Gesucht: Triac Z0109 SN (Z9S)
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  15:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: triac (3667)
BID = 471851
hansixy
Hallo Leute,
bei meiner Waschmaschine bin ich inzwischen auf den Fehler gestoßen worden (danke Ewald4040). Der Pumpentriac ist durchgeknallt. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen. Bislang jedoch ohne Erfolg.
Hier mal das, was ich bislang rausgefunden habe:
Auf dem Triac steht SI Z9S Y234.
Über die Hompage von SI bin ich auf die vollständige Bezeichnung Z0109SN_5AA4 gekommen.
Part Number - Voltage - Sensitivity - Type - Package
Z0109SN - 700V - 10 mA - Standard - SOT-223
Nur leider finde ich keine Bezugsquelle! Kennt jemand eine? Oder vielleicht ein äquivalentes Bauteil? Wäre für jede Hilfe dankbar, damit meine Frau schnell wieder Wäsche waschen kann.
LG, Hansi
PDF anzeigen
BID = 472107
Du suchst einen 1A Triac im SOT-223 Gehäuse mit einer Nennspannung von 800V, wobei 500V Typen wohl auch ausreichend sein dürften.
Wichtig ist der geringe Triggerstrom von 10mA (oder weniger).
Bei Farnell gibts die 600V-Version des Originals mit der Best.Nr. 9910778
BID = 472747
hansixy
Vielen Dank perl, Triac bestellt und geliefert. Gleich eingebaut, aber anscheinend ist noch mehr kaputtgegangen. :-((
BID = 472765
So wie du das schreibst: "Der Pumpentriac ist durchgeknallt" hatte ich das vermutet.
Ich hatte aber gehofft, dass ihre eine ordentliche Fehlerdiagnose gemacht hattet.
Triacs (und auch viele andere Halbleiter) sterben meist, indem sie dauerleitend werden. Die Laugenpumpe würde dann also kontinuierlich laufen.
Wenn ausserdem das Gehäuse geplatzt ist, dann waren extreme Ströme im Spiel, wie sie bei einem Kurzschluss der Last entstehen können. Jedenfalls weit mehr, als durch die Wicklung der Laugenpumpe jemals fliessen könnte. Irgendeine defekte Leitungsisolation, z.B. ein eingequetschter Draht, dürfte dann die Ursache sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186709   Heute : 35906    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    15:59
