2000W Lampe mit Vorschaltgerät! Alternativen?
Serverzeit: 01 11 2026  12:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807) vorschaltgerät (841)
BID = 682465
kevin1990
wir haben bei uns auf dem Sportplatz 2000W Flutlichter.Ich denke es sind Halogen-Metalldampflampen.Habe heute ein Vorschaltgerät getauscht.Die Vorschaltgeräte oder Leuchtmittel gehen häufig kaputt,was immer sehr teuer ist. Jetzt ist meine Frage:Gibt es alternative möglichkeiten? Ein Vorschaltgerät kostet zwischen 200-400Euro. Gibt es eine Lösung das ganze ohne Vorschaltgerät anzuschließen.Es sind anscheinend 400V Leuchtmittel. Eine Phase geht direkt zur Lampe hoch, die ander geht über das Voschaltgerät. Und natürlich noch die Erde.
Danke
MFG Kevin
BID = 682497
Surfer
Da is zu 99% nix mit HAlogen - eher Natrium oder QuecksilberHochdruck.
Da du eine ansprechende Lichtausbeute erreichen möchtest,gibt es da nicht viele Alternativen.
Da der Sportplatz eine öffentliche Einrichtung ist und der Kommune unterliegt,stellt sich hier die Frage,warum ein offensichtlicher Laie an der Beleuchtung rumwastelt.
Gruß Surf
P.S. NEIN-nie ohne Vorschaltgerät betreiben-das kann wortwörtlich fies ins Auge gehen.
BID = 682505
Wienstrom
Mischlichtlampe würde mir auf die schnelle einfallen . Hab vor langer Zeit mal für einen Freund der eine Mehrzweckhalle besitzt , sämtliche Halogenmetalldampflampen umgebaut auf Mischlichtlampen . Hintergrund war der , das in den Leuchten entweder die Drossel oder das Zündgerät oder das Leuchtmittel gestorben ist . Das Rätselraten was denn jetzt beschädigt ist war auf Dauer lästig . Drossel und Zündgerät raus , Netzspannung direkt an die Fassung und Mischlichtlampe rein . Weiss aber nicht bis zu welcher Wattage es die Mischlichtlampen gibt . Alternativ würde mir noch die gute alte Quecksilberdampflampe einfallen . Da ist nur eine Drossel drinnen und Leuchtmittel bzw. Drossel kosten nicht viel . Auf jeden Fall würde aber ein Rückbau von 400Volt Versorgungsspannung auf 230Volt notwendig werden .
BID = 682550
schattenlieger
Also zunächst mal: Erdhaufen solltest du aus dem Schaltkasten rauskratzen, sonst wird es dem Vorschaltgerät zu warm und dan stirbt es.
Dann definiere bitte mal dein "häufig". 10 Jahre? 20 Jahre? 50 Jahre?
Unsere Halogenmetalldampflampen (400W) laufen seit 20 Jahren, und da war nur einmal das Zündgerät defekt, bzw. nicht mal das, da war einfach nur eine Ader aus der Klemme gerüttelt. Und natürlich alle ~3 Jahre (9h*360d/a) die Leuchtmittel ausgetauscht.
Eine bessere und günstigere Beleuchtungsart als Halogenmetalldampflampen gibt es für Betrieb länger als eine Stunde eigentlich nicht.
Vielleicht noch Natriumdampflampen, die haben auf dem Papier eine bessere Lichtausbeute. Man sieht trotzdem weniger als mit richtigen Leuchtmitteln, dann die Augen der meisten Leute wissen nichts von den Meßwerten auf dem Papier.
Was natürlich sein kann, ist, dass die Leuchtmittel jetzt alle in das Alter gekommen sind, bei denen sie ihre ~10kh Lebensdauer erreicht haben und logischerweise ausfallen, deswegen kommt euch das so häufig vor.
Einfach mal alle Leuchtmittel auf einen Schlag austauschen, dann braucht man nur einmal die große Leiter, und billiger wird es auch, wenn man nicht nur durchschnittlich 1,8 Leuchtmittel beim Elektriker bestellt. Übrigens gehen Vorschaltgeräte nicht/selten einfach so kaputt, meistens ist mangelhafte Kühlung ein Faktor.
