Bauteil zur Temperaturanzeige
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 655456
roennie
Hallo Leute,
Ich suche eine Anzeige, in digitaler Art, welche ich an einen Außenfühler (wie sie es in der Heizungstechnik gibt) hängen kann und mir die Temperatur wiedergibt/anzeigt. Also nicht bloß den reinen ohm-wert. Der Fühler wäre ein PT 500.
Hab schon bei Conrad geschaut aber nichts passendes gefunden. Also hat da jemmand von euch ne Idee wo ich sowas bei Conrad und Co. finde?
mfg roennie
BID = 655463
asdf
Zur Homepage von asdf
Jumo stellt bestimmt sowas her (eher teuer)
bei RS Components
oder bei Farnell schauen.
PT 500 ist nicht so gängig, oder?
Wär nicht PT1000 oder der robustere PT100 besser?
Worum geht´s überhaupt ? Vielleicht geht es noch einfacher.
gruss asdf
BID = 655469
roennie
Also ganz genau geht's darum das ich ein Prüfgerät für Heizungsregelungen bauen möchte. Sprich die einzelnen Fühler durch einen Poti ersetzten, um gewisse Anlagenbedingungen zu simulieren. Dies macht jedoch nur Sinn wenn ich auch weiß was für eine Temperatur der Poti simuliert. Daher auch das Beispiel mit dem PT 500, da dieser meißtens verwendet wird in Heizungen. Natürlich würde es auch gehen wenn man einfach den Widerstandwert ablesen könnte den der Poti hat, jedoch sollte das bloß meine B-Lösung sein, denn das ständige im Datenblatt geschaue wollte ich mir eigentlich ersparen. Hoffe mal hab's verständlich erklärt.
BID = 655484
asdf
nur ein Beispiel, sind wir uns einig.
Ich habe allerdings schon alles gesehen bei Heizungen, Kty 10, verschiedenste NTCs, PT 100 , 1000 , PTCs .
Zu deinem Vorhaben fällt mir eine einfach- und eine Luxusversion ein:
einfach :
nimm ein 10- Gang Poti und den entsprechenden Knopf mit 100er Teilung.
Davor in Reihe schaltbare Vorwiderstände , ähnlich der Dekade, die du ja kennst.
So eine Kombi mehrmals aufgebaut, kannst du ziemlich feinfühlig und genau simulieren. Leider eben mit Tabellen.
Luxus :
PC (controller kann ich nicht) mit 8255 IO- Board und 4067 Analogmultiplexer,
der die Widerstände im 1 2 4 8.. Verhältnis schaltet.
Gleichwertige Lösungen mit Digitalpoti sind denkbar, vieles geht.
(controller bestimmt auch ne lösung)
dann kannst du die Sensorwerte als Software bilden und hast max.Komfort.
BID = 655490
Onra
Das nötige Kleingeld vorausgesetzt :
http://www.burster.de/burster/www_r.....first
Onra
BID = 655492
roennie
neja mit pc wär nen wenig aufwenig, sollte schon in nen kleines schnuckliges gehäuse passen. und mit den dekaden in Reihe/Parralel bzw. mit Tabellen lesen ist natürlich, wie schon gesagt, die B-Lösung.
PT 500er werden vorwiegend bei viessmann eingesetzt.
BID = 655495
roennie
ja gut, steht ja kein Preis dabei. Aber wird wohl meine vorstellung sprengen...
BID = 655497
Lötfix
Die Auswerteschaltungen sollten sich aber nicht beeinflussen.
Stereopotentiometer (einmal für die Heizung, das 2. für die Anzeige)und ein billiges DVM so anpassen, daß die °C angezeigt werden.
mfg lötfix
BID = 655500
asdf
ich hab es so verstanden, dass verschiedenste Sensoren simuliert werden sollen,
dann müsste man die Vorbeschaltung des DVM entsprechend umschaltbar machen.
Ausserdem haben einige Sensortypen eine gewisse Nichtlinearität, lassen wir die unter den Tisch fallen?
BID = 655546
Ein Poti mit einer selbstgemachten Skala erfüllt den gleichen Zweck.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444550   Heute : 20331    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    23:51
