Küche, Untertischspeicher
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655479
16A
Hallo, bin schon öfter in Mietwohnungen auf Steckdosen für Untertischspeicher gestoßen, die ordentlich aussahen – sicher vom Fachbetrieb installiert. Auf die IP habe ich leider nicht geachtet, sahen aber nicht vor Wasser geschützt aus. Halte den Bereich für sehr gefährlich, da allein schon 2 Zuleitungen mit z.B. 3 bar vorhanden sind.
Nach dem 1. Besuch meines GWSlers tropft es fast immer. Neulich hat er übers Wochenende sogar eine Bankfiliale geflutet. Liquidität hatte diese Bank dann genug.
Verlegezonen gibt es ja in der Küche, aber Schutzbereiche? Selbst wenn nicht, welche IP und Position sollte man als verantwortungsbewusster Elektriker nutzen? Silikon ist ja keine optimale Lösung, falls ich sam2 richtig verstanden habe.
BTW: Ab wann muss ich eine eigene Leitung legen, 2kW?
Dank & Gruß 16A aka 13A
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 655513
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
irrelevant.
Wenn das Wasser in der Leitung unter Druck steht und sonst alles dicht ist, ist alles trocken und ansonsten sowieso ein Fall für die Versicherung, so what? Im Untertischbereich wird selten geduscht und Dosen mit Dampf reinigen ist eh tabu
BID = 655517
Wenn man da vorsorgen will, sind Steckdosen in IP44 nicht schlecht, da auch gängig und preiswert.
Aber wenn sich dort ein Rohr löst oder ein Schlauch platzt, hilft auch das nur bedingt.
Aus gutem Grund mach ich in diesen Bereichen alles in Kupferrohr, statt der mistigen Flexschläuche! Die sind nur was für Leute, die kein Rohr biegen und passend ablängen können...
Und bei mir ist dann auch nix undicht!
BID = 655529
Trumbaschl
sam2 hat am 14 Dez 2009 23:32 geschrieben :
Laß den Leuten ihren Flexschlauch (verwendet übrigens hier mittlerweile fast jeder Installateur und die meisten Armaturen werden nur mit fix angeschlossenem Flexschlauch geliefert), wenn die mit Kupferrohre und Quetschringverschraubungen hantieren wirds noch viel schlimmer! Durfte sowas mal reparieren.
BID = 655550
fuchsi
Wobei diese Dischtsätze ja nur bei nicht verwendeteer Steckdose wirken. Da jedoch meist der Untertischspeicher immer angesteckt ist, kann man ruhigen gewissens eine normale Steckdose setzten.
Einfach vielelciht nicht gerade unter den Eckventlien, sondern leicht seitlich versetzt.
BID = 655563
Wie kommst Du darauf?
Das stimmt nicht! Die Wirkung ist davon unabhängig.
BID = 655566
Trumbaschl
Die der Dichtsätze ja, der Klappdeckel ist allerdings wirkungslos. Daß ein normaler Schukostecker so gut abdichtet kann ich mir dann doch nicht vorstellen.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Dez 2009 11:59 ]
BID = 655568
Doch!
Ein Schukostecker erhält in Verbindung mit dem Klappdeckel die IPx4.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336217   Heute : 5785    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    10:34