Übrigens gibt es Halogenmetalldampflampen auch ohne Zündgerätebedarf, zumindest laut einem Onlineshop:"OSRAM-Halogen-Metalldampflampen 2000W - E40 speziell für Sportplatzbeleuchtung und Flutlichtanlagen - Farbtemperatur 6000 Kelvin. Das Leuchtmittel ist für den Betrieb ohne Zündgerät ausgelegt. Osram-Produkt-Nr.: 4050300015446."
Würde ja schon mal eine fehlerbehaftete Komponente ausschalten...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 682623
kevin1990
dannke schonmal für die Antworten.Werde mal schauen welche leuchten drin sind.Was ist das den für ein gerät?Ist es ein Normales Voschaltgerät wie bei Leuchtstofflampen nur in Groß?Es sind jetzt in den Letzten 3 Jahren 4 Geräte kaputt gegangen.Es sind solche geräte (cgi.ebay.de/Vorschaltgeraet-Drossel-HQI-2000W-HI-2000-W-Metalldampf_W0QQitemZ300363305502QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item45ef0c521e)WO kann man die sonst noch kaufen.Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.Danke
BID = 682627
GeorgS
Dieter Nuhr läßt grüßen!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 682645
ego
Ist denn wirklich sicher das die ganze Chose an 400V betrieben werden darf?
BID = 682647
GeorgS
Das bezweifle ich auch. Sinn hätte das nur,
wenn die Vorschaltgeräte Streutrafos sind.
Georg
BID = 682668
Wienstrom
Die kannte ich auch noch nicht . Tolle Sache an und für sich . Aber leider schreibt Osram auf der Homepage das die Leuchtmittel Ende September 2010 auslaufen .
BID = 682737
kevin1990
Sicher ist auf jeden fall das eine Phase direkt hoch an die lampe geht und die ander über das Vorschaltgerät läuft und dann hoch geht.Zusätlich geht die erde nach oben.das ganze ist in der Lampe noch mit 2 Diazed 16 A abgesichert. Ist das denn nun ein normales Vorschaltgerät oder zu welchem Zweck ist es da drin?Werde heute abend mal genau nachschauen welche Leuchtmittel es sind.Habe noch eine auf lager. Danke MFG Kevin
BID = 682739
kevin1990 hat am  9 Apr 2010 12:11 geschrieben :
Erde gehört in den Blumentopf,und hat in Lampen überhaupt nix zu suchen!
BID = 682779
Jerry
HQIs haben eine hässliche Eigenart:
Am Ende ihres Lebens neigen diese dazu, (fast) zur Diode zu werden - d.h. das Vorschaltgerät wird mit Gleichstrom beaufschlagt. Wie lange es das - gerade in der Leistungklasse Deiner Lampen - mitmacht, kann man sich ausmalen. Erkennen kann man diesen Betriebszustand am Flimmern der Lampen. Die Steigerung davon ist dann das zyklische Verlöschen und Wiederzünden der Lampen. Dann hat das VG aber i.d.R. schon Schaden genommen. HQIs sollten grundsätzlich nach der vom Hersteller angegebenen maximalen Betriebsstundenzahl getauscht werden (Betriebsstundenzähler !) - und zwar alle Lampen zusammen.
BID = 682909
Lampenfreak
Achtung
Hallo Kevin,
die 2000W HQIs werden grundsätzlich nur an 400V mit entsprechendem Vorschaltgerät betrieben. Einzig bei den kleinen mit 1000W kann man zwischen 230V und 400V wählen (jeweils mit geeignetem Vorschaltgerät).
Dein Vorschaltgerät ist ein ganz normales, ähnlich wie bei den Leuchtstofflampen, nur eben ein wenig größer und für die jeweilige Lampe/Versorgungsspannung ausgelegt.
Falls möglich könntest du ja mal ein Foto hier einstellen!
Thema Mischlicht: Die größten haben eine Leistung von 1250W (39.000 lm). Eine 2kW HQI hat 200.000 lm. Und die Mischlicht gibt es nur für 230V; hieße Verkabelung u alles umbauen.
Ich hoffe das hat etwas geholfen.
BID = 682950
Surfer
Danke für die Arroganz Georg ( wollte ich schon mehrmals geschrieben haben,da du oft genug so antwortest.)
Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193986304   Heute : 35881    Gestern : 69773    Online : 568        1.11.2026    12:07
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
