ESD Boden - anschließen - aber wie?
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665543
nabruxas
Monitorspezialist
Zunächst - ich habe keine Ahnung von div. Vorschriften für die Elektroinstallation.
Ich habe mir letzte Woche einen ableitfähigen Boden verlegen lassen.
Nun bin ich beim Einräumen der Werkstatt und stehe vor einem Problem.
Es wurde ein Kupferband (Hauchdünn, wie ein Tesafilm) angebracht. Sollte ich eine Potentialausgleichsschiene montieren oder den Boden an der Erde eines Schuko, bzw. CEE anschließen?
Wie wird üblicherweise das Kupferbändchen mit der Erde verheiratet?
In diesem Raum ist kein Nassbereich!
Wenn ich eine Potentialausgleichsschiene montiere, muss ich mich doch an die dafür vorgesehenen Vorschriften halten. Laut Elektriker würde es reichen die Erde an einer Wasserleitung anzuschließen. Die Länge der Leitung zur nächsten Möglichkeit würde ca. 10 Meter betragen. (Die Leitung würde ich verlegen und der Elektriker darf dann anschließen)
Anscheinend sollte der Querschnitt 16²mm betragen. Stimmt das?
Ich finde das für die Ableitung ein bisschen heftig viel.
Wie verhält es sich mit den Geräten die an einem anderen Erdungspotential (im Verteiler) angeschlossen sind?
Ich hätte mit dem Klemmenblock den Vorteil gleich alle Lötstationen, Reworkplatz, ESD Matten und anderen Kram anschließen zu können.
Ich habe beim Tischler auch eine neue Arbeitsplatte in Auftrag gegeben. Diese ist 4,5 Meter lang und 1 Meter breit. In die Arbeitsplatte ist eine Aluleiste, an der vorderen Kante eingelassen um diese zu schützen. So hat die darauf liegende ESD Matte auch Kontakt und ich denke mir den Clip sparen zu können.
Auch ableitfähige Sessel und Schuhe habe ich angeschafft.
Da alles zusammen recht teuer ist, kommt es auf den einen oder anderen 500er nicht mehr an. Ich hätte gerne eine professionelle Lösung.
Danke im voraus für die hilfreichen Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jan 2010 17:51 ]
BID = 665822
nabruxas
Monitorspezialist
Oh, ich bin überrascht!
Arbeitet hier niemand in einem EPA- Bereich, bzw. hat weitergehende Informationen für mich?
BID = 665825
Laß den Fred mal in E-Installation verschieben.
Dort sind die Jungs die Ahnung davon haben.
Hier schauen die eher selten rein...
BID = 665828
nabruxas
Monitorspezialist
Ok - Bitte Schieben!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jan 2010 20:16 ]
BID = 665836
Hallo Nabruxas
Für die Verbindung zur örtlichen Potentialausgleichsschiene reicht bei geschützter Verlegung 2,5mm² völlig aus. Problematischer ist der Anschluss dieser verflucht dünnen Kupferstreifen(reisen bei mech.Belastung ab). Kupferplatte in Wand verdübeln und diese Streifen da drauf kleben. Auf diese Platte kann dann ein Bolzen zum Anschluss aufgeschweißt werden.
Gruß Bernd
BID = 665860
Wienstrom
Erdungsanschlusspunkt
Rechts unten , vielleicht hilft Dir das wenn Du siehst wie es aussehen soll .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 25 Jan 2010 21:48 ]
BID = 665894
nabruxas
Monitorspezialist
@DonComi: Danke für
@der mit den kurzen Armen
Nee, in dem Raum ist keine örtliche da. (oder habe ich da etwas falsch verstanden?) Erst im Verteilerkasten der Etage, ca 25. Meter entfernt.
Die mich quälende Frage:
Wenn ich eine Potentialausgleichsschiene in diesem Raum NEU installiere, muss ich da Mindestquerschnitte einhalten?
Es wäre ja möglich, dass ein Nachmieter ein Planschbecken oder eine Spüle aufstellt, dann im guten Glauben diese Schiene verwendet und ...
...ich am Ende eine auf die Rübe bekomme?
@Wienstrom:
Danke für die Info. Dieser Anschluss sieht aber sehr mager aus... auch im mechanischen Sinn. Ist das nur für die Verbindung mit den Boden gedacht? Wo wird der Schutzleiter (im Bild links abgehend) in weiterer Folge angeschlossen?
Eine interessante Info habe ich heute vom Bodenleger bekommen. Die Farbe des Schutzleiters sollte beim Anschluß von ESD- Böden NICHT gelb-grün sein, da es mit der Schutzerde verwechselt werden kann. Für die Farbwahl gibt es angeblich keine Norm.
Häää!! und
Der Querschnitt wäre "egal" da hier keine hohen Ströme zu erwarten sind.
Naja, klingt plausibel.
BID = 665901
Hallo wenn du in diesem Raum eine Potischiene setzt ist das eine örtliche und von dieser aus gehst du auf den Hauptpotentialausgleich da reicht auch bei geschützter Verlegung 2,5 mm² ,besser ist es aber Du legst die Verbindung des örtlichen und des Hauptpotentialausgleich mit 16mm² aus. Die VDE unterscheidet neuerdings nicht mehr zwichen Potentialausgleich und Schutzerdung und spricht deshalb vom Schutzpotentialausgleich, was zur Folge hat das eben auch die Bedingungen eines Schutzleiters eingehalten werden müssen.(Farbe deshalb auch grün/gelb)
Genaueres dazu können dir unsere VDE Spezies sagen.
Gruß Bernd
BID = 665931
elo22
Zur Homepage von elo22
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jan 2010 23:30 geschrieben :
Hallo wenn du in diesem Raum eine Potischiene setzt ist das eine örtliche und von dieser aus gehst du auf den Hauptpotentialausgleich da reicht auch bei geschützter Verlegung 2,5 mm², besser ist es aber Du legst die Verbindung des örtlichen und des Hauptpotentialausgleich mit 16mm² aus.
Da reichen 6 mm².
Lutz
BID = 666152
nabruxas
Monitorspezialist
@elo22 & der mit den kurzen Armen:
Vielen Dank!
Nach längerem Hin- und Her (es war schon fast ein Streitgespräch) mit dem Elektriker habe ich nun einen 10mm² Draht besorgt.
Ärgerlich dass die VE 50 Meter ist und ich den Rest nun als stabile Wäscheleine verwenden kann, da solche "Monster" in meinem Arbeitsfeld nie auftreten.
Vielleicht benötigt hier jemand den verbleibenden Rest zum Selbstkostenpreis (Großhandel)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471361   Heute : 4749    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    6:46
