Licht im Bad modifizieren
Serverzeit: 02 11 2026  22:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701480
dimatisfy
Hallo Freunde…
Ich bin vor kurzem umgezogen und habe folgendes Problem. Das Licht im Bad lässt zu wünschen übrig. Also habe ich die Decke abgelassen und mit Strahlern versehen. Das Problem ist, dass ich sie nicht parallel anschließen möchte (bzw. entweder\oder). Ich habe nur einen Schalter vor dem Badezimmer – und die Kabel sind verbaut (ich komme da nicht ran um neue zu legen).
Meine Idee ist folgende; es gibt solche Relais bzw. Schaltungen die nur mit einem Schalter funktionieren.
Folgender Ablauf:
-man betätigt den Schalter und eine Quelle leuchtet
-man schaltet ihn aus und innerhalb 3 sec wieder ein dann leuchtet die andere angeschlossene Quelle
Diese Schaltung habe ich auf e-bay gesichtet bei Standlichtern (kfz) – die wechseln ihre Farbe (quasi, andere LEDs werden geschaltet)
Habe den Verkäufer angeschrieben – der meinte es wäre eine Schaltung – näheres konnte er mir nicht sagen….
Kennt Jemand den Namen dieser „Einrichtung“ bzw wo kann man diese bestellen?
Es handelt sich um 230V (Schalter, keine Taster)
BID = 701483
prinz.
Moin
Wenn zu den Lampen nur ein Leitung geht wird das nichts.
Man könnte auf Funk umrüsten da müßte aber jede Leuchte einen
eignen Empfänger haben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 701485
dimatisfy
wie nicht? das Modul hat doch eine Stromquelle. Diese Stromquelle wird einfach zwischen den 2 Quellen geschaltet...
BID = 701489
Rafikus
Ist die Wohnung Dein Eigentum?
Dann ist die Verlegung von neuen Leitungen und der Einbau eines passenden Doppelschalters doch viel sicherer.
Von einer Schaltung wie Du sie beschreibst, jedoch Hausinstallation habe ich nicht gehört.
Rafikus
BID = 701491
dimatisfy
ja, da stimmt, jedoch handelt es sich um eine mietwohnung-würde die Wände gerne stehen lassen
hier ist das was ich meinte vorhin
http://cgi.ebay.de/Umschaltbares-Bi.....da3a6
BID = 701493
Rafikus
Aber unter dem Link steht was von 2 sekunden, nicht von 3.
Und was ist für Dich eine Stromquelle, und was sind dann die 2 Quellen?
Rafikus
BID = 701495
dimatisfy
in erster Linie danke für Eure schnellen Antworten.
ich versuchs mal mit Schalt.Skizze
.........______________________>LED STRAHLER
.........I
220V-----X unbekanntes Modul
.........I______________________>Normales Licht
Da mit dem Funk habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen, jedoch muss ich die nichtbenötigte Lichtquelle irgendwie ausschalten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dimatisfy am 13 Jul 2010 16:11 ]
BID = 701500
Rafikus
Wo sind in Deiner Zeichnung die erwähnten Quellen?
Rafikus
ps. Die Umschalttaste Deiner Tastatur ist auf einmal kaputt.
BID = 701504
dimatisfy
Sorry für die unkorrekte Zeichnung - kenne mich da nicht besonders aus
habs versucht zu zeichnen
BID = 701507
prinz.
Moin
Bei den Autolampen sind aber mehere Leitungen (Leiterbahnen)
verbaut plus die Inteligenz die fehlen dir.
Was Du vor hast geht nicht.
Würde zwar gehen aber nicht so einfach und gängige VDE Vorschriften müßen auch beachtet werden.
Pro Lampe einen Empfänger und das Schaltsignal wird aufmodeliert.
Siehe auch Babyfon oder Wanze.
1.Freischalten
BID = 701513
Rafikus
Gehen würde es auch schon so, allerdings ist erstens, ein der Anwendung entsprechend passendes Relais notwendig. Zweitens ein bisschen Logik, mit abfallendem Speicher für den ersten Schaltvorgang.
Als fertiges Modul ist mir sowas aber nicht bekannt.
@dimatisfy: auch in der zweiten Zeichnung hast Du versäumt einzuzeichnen, welche Quellen Du gemeint hattest. Diese Antwort bist Du uns noch schuldig.
Rafikus
BID = 701547
martin02
Guten Abend!
Doch, sowas gibt es fertig. Das ginge sogar ohne neue Leitungen:
Elektronischer Serienschalter von ELV
Oder halt Funk, da hats ja reichlich Auswahl.
Martin
BID = 701607
fuchsi
Das sollte http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....M.pdf auch können.
Statt dem jetzigen Aus-Schalter kommt eine Taster.
Dann reichen auch die bestehenden leitungen.
einmal Tasten -> Lampe1 leuchtet
zweimal Tasten -> Lampe2 (oder Lampe1 und Lampe2) leuchtet
dreimal Tasten -> alles aus
kann man auf mehrere Artene instellen.
Ist Serie, und keine Bastelpfusch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 14 Jul 2010  9:25 ]
BID = 701635
dimatisfy
"plus die Inteligenz die fehlen dir"
das fehlt dem "Prinz" wohl auch!
Der Beweis befindet sich in den unteren Zeilen!
Danke an Martin & fuchsi , das ist das was ich gesucht habe....
und zu den quellen: Es ist doch vollkommen "titte" was für quellen das sind....(bei einer Spannung von 230V)
BID = 701657
Nein, ist es nicht. Weil "zusätzliche Quelle" hier schlicht für "Verfügbarkeit des ungeschalteten Außenleiters" steht.
Und genau den hast Du nicht, so daß darauf basierende Lösungen ausscheiden. Wie z.B. die von fuchsi genannte Version mit dem ELTAKO!
Machbar ist es nur mit der (speziell für solche Zwecke gedachten) Krücke von ELV. Oder eben mit Funklösungen (da wären dann auch mehr als 2 getrennte Kreise ansteuerbar).
Auch denkbar sind ganz andere Lösungen (z.B. der Einbau von Zugschaltern in die Decke).
Generell:
Auch für die Anbringung der abgehängten Decke brauchst Du die Zustimmung des Vermieters!
Solche Deckenkonstruktionen in Bädern sind übrigens tückischer, als der Laie denkt. Eigenbauten werden oft zu netten Schimmelbrutstätten!
Hast Du denn ne belüftete oder ne unbelüftete Kontruktion gewählt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2010 13:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085661   Heute : 64034    Gestern : 74163    Online : 371        2.11.2026    22:01
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
