Treppenhausautomat Rätsel
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665886
schlaubi69
Hallo zusammen
ich habe eine seltsame Sache...
folgende Situation
ein neuer Anbau abgesichert über 5 separate Stromkreise (5 Sicherungsautomaten) ,vorhandenes Treppenhaus EG und 1. OG , jeweils separat abgesichert.
Alle Automaten sind in der selben Verteilung und am selben FI bzw RCD.
Das Treppenhaus ist mit jeweils einen Treppenhauslichtautomaten ausgestattet EG+1.OG
Das problem , wird im Anbau das Licht eingeschaltet, 4 Leuchtstofflampen mit EVG , schaltet sich der Treppenautomat EG ein.
Nach der eingestellten Zeit auch wieder aus.
Whärend das Licht im Anbau brennt kein Problem , wird das Licht ausgeschaltet und dann wieder ein geht der Automat wieder an.
Auch wenn im Anbau ein Staubsauger angeschaltet wird geht der Automat an.
Wie kann es das sein ? Der Treppenhausautomat bekomt doch seinen Impuls normal über den Taster, also sprich die Phase ist ja unterbrochen?
wenn daslicht im anbau eingeschaltet wird.
ich bedanke mich für alle infos
BID = 665933
elo22
Zur Homepage von elo22
schlaubi69 hat am 25 Jan 2010 22:51 geschrieben :
Wenn es brennt ---> 112
kein Problem, wird das Licht ausgeschaltet und dann wieder ein geht der Automat wieder an.
Das Teil ist empfindlich. Entweder tausschen bis es passt oder Netzfilter davor.
Lutz
BID = 666081
ego
Was für Treppenlichtzeitschalter sind denn Verbaut?
Warum 2stück?
Wer hat die eingebaut?
BID = 666083
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Liegen etwa die Steueradern des Zeitautomaten und die Schaltphase der Leuchtstofflampen über längere Strecken parallel, (zB. im gleichen Rohr oder Kabel)? Dann könnte kapazitives Übersprechen in Kombination mit einem hochohmigen Steuereingang die Ursache sein. Evtl. hilft es zwischen den Steuereingang des Zeitrelais und N einen Abschlusswiderstand (zB. eine Glühlampe 7W) zu schalten, um den Eingang niederohmiger und somit unempfindlicher zu machen. (Es gibt allerdings auch Relais, bei denen liegt ca. 115V~ am Steuereingang und die erkennen sowohl Tastung nach Phase als auch nach N, da klappt das natürlich nicht, weil er dann ja dauernd getriggert würde)
Ich hatte auch mal so einen Zeitautomaten, der löste schon durch den Glimmlampenstrom eines einzigen Tasters aus.
BID = 666092
schlaubi69
danke für Eure schnelle Hilfe
die Automaten sind seit ca. 8 jahren von mir einegbaut marke ABB
(bin gelernter Industrieelktroniker)
2 deshalb einmal EG einmal 1. OG
Probleme macht aber nur der im EG , Marke ist aber die selbe.
Die Leitungsverlegung ist nicht zusammen genau entgegengesetzt im Haus
BID = 666094
schlaubi69
BID = 666110
ego
Und was macht der pfiffige Eli da?
Tausche er die beiden Geräte gegeneinander und schaue ob der Fehler mitwandert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464831   Heute : 20209    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    22:45
78 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
