Schaltplan gesucht für Philips aj3910/00c Radio-cd-Wecker
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  00:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24673) philips (5852) radio (6214)
BID = 777270
holzfuchs
Zur Homepage von holzfuchs
Hallo Helfende und Wissende,
ich habe da einen defekten Philips aj3910/00c Radio-cd-Wecker liegen.
Bildadresse:
http://download.p4c.philips.com/fil....._.jpg
Zum Zweck der Selbstausbildung und als Training möchte ich nun sehen, welche Teile ich davon restaurieren kann.
Da ist nun die Frage aufgetaucht, wie ich an die entsprechenden Unterlagen oder zumindest einen Schaltplan komme. Beim Googlen fand ich irgendwelche Bezahlservices, die ich in ihrer Seriosität nicht einschätzen kann und Gebrausanleitungenn und minimalistische Datenblätter.
Datenblätter von Komponenten habe ich schon, aber ohne Plan artet das in eine reverse Engineering Orgie aus. Sooo viel Zeit kann ich für das Projektlein auch wieder nicht investieren.
grüsse,
Fuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzfuchs am 24 Jul 2011 10:04 ]
BID = 777301
Für Geräte dieser Preisklasse gibt es i.d.r. keine Serviceanleitungen mehr. Die Geräte der unteren Preisklassen werden bei einem defekt entsorgt da eine Reparatur in einer Fachwerkstatt, und für die sind diese Unterlagen ja letztendlich gedacht, den Neuwert weit übersteigt. Bei einem defekt während der Garantiezeit wird das Gerät ausgetauscht.
Auch bei den kostenpflichtigen Downloaddiensten und beim Schaltungsdienst Lange habe ich nur die Bedienungsanleitung gefunden.
Was willst du denn da "restaurieren"? So alt ist das Ding doch nicht.
Welchen Fehler hat das Gerät denn?
BID = 777453
Eigentlich nicht.
Das sieht nur so verwirrend aus, weil meist schon an die 30 Leitungen zum Display gehen.
Die restliche Technik solcher Geräte ist eher von der einfachen Art, so daß man sagen kann, wenn man eins kennt, kennt man alle.
BID = 777455
ElektroNicki
Für die besseren Modelle hat Tanya Unterlagen.
Kannst ja mal gucken, ob es Übereinstimmungen gibt...
BID = 777938
holzfuchs
danke für die Info, bzw. Bestätigung, dass es nix gibt.
Nein, aber so kaputt.
Zunächst werd ich mal die Platinenbrüche überbrücken, dann kann ich mehr sagen und genauere Fragen stellen. Netzteil und Stabilisierung funktionieren zumindest.
grüsse,
Fuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155448   Heute : 589    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    0:10
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
