NYM in Metallgehäuse
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655367
getagrip
ist es zulässig NYM ausgehend von einem Schalter an der Unterseite eines Hängeschranks durch eine PG-Verschraubung durch das Blech einer Dunstabzugshaube zu führen, dort eine Hensel IP 54 Dose zu setzen und von dieser auf die integrierte Beleuchtung zu gehen?
Hintergrund ist das kurzschlussbedingte Ableben der Beleuchtungselektronik meiner "Chinese-Export" Jan Kolbe Dunstabzugshaube, die dummerweise mit Hochvollampen ausgestattet ist.
Um die Elektronik zu tauschen, müsste die Haube komplett abgebaut und die Elektronik ausgetauscht werden (die wahrscheinlich wieder keine Halbleiterschutzsicherung enthält), welche ca 80 EUR kostet.
Da käme die Versorgung mit externem Lichtstrom schon günstiger.
Außerdem gäbe es dann bedingt durch die separate Zuleitung einen zweiten Schutzleiter am Gehäuse.
Gruss, getagrip
BID = 655371
Nein.
Weder die Verlegung am Möbel noch die beschriebene Einführung stellen eine (erforderliche) echte Festverlegung dar.
Deswegen darf hierfür keine NYM verwendet werden, sondern bewegliche Schlauchleitung, z.B. H05VV-F (mittlere Kunststoffschlauchleitung). Sie ist an beiden Enden regulär zugzuentlasten (die Verschraubung genügt dafür NICHT!).
Vergessen:
Im Gerät ist ein dauerhafter Hinweis auf Fremdspannung anzubringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Dez 2009 17:22 ]
BID = 655372
francydt
Es heist ja die Leitung muss fix verlegt sein. Also kein beweglicher ortsveränderlicher Verbraucher. Keine Ahnung wo da der Dunstabzug hingehört. Der E-Herd ist ortsveränderlich.
Ich persönlich hätte mit der Verlegeart kein Probleme. Wenn alles mit dem Schutzleiter verbunden ist und bei scharfen Kanten ein Kantenschutz oder eine Verschraubung verbaut ist.
2 Schutzleiter ist auch kein Problem.
Was mich mehr stört ist das du dann Fremdspannung in dem Gerät hast. Du steckst den Dunstabzug am Netzstecker ab, aber es ist trotzdem noch Saft über die Stromleitung fürs Licht drauf.
mfg francy
edit: Beitrag überschnitten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 14 Dez 2009 17:24 ]
BID = 655418
getagrip
Vielen Dank für die Hinweise!
Dann also H05VV-F mit zusätzlicher Zugentlastung und ein Aufkleber
"Vorsicht! Fremdspannung durch separaten Lichtkreis" in die Haube neben die Elektronik und an die Steckdose, an der die Haupteinspeisung erfolgt, danach Schutzmaßnahme messen und das ganze sollte ok sein.
Gruss, getagrip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 947        18.11.2026    10:44
