Thermostat junkers trq 21
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
Problem gelöst
BID = 654889
Uma
Hallo und einen wundeschönen guten Abend :-9
Ich habe da ein wunderschönes Raumthermostat der Marke junkers trq 21 im Wohnzimmewr hängen mit Zeitschaltuhr - nem Schalter mit Mond - Sonne und Uhr
habe die Zeitschaltuhr eingestellt und funktioniert auch soweit bisher ganz gut ( wohne seit 1 Monat hier 9
Frage . wozu sind die Mond - Sonne Stellungen an dem Schalter - und wenn es jetz Nachts anfängt zu frieren wie krieg ich deoi heizung dazu sich nicht komplett abzuschalten. Bisher hat es sich dann bis morgends auf ca. 17,5 / 18 Grad Celsius Raumtemperatur abgekühl, war ja auch noch nicht all zu kalt - nur wenn es demnächst unter Null Grad draussen fällt mag ich es hiert drin Nachts nicht kälter werden lassen als 17 Grad( wegen baby ) vorallem, da ich 3 Meter hohe Räume habe, die etwas brauchen um sich wieder auf zu heizen.
kann mir jemand erklären wie das teil funktioniert ?
Würde mich sehr darüber freuen - !
Schon einmal vielen lieben Dank im Voraus
Uta
BID = 654907
123abc
Alles bereits hier im Forum vorhanden.
123abc
BID = 654913
Murray
Und wenn du dann noch Fragen haben solltest ...
habe auch so ein Teil in meiner Zweitwohnung
BID = 655204
Uma
Schon einmal lieben Dank
Nur hat mein Thermostat keine Rädchen, an denen ich die temperatur einstellen kann für Tag / nacht , sondern nur ein einjziges für den Tagbetrieb.Und halt einen Schieberegler den ich auf Nacht / Tag / Uhr schieben kann - ist die Nachtabsenkung jetz immer Heizung komplett aus - oder springt die automatisch an wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird, weil irgentwo eine grundeinstellung existiert? das Ding ist glaub ich schon ein wenig älter .....
BID = 655212
Üblicherweise ist dann geräteintern ein fester Absenkungsbetrag vorgegeben. Also z.B. "nachts" um 4K oder 6K niedriger als "tags".
Oder (seltener) ein fester Wert, also z.B. 15°C.
Es ist nicht gesagt, daß eine Absenkung überhaupt sinnvoll ist. Das hängt neben den Nutzungsgewohnheiten auch vom Gebäude ab.
An den optimalen Betriebspunkt muß man sich herantasten.
Wenn die Temperaturen jetzt aber halbwegs passen, mußt Du NICHT befürchten, daß es bei niedigenen nächtlichen Außentemperaturen dann innen während der Absenkphase zu kalt wird.
Dafür ist das ja ein Thermostat!
Er regelt die Heizleistung so nach, daß zumindest im Führungsraum (also dort, wo er montiert ist) die eingestellen Temperatur erreicht und gehalten wird.
BID = 655270
Uma
Danke, dass hilft mir schon einmal weiter
Ich denke ich muss ja nicht 135 qm nachts auf 20Grad halten -
Ist ein Altes gebäude - ehemaliges Pastorat - renoviert, mit 1. Stock 3 Meter hohen Räumen - große offene Treppe Dg niedrig
Kannnich denn über den Schieberegler die heizung steuern - halt Nachts auf Mond - Tags auf Sonne , und nicht über die Uhr ?
BID = 655297
Uma hat am 14 Dez 2009 09:07 geschrieben :
Genau dafür ist der normalerweise auch da...
BID = 655316
Nö, genau dafür ist der NICHT da.
Sondern DAZU dient die Uhr!
Der Schiebeschalter (es ist kein Regler) hat hingegen den Zweck, abweichend von dem an der Uhr eingestellten täglichen Absenkprogramm einen Dauerbetrieb abgesenkt (z.B. bei mehrtägiger Abwesenheit) oder einen Dauerbetrieb Normaltemperatur (z.B. kleine Kinder zu Besuch) zu fahren.
BID = 655319
Lightyear
Zum Thema Nachtabsenkung im Allgemeinen habe ich hier ein nettes Dokument:
http://www.ahok.de/dt/Nachtabsenkung.html
Lesen, staunen und nachdenken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 655604
Uma
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Informationen
Alles Liebe für s Weihnachts fest - auf das es nicht zu stressig wrede - und ein erfolgreiches neues Jahr
U.Mattill
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444459   Heute : 20240    Gestern : 29111    Online : 690        21.11.2026    23:41
