Siemens SpüMa S8N2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht - zuwenig Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8N2S --- Spült nicht - zuwenig Wasser
Suche nach Siemens S8N2S Siemens S8N2S
BID = 655226
Phasendübel
Defekt : Spült nicht - zuwenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8N2S
S - Nummer : SN545 21/03
FD - Nummer : FD7611
Typenschild Zeile 1 : SN54521/03
Typenschild Zeile 2 : FD7611
Typenschild Zeile 3 : 050150
ich lese in diesem Forum schon länger - heute muss ich mal nachfragen, da ich in der Suche keine Lösung gefunden habe...
Mein Geschirrspüler bekommt anscheinend zu wenig Wasser.
Beim Start läuft kurz (30sec.) die Abwasserpunpe.
Dann wird Wasser eingelassen. Ich habe beide Seitenwände abgenommen und beobachtet wie das Wasser eingelassen wird.
Die Punpe läuft zwar an; es kommt jedoch kein Wassr aus den Spülarmen. Erst wenn der Spüler nach "langer" Zeit mal wieder Wasser einlässt kommt das ganze langsam in Schwung.
Schütte ich allerdings einen Topf Wasser in den Spülraum arbeitet der Spüler bis zu dem Moment an dem er das Wasser wieder ablässt.
Die viel zitierten starken Verschmutzungen kann ich bei meinem Spüler nicht erkennen.
Hat jemand eine Funktionsbeschreibung oder Fehlersuchplan? Eine Bauteilübersicht wäre auch ganz hilfreich.
Danke für jede Hilfe!
BID = 655243
Was ergab der Eimertest?
Und willkommen im Forum!
BID = 655266
Phasendübel
...ist der Eimertest nicht dazu da um die Punpenleistung zu ermitteln? (Bin nicht direkt vom Fach)
Die Pumpe arbeitet gut, wenn man einen Topf Wasser nachkippt.
Sollte ich mich dennoch an den Eimertest ranwagen?
Etwas noch zum Lebenslauf - der Spüler hat lange ohne Benutzung gestanden. Über Jahre wurde er nur alle 4-6Monate betrieben.
Das letzte Mal vor 8Monaten und jetzt habe ich diese Probleme.
Gibt es eine Bauteilübersicht oder Funktionsplan?
Wo sitzt denn der Wasserstandsgeber - denn anscheinend ist zuwenig Wasser da...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phasendübel am 14 Dez 2009  8:30 ]
BID = 655536
Wage Dich!
(denn Du irrst)
Alles weitere NACH Bekanntgabe des numerischen Ergebnisses.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 270        12.11.2026    8:04
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
