Rauch aus Batteriefach. Stahlblech erhitzen mit Batterie.
Serverzeit: 28 10 2026  05:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 1121822
Mikemichel
Hallo. Ich bin neu im Forum, absoluter Anfänger und suche Hilfe bezüglich meines Versuches.
Ich möchte ein Stück 304 Stahlblech erhitzen. Dazu habe ich eine 18650 Batterie mit 2,6 Ah mit dem Stahlblech verbunden.
Das Blech ist: Breite: 2cm, Länge: 8cm, Dicke: 0,1mm
Nach dem Einsetzen der Batterie in das Batteriefach kam nach wenigen Sekunden rauch aus dem Gehäuse. Keine Ahnung ob es vom Kabel (sehr dünn) oder der Batterie kam. Das Blech hat sich immerhin erwärmt.
Woran hat die Rauchentwicklung gelegen? Muss ich irgendetwas zwischenschalten oder geht der Aufbau so in Ordnung?
So weit ich es verstehe, funktioniert das Blech als Widerstand.
Kann ich die Endtemperatur des Blechs irgendwie kontrollieren und was brauche ich dafür (Poti, Länge des Blechs verändern,..)?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
BID = 1121824
Backofen, Feuerzeug, Lagerfeuer, alles besser, als eine Batterie kurzzuschließen
Sehr wahrscheinlich ist die Isolierung der Litzen der Grund für die Rauchentwicklung
Natürlich nicht.
Nennen wir es lieber einen Kurzschluss. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, liegt der Widerstand bei 30mOhm.
Mit einem Stromregler könnte das gehen.
Aber wenn du die Batterie einfach kurzschließt, und das nicht für fragwürdig hältst, ist der Aufbau eines Stromreglers wohl nicht das richtige für dich.
BID = 1121826
Üblicherweise steht auf Batterien, oder in den Begleitpapieren bzw. Datenblättern auch drauf, dass man sie nicht kurzschliessen darf.
Sie können dabei explodieren.
Erkundige dich schonmal, wo der nächste Augenarzt ist, der dich dann notfallmässig behandelt.
BID = 1121830
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ohne Worte
BID = 1121835
Mikemichel
oder geht der Aufbau so in Ordnung?. Natürlich nicht.
Wie macht man es denn richtig?
funktioniert das Blech als Widerstand. Nennen wir es lieber einen Kurzschluss. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, liegt der Widerstand bei 30mOhm.
Also benötige ich einen größeren Widerstand? Und wie hast du den berechnet?
Danke für deine sachlichen Antworten. Wie ich schon schrieb, bin ich absoluter Anfänger.
BID = 1121836
Offroad GTI hat am  5 Feb 2024 14:07 geschrieben :
Und Physik hattest du abgewählt,richtig?
BID = 1121838
Wie man Widerstände halt berechnet
Verrate mal, was du vorhast.
BID = 1121839
Vermutlich Punktschweissen.
Aber du schreibst ja nicht, worum es wirklich geht.
BID = 1121842
Mikemichel
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2024-02-05 20:44 :
Ich möchte mir ein Heizelement für E-Zigaretten selbst bauen.
Habe mich dazu am Original orientiert. Siehe Bild.
Hat das Original also noch einen Widerstand eingebaut?
Es handelt sich dabei um ein gerolltes Stück 304 Stahl blech.
Was genau ändert Punktschweißen?
Die Batterie dieser Geräte wird nach ca. 2 Minuten schon sehr heiß. Spricht das für einen Kurzschluß?
Also muss ich einen größeren Widerstand einbauen/ein größeres Stück Blech nehmen?
Ich bleibe da ab jetzt nur noch in der Theorie. Scheinbar war mein Vorgehen schon sehr fahrlässig.
BID = 1121850
Rafikus
Siehe Bild.
Wenn du auch noch etwas Lich zu diesem "Bild" lieferst, dann könnte man da eventuell etwas erkennen.
Und dieses aufgerollte Teil hat genau die Maße, welche dein Stück nun hat?
Wenn es wirklich 2cm breit ist, dann komme ich, grob nach dem Unbild geschätzt, auf 31cm Länge.
304 Stahl - wie hast du das ermittelt?
Du solltest mal nach dem Unterschied zwischen "scheinbar" und "anscheinend" suchen.
BID = 1121851
Mikemichel hat am  5 Feb 2024 21:47 geschrieben :
Der Akku wird überlastet. Was mit überlasteten LiIon-Akkus passiert, hast Du bestimmt schon mal gelesen/gehört/gesehen.
Du probierst da plan- und ahnungslos rum und glaubst, das besser hinzubekommen als gekaufte E-Zigaretten? Scheiterst allerdings schon an der Dimensionierung der Grundlagen.
Übrigens, wenn die Trägerflüssigkeit zu stark erhitzt wird, entstehen giftige Substanzen.
Hatten wir lange nicht:
BID = 1121853
driver_2
Drogenabhängige hier unterstützen ? Fragwürdig...
BID = 1121857
Witzbold!
Phillip Morris z.B. hat da viele Millionen Entwicklungskosten versenkt,bis das so funktionierte wie es sollte.
Und du baust das mal eben so nebenbei...
BID = 1121858
Murray
Andernfalls müsstest ja den grössten Teil der Bevölkerung hier ignorieren.
Mal gesucht ...
Fertigcoils haben 0,2-0,5 Ohm
Da würde also 0,03 Ohm nicht wirklich passen
https://www.shisha-world.com/selbstwickelverdampfer
BID = 1121859
driver_2
Murray hat am  6 Feb 2024 09:18 geschrieben :
Mal gesucht ...
Wenn die Leute halt mal die weiten des Internet für eine eigene Vorabrecherche nutzen würden, statt sich hier die Blöße zu geben.
Was haben wir in den 80er und 90er Jahren ohne Internet gemacht ? Wir waren verdammt ! Hilflos ! Und haben es trotzdem geschafft, weil wir uns mit den Menschen im Realgespräch ausgetauscht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193750413   Heute : 9232    Gestern : 36306    Online : 900        28.10.2026    5:14
