Kondensator 0,82uF Wima MKP 10. Gibts den nicht mehr?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  01:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 419631
Alex19
Wie bei mir üblich, suche ich wieder mal genau das, was es nicht mehr zu geben scheint. Und zwar so einen roten Wima Kondensator MKP10 mit 0,82uF. In der Tabelle von Wima ist der auch nicht mehr aufgeführt. Nur 0,68uF und dann 1uF. Und genau den dazwischen, den es nicht mehr zu geben scheint, muss ich natürlich suchen. Es ist zum Mäuse melken :D. Das ist ein Tangeskondensator aus dem Horizontal-Ablenkbereich eines Fernsehers. Kann ich da auch den nächst kleineren oder grösseren nehmen?
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....n.pdf
BID = 419638
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Welche Spannungsfestigkeit muss der Kondensator haben ?
Ich schaue dann morgen in der Werkstatt mal nach.
admin
BID = 419645
Alex19
Achja, hab ich vergessen. Er muss laut Aufschrift für 250V Gleichspannung und 180V Wechselspannung geeignet sein.
BID = 419685
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau doch einfach mal hier im Shop. Da gibt es sows.
BID = 419693
admin
Administrator
Hans danke
öhh hab in meinem shop gar net gesucht
ich schaue aber nochmal ob ich nicht einen gebrauchten habe.
Wie ich in einem anderen Forum gesehen habe, restauriert Alex gerne alte Telefunken FFS. (Finde ich sehr schön).
Vielicht finde ich da auch noch was kostenloses.
admin
ps. restaurierung von alten geräten -klasse
HansG hat am  4 Apr 2007 22:55 geschrieben :
BID = 419710
Alex19
Danke, kannst du dann auch mal schauen, ob du so eine Poti 3er Gruppe hast?
BID = 419740
admin
Administrator
Hallo Alex,
leider weder Kondensator noch die Potigruppe vorhanden.
Ich frage mal bei Kollegen nach. Vieleicht hat jemand noch so ein Chasis.
Eventuell zwei Kondensatoren parallel schalten ?
admin
BID = 419789
Alex19
Schade, so ein Chassis hat auch keiner mehr. da habe ich schon 1000 mal und überall nach gefragt. Ich hab zwar ein paar Ersatzteile und dabei auch zwei komplette Zeilenbausteine, aber auf beiden ist so einiges kaputt, und natürlich genau das was es nicht mehr gibt. Sogar der BU208 mit dem alten Gehäuse TO 3 ist wohl schwer oder garnicht mehr zu kriegen. Einer aus dem Repadata Forum hatte die Potigruppe aber da bin ich leider nicht mehr angemeldet. Mist.
BID = 419842
Electronicfox
Chassis hätte ich noch, nur steckt das im funktionierenden 712er bei mir. 0µ82-Kondensator müsste ich auch noch auf meinen alten Nokia-Digi-BE haben. Bei dem Chassis war der SMPS-Trafo hin, also ist der Rest auf dem Chassis OK. Muss nur das Chassis holen und auslöten, falls der Kondensator noch drauf ist.
BID = 419855
Alex19
Ja, danke.
Und lasse blos deinen Palcolor DC 8630 in Ruhe Das ist es mir natürlich nicht wert, dass dafür ein Gerät geschlachtet wird. Um Himmels Willen, nein!
BID = 420130
elch
hallo Alex19
wenn du damit was anfangen kannst, dann kannst du den haben
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 420205
Alex19
Danke, aber das sagt mir jetzt garnichts. Ich kann nicht mal den Wert entziffern. Und kann man MKP durch MPP ersetzen?
BID = 420213
elch
der Wert ist 0,82µF
ob man MKP durch MPP ersetzen kann weiß ich leider auch nicht.
BID = 420355
alpha-ranger
solch Kleinkram muß man doch haben. Sogar 0,91 µF hat man in der Schublade.
Wenn Du einen brauchst.....
Wenn man zwei Stück beisammenlegt, entsteht mit der Zeit ein kleiner dritter. ( Siehe photo )
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 420356
Alex19
Ah, toll, der in der Mitte ist wohl wie meiner, bis 180V Wechselspannung. Seh ich richtig, oder sind die beiden links und rechts nur bis 160V? Ich würde ja hier nicht fragen wegen eines so blöden Standardteils, aber den scheint es neu nicht mehr zu geben. In keiner Tabelle mit Wima Kondensatoren taucht der auf. Auch nicht in der Tabelle von Wima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159616   Heute : 6133    Gestern : 65408    Online : 1015        4.11.2026    1:53
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
