Suche diese SMD Bauteile (Fotos)
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 10 2026  18:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: smd (5539) bauteile (13103)
BID = 377639
firefighteraiw112
Hallo Zusammen!
Ich suche folgende SMD Bauteile:
Ich finde in der Code Tabelle nichts, und weiß auch leider nicht wie ich alles ablesen soll.
1. J106 / dabei denke ich handelt sich es um einen Kondensator mit 10µF und 6,3Volt???
2. W1A 56 / könnte das ein Transistor oder eine Diode sein??
3. W2A 5d / könnte das ein Transistor oder eine Diode sein??
4. AN 30 und unten stehen noch 4 Ziffern (4612 odert 4642 kann man nicht richtig lesen) / könnte das ein Spannungsregler sein??
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!!!
Siehe 2 Bilder unten!
- Titel editiert - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Okt 2006 10:51 ]
BID = 377643
firefighteraiw112
Hier die Bilder nochmal!
Wenn jemand größere benötigt, dann kurze mail an mich!
BID = 377674
firefighteraiw112
Achja, habe jetzt noch die Platine mit Leiterplattenreiniger sauber gemacht, das Bauteil mit der Bezeichnung: AN 30 dort unten steht genau "4E42" und nicht 4612 oder 4642 wie ich geschrieben habe!!!
BID = 378350
firefighteraiw112
Könnte es sich bei den W1A 56 und dem W2A 5d um Transistoren 2N3904 bzw. 2N3906 handeln?
Die J106 sind auf jeden Fall ein 10µF/6,3Volt Elko!
Der AN30 müsste ein Spannungsregler oder sowas in der Art sein!? Denn die Schaltung wird mit einem Steckernetzgerät versorgt, das ca. 4,75 Volt liefert. Am IC liegen dann noch ca. 4,05 Volt an!
BID = 378397
Itaker
Das Bauteil selbst ist eigentlich ein Step-Up-Regler: AIC1638
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
http://www.analog.com.tw/DB/pdf/DS-1638P-06.pdf
Ist aber möglicherweise als Step-Down geschalten, check das mal.
Mit den beiden Kondensatoren wirst du schon recht haben.
Makro-Aufnahme hätte ich mir gewünscht, dann hätte ich auch besser das jeweilige Gehäuse erkennen können. (Ist für die Suche wichtig!)
Das "steht nix drauf" -Bauteil, könnte aber evtl. ein SOD-123 Gehäuse sein (wie ein Wiederstand aber mit IC-Beinchen) und damit vielleicht die fehlende Schottky-Diode.
Die Abmessungen wären auch immer hilfreich.
Das Gehäuse von W1A und W2A ist ziemlich sicher SOT-23. Aber auch dort wäre für mich noch interessant gewesen wie die Beschriftung angebracht ist (ich vermute mal die letzten beiden um 90° gekippt?)
Oh ja, genauer PMBT3904 und PMBT3906 von Philips, hergestellt in China (deswegen das "W"
http://www.nxp.com/cgi-bin/pldb/xre.....urope
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PMBT3904_4.pdf
http://www.nxp.com/cgi-bin/pldb/xre.....rking
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PMBT3906_4.pdf
Na dann, gute Nacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193666796   Heute : 20754    Gestern : 13123    Online : 365        25.10.2026    18:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
