Pc>Hifi-Anlage>Brummen
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 46796
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
Wenn ich line out von der soundcard mit dem aux eingang meiner anlage verbinde kommt auch sound aus den boxen aber mit nem ziemlichem Brummen im hintergrund.
Anlage und rechner hängen schon an getrennten steckdosen.also wirds an der pe sache wohl nicht liegen.
grüße Bastler
BID = 46803
hannoban
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem, daß ich mit einem Mantelstromfilter für den Antenneneingang des Tuners gelöst hab. Ab dann war alles in Ordnung. Wenn du überhaupt eine Antenne angeschlossen hast, stöpsel die einfach mal ab. Wenn´s dann nichtmehr brummt, kauf dir auch soeinen Mantelstromfilter.
MfG hannoban
BID = 46824
tixiv
Statt nem Mantelstromfilter kann man auch einfach 2 kleine 1nF Kondensatoren in die Antennenleitung bauen. Einen zwischen die Massen, und einen zwischen die Innenleiter. HF lassen die fast ungedämpft durch, und das 50Hz Signal, was zum Brummen führt, schwächen die extrem ab.
BID = 47117
Bastler
die antenne ist jetzt ab aber es brummt immernoch so wie vorher.Kanns auch am Kabel liegen?
BID = 47153
tixiv
Kann auch sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Ist irgend ein Gerät, was an der Stereoanlag angeschlossen ist (außer dem PC) noch geerdet? (z.B. Videorekorder wegen der Antenne, oder irgendwas mit Schukostecker)
Wenn ja, dann abklemmen und nochmal probieren!
BID = 47163
Bastler
ne sonst ist da nichts mit schuko. wird auch nicht das pe problem sein.ich werd mir mal ein besser geschirmtes kabel kaufen. der rechner steht genau neben dem fernseher/anlage und daneben der monitor. fernseher und anlage sind jetzt an einer steckdose der rechner und der moni an ner anderen.
BID = 47169
tixiv
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Die wahl der Steckdose ist für Brummschleifen relativ egal. Die PE's sind ja alle spätestens in der Verteilung zusammenverbunden. Es kann sogar schlimmer werden bei einer größeren Schleife. Der Mantelstrom, der das Brummen erzeugt, wird nämlich durch das Wechselmagnetfeld, was hauptsächlich durch die danebenliegenden Leiter erzeugt wird, in die Schleife eingekoppelt. Je größer die Schleife, um so größer die Zahl der Feldlinien, die durch gehen(der Widerstand der Leiter wird allerdings auch größer und wirkt dem entgegen). Ma besten ist es eigentlich, wenn alles an einer Steckdose hängt, und die Kabel ganz dicht nebeneinander geführt werden.
Da es bei Dir aber ansonsten keinen PE mehr gibt wirds am Kabel liegen.
BID = 47191
hannoban
Abgeschirmtes Kabel sollte man selbstverständlich dafür nehmen. Davon bin ich auch erstmal ausgegangen.
BID = 47226
Bastler
ist auch abgeschirmt.aber ich kauf mal ein besser geschirmtes.
BID = 47995
JeverFun
hi Bastler,
hatte Dein Problem auch mal. Hab alles probiert, Antennen ab, versch. Steckdosen, doppelt geschirmte Kabel. Hat alles nix gebracht. Aus dem Car-Hifi Bereich besorgte ich mir dann einen NF-Übertrager (ca.€ 20,-) und wech wars.
greets
BID = 48010
kmt
Hi, Bastler!
Hast Du mal das Kabel zwischen PC und der Anlage überprüft? Es könnte nämlich auch genau umgekehrt der Fall sein, daß die Masse fehlt; dann kommt auch so ein Brummen. Ansonsten stimme ich voll und ganz JeverFun (Gruß nach Jever?!?) zu, Übertrager in den Signalweg einschleifen (gibts im Autozubehörhandel oder bei Conrad Electronic: Bestellnummer 311405).
Viele Grüße aus Buchholz
KMT
BID = 48986
Chef_2
Ich weiß, das mein Brummen von dem Netzteil von meinem Laptop kommt ;( Und das bervt mich auch...
BID = 49039
@Chef_2:
Dann hast Du vermutlich in Wirklichkeit eine Einkopplung der Hochfrequenz des Schaltnetzteils.
Diese HF ist natürlich mit 100Hz moduliert und das hörst Du dann als Brummen.
Als erste Maßnahme: Abstand ist die beste Abschirmung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314358   Heute : 9137    Gestern : 12485    Online : 510        16.11.2026    17:04
