn dieser Herd dort betrieben werden soll, ist wahrscheinlich eine komplett neue Zuleitung (entweder fünfadrig -wenn Drehstromzähler- oder dreiadrig mit deutlich höherem Querschnitt -wenn Wechselstromzähler-) nötig!
Das ist aber Sache des Vermieters.
Du solltest ihm schlicht melden, daß der Herdanschluß nicht in Ordnung ist und er das umgehend richten lassen möge.
BID = 711289
liquidroom
ihr lieben,
vielen dank für eure ausführlichen antworten. der elektriker hat das herd so angeschlossen wie er war. doll findet er den anschluss nicht, sieht aber auch keine gefahr für leib und leben. nach allem was ihr geschrieben habt ist mir damit aber ganz schön mulmig.
die hausverwaltung sieht keinen handlungsbedarf, in vielen berliner wohnungen laufen herde mit 220V und klassischer nullung, sagen sie.
nun die frage an Euch: Welche zugkräftigen Arguemente könnte ich in Anschlag bringen, um die Hausverwaltung dazu zu bringen, etwas zu ändern???
BID = 711322
Es geht nicht darum, daß es sich um einen Wechselstromanschluß handelt (der hat übrigens auch in Berlin seit vielen Jahren schon 230V und nicht mehr die früheren 220V) und um klassische Nullung.
Sondern darum, daß die Anlage in Ordnung sein muß und in einem Zustand, der zumindest den Vorschriften genügt, welche bei ihrer Errichtung gegolten haben!
Und das ist ganz offenkundig bei diesem Herdanschluß NICHT der Fall.
Wie hoch ist der Herdstromkreis denn abgesichert?
Welche Anschlußleistung hat der Herd?
Fehlerhafte und überlastete Anlage in Verbindung mit klassischer Nullung ist halt der Garant für Sach- und Personenschäden...
JEDER Mieter hat Anspruch auf eine fehlerfreie und bestimmten (nicht sehr hohen) Mindestansprüchen genügende Elektronanlage.
BID = 711438
liquidroom
sam2, vielen dank für deine antwort.
Auf der Sicherung steht 20A, 500V.
Die Anschlussleistung des Herdes kenne ich nicht, weil das Typenschild fehlt. Vielleicht kann jemand den Herd nach dem Bild zuordnen?
Sorry nochmal ganz langsam zum Mitdenken für den Amateur: Warum genügt die Anlage nicht den Vorschriften?
Herzlich,
Alexis
BID = 711447
prinz.
Moin
@sam2 JEDER Mieter hat Anspruch auf eine fehlerfreie und bestimmten (nicht sehr hohen) Mindestansprüchen genügende Elektronanlage
eine Steckdose
ein Schalter
ein Lampenauslaß
1.Freischalten
BID = 711454
@ prinz
Falsch.
Gemäß einschlägigem Urteil (zufällig auch in Berlin ergangen) besteht Anspruch auf mindestens zwei Stromkreise. Es muß der gleichzeitige Betrieb üblicher Geräte neben einem Großgerät möglich sein (z.B. Staunsaugen, während der Wäschtrockner läuft.
Das Thema haben wir hier im Forum schon sehr ausführlich durchgekaut (einschließlich Link zum Urteil).
@ Alexis
Das dürften nach meinem Augenmaß Leiter von 2,5mm² sein. Dafür wäre ne Absicherung von 20A in der Regel sehr wohl in Ordnung. Fragt sich nur, warum die Aderenden dann so ausgeglüht sind!
Wahrscheinlich war da vorher ne andere Herdanschlußdose dran (die jetzige ist um Jahrzehnte jünger als ihre Zuleitung), welche schlechte Kontaktgabe aufwies (passsiert gerne, wenn Laien Herde anklemmen - ohne Aderendhülsen und so...). Das führte zur Überhitzung, diese zum Schaden an der Leitung.
Es war falsch, lediglich die Dose zu ersetzen und die Adern mit Alibi-Isolierband zu kaschieren. Stattdessen muß die Leitung eingekürzt werden bis zu einem unbeschädigten Stück (das können durchaus 20cm oder mehr sein). Dann entweder die HAD dorthin versetzen oder die Leitung fachgerecht anstückeln (mit umschrumpften Preßverbindern).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523842   Heute : 17833    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    14:04
