Montage Feuchtraum-Abzweigdose an Decke?
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682139
Mr_Smith
kann mir kurz jemand sagen, ob die Montage einer handelsüblichen Feuchtraum-Abzweigdose an der Decke - sprich Montage überkopf - regelkonform ist?
Mr_Smith
BID = 682140
Lightyear
Ja, kann ich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 682147
Mr_Smith
... und die Antwort wäre?
BID = 682149
Im Prinzip, ja.
BID = 682178
Trumbaschl
sam2 hat am  6 Apr 2010 10:38 geschrieben :
Im Prinzip, ja.
Und unter welchen Voraussetzungen?
BID = 682315
elo22
Zur Homepage von elo22
Trumbaschl hat am  6 Apr 2010 13:34 geschrieben :
Im Prinzip, ja.
Du kannst Löcher bohren und den Abzweigkasten(!) mittels Dübel und Schrauben befestigen.
SCNR.
Lutz
BID = 682316
Surfer
Mit passenden Befestigungsmitteln verarbeitet,für den Einsatzzweck das richtige gewählt...usw.
Gruß Surf
BID = 682317
Ggf. sollte man etwas darüber nachdenken, wie der Kondensatablauf bewerkstelligt werden kann.
BID = 682345
shark1
1mm Loch in den Deckel bohren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  7 Apr 2010 11:29 ]
BID = 682431
henryunsen
Genau das - aber: Ob 1 mm ausreicht ?
Die serienmäßig als Vorprägungen vorhandenen Kondensatlöcher sind meist ja etwas größer. Und wenn man das Loch bohrt, ist dann nicht die VDE oder CE "Zulassung" weg? Rein juristisch ja wohl - in der Praxis ist es umgekehrt: ohne Loch ist die Wahrscheinlichkseit groß, daß zum Schluß Wasser drin steht.
Was sagte mein einer Ausbilder mal vor xxx Jahren: Die beste Dichtung ist ein Ablaufloch.
henry, der Pensionär
BID = 682476
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich hab noch nie ein Kondensatablaufloch irgendwo geöffnet
und noch nie irgendwo Probleme mit Wasser gehabt
...nur in FR-AP-Schaltern wo jemand bei der Montage die Löcher geöffnet hat,
finde ich immer wieder schwarzen oder gelben Dreck, Insekten oder auch Feuchtigkeit
...also Löcher zulassen viel wichtiger ist das man die Gummistopfen
z.B. bei Henselkästen auf die Schraubenlöcher steckt und sie nicht wie schon oft gesehen im Deckel lässt
...welche Art von Abzweigkasten soll den verwendet werden und warum an der Decke
im Innen- oder Aussenbereich
BID = 682567
Mr_Smith
der Hintergrund der Frage war - wie zuletzt auch diskutiert - die Kondensatthematik. Mit einer "handelsüblichen Feuchtraum-Abzweigdose" meinte ich z.B. solche.
Inzwischen ist auch alles gemacht (ohne Loch im Deckel). An einen vorhandenen Deckenauslass wurden über zwei Abzweige Leuchten angeschlossen.
Mr_Smith
BID = 682721
fuchsi
Also bei solchen Dosen, würde ich mir keine Kopfzerbrechen über Kondeswasser machen. Da kommt bie Deckenmonateg sowieso nach spätestens 2 Jahrend er Deckel runtergefallen, und die Dose ist automatisch entwässert.
Ich verwende lieber die starren Dosen mit PG-Verschraubung bzw. Würgenipperl und schraubbaren Deckel.
BID = 682724
Primus von Quack
Unser Primus :)
fuchsi hat am  9 Apr 2010 10:04 geschrieben :
....Ich verwende lieber die starren Dosen mit PG-Verschraubung bzw. Würgenipperl und schraubbaren Deckel.
...PG gibts ja gar nicht mehr
...du nimmst also auch sowas wie Hänselkästen
machst du auch schön die Gummikäppchen über die Befestigungschrauben
oder lässt du die auch einfach im Deckel hängen
BID = 682746
clembra
Primus von Quack hat am  9 Apr 2010 10:49 geschrieben :
Und das oben im Link ist eine Greteldose, oder wie
SCNR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501354   Heute : 17921    Gestern : 16862    Online : 209        24.11.2026    20:28
